Wonderware IAS 在珠海电信中的应用
2003/9/1 11:46:00
项目背景: 珠海市电信局动力设备集中监控系统,始建于1995年,到1999年完成第二期工程及Y2K问题的改造, 经过5年多的建设,目前遍布珠海市区与郊区的25个电信机楼(3000门以上交换局)均在监控范围之内。多年的运行使用情况表明,本套系统真正实现了机楼的无人值守,在动力设备维护与管理工作中发挥着重要作用,已经成为动力设备日常维护和管理的重要工具。 但是,客观地说,由于现有系统设计与开发较早,软硬件及系统结构基本上是基于DOS、WIN31体系的配置和设计,目前已变得落后。现有设计监控容量为10000点,实际使用7000多点,系统容量已接近饱和,导致系统响应速度达不到省电信局规范的要求。同时,系统长期的不间断运行,部分计算机硬件设备老化、损坏或已接近使用寿命,前端大部分计算机设备都需要更换,由于计算机产品的更新换代周期一般为2~3年,目前型号的计算机厂家已不再生产,只能采用新型号的计算机。但是现有软件系统的设计是基于6~7年前通用的计算机操作平台,操作系统为DOS/WIN32,局限于当时的计算机技术和操作系统,应用软件在很大程度上倚赖于计算机硬件,随着计算机型号的更换,现有系统应用软件与新更换的硬件产生一系列不兼容问题(如:最新更换的工控机必须采用ISA总线的显示卡,该卡目前市场上已淘汰)。 落后的计算机软硬件技术、接近饱和的系统容量和软硬件不兼容等问题的出现,使珠海电信局认识到现有系统的全面升级改造不但是迫切的而且也是必须的,由此提出动力与环境集中监控系统升级改造方案。 系统结构 基于珠海电信上述升级需求,我们决定采用Wonderware Industrial Application Server作为系统核心开发工具,主要出于它具有以下优势: 1. 采用面向对象的技术 这一技术极大地减少了开发工作量。以柴油发电机为例,我们对珠海电信局各个支局的柴油发电机进行分析发现,无论其型号、生产厂家多么不同,监控的模拟量和开关量性质却是一样的。如三相输出电压、三相电流、启动电池电压、油箱油位和供电指示等。由此,我们采用Application Server的AnalogDevice 、Switch两类基础Template配合User Defined Template设计了通用的柴油发电机Template,并在多个支局中继承,减少了开发工作量。 2. 功能强大的告警处理能力 灵活的多级告警属性配置,并且可以在Template和Instance之间继承,由于电信局要求模拟量采用三级告警处理,既Hi、HiHi、HiHiHi、Lo、LoLo、LoLoLo我们采用UDA和Script逻辑轻易实现了上述严格的应用要求。 3. 与其他Wonderware产品的无缝集成能力 可以和Industrial SQL Server8.0非常方便地通过MDAS实现数据通讯,而且这一切都是自动完成的;Intouch可以轻松地访问到大于64K点的监控点实时数据,本地不用维护Tag Dictionary;Alarm Logger可以分布式地查询到Application Server产生的高警数据并实现存储;I/O Server可以通过DDESuitelink Template实现同Application Server的实时数据通讯。所有这一切都让我们体会到Application Server强大的系统集成能力。 4. 在线的系统更新能力 由于电信局应用的特殊性,许多修改和维护工作都要求系统不能停顿。Application Server正好具有这不可思意的优势,可以Undeploy运行的Instance 然后修改其配置属性后再次Deploy投入运行而不会影响到其它的Instance的通讯和控制。 5. 强大的系统组态能力 目前,珠海电信改造项目一期有5600多个模拟、开关量在运行,我们可以方便地将这些负载分布到多台Galaxy节点上,实现系统的高性能和稳定性。而对于Intouch View而言这一切都是透明的。 6. 系统结构图 项目总结 该系统整合可视化软件和数据采集设备,成功监控由中国本土不同电信力设备供货商所提供的各种电力设备的运行。 该系统实时监控珠海电信的所有关键电力设备,实时向用户提供主变压器、交流配电盘、整流器、变压器、后备发电机、后备蓄电池、空调器等设备当前的电压、电流、频率、功率、温度和湿度值。 ArchestrA的Industrial Application Server能成为监控软件平台的重要组成部分,主要是:在工程的使用周期内,能轻松扩展、升级系统;同时,它也具备对高度分散的设备进行系统创建、中央集控的特性;另外,Application Server通过采用全企业标准模块整合各种设备,从而节省大量工程费用;最后,系统能调度用众多设备的能力使得工程和维护费用大幅降低。 本项目已经与2003年4月25日通过由省电信总局和邮电科学院组织的专家验收,并且获得优秀工程证书。目前已经投入使用,各项技术指标均达到或超过系统设计要求,用户反映良好。同时作为Wonderware的系统集成商和长期的合作伙伴,我们也为Application Server在中国的第一个实际应用案例的成功而感到骄傲和自豪。 目前,Wonderware公司正与珠海电信局与通力协作, 共谋取发展.
Wonderware SCADALarmTM6.0事件通知软件
Wonderware 2014新品在线发布
英维思再获《自动化世界》杂志“一线供应商”殊荣
Wonderware中国总代理上海蓝鸟业务快报移动客户端正式上线
Invensys Wonderware System Platform 2012 R2
