和利时公司PLC产品控制3000多台设备灵活运转
河南万基铝业有限公司是一家集生产铝锭、金属钠、水泥及发电于一身的大型乡镇企业,最近筹建一条80000 吨阳极碳素生产线,其中的核心控制产品为PLC。经过对市场上各厂家PLC 产品进行比较,和利时和利时公司PLC产品 以其配置灵活、支持多种通讯方式、模块集成度高、系统可靠、人机界面功能强大、方便应用、较高的性价比等多项优势得到了万基铝业的认可。同时考虑到和利时公司完善的成套技术及良好的售后服务能力,万基铝业最终坚定地选择了和利时和利时公司PLC产品,并由和利时负责整个控制系统的成套。 此次阳极碳素项目共涉及石油焦煅烧、沥青熔化、残级破碎、制糊、成型及冷却、炭块库及焙烧、焙烧烟气净化等多个工段,控制点较为分散,总控制点数达3000 点以上。用户通过对和利时所提供的几个方案进行审核比较,确定现场各工段系统与其远程站之间网络采用Profibus-DP 的通讯方式。即每个工段为一个控制中心,设置一台CPU,远程站配置Profibus-DP 通讯模块,CPU 与远程站之间通过屏蔽双绞线连成一个整体,使得控制器可以很方便地访问本系统中任意一个输入/输出点。在石油焦煅烧和制糊两个控制中心各设置一台上位监控机,运行和利时的Focsoft 3.1 监控软件,用于监控PLC 的过程信息,处理数据报表,以便调度人员了解现场工作状况,并根据相应授权向PLC 发送命令数据。同时,由于和利时和利时公司PLC产品 产品支持以态网TCP/IP、Profibus-DP、AS-I、Interbus-S、CANOpen、DeviceNet、LonWork 等国际性开放式总线协议,因此,该控制系统可以与符合相应协议的任何厂家的设备实现连接,为以后系统功能扩展提供了广阔的空间。 这一项目的顺利实施,充分证明了和利时公司PLC产品 产品不但单机控制能力可达DI/O 1024 点、AI/O 256点,而且凭借其良好的开放式网络通讯功能,可以完成大型系统的控制,实现与国外著名PLC 产品相媲美的性能。同时,和利时公司PLC 产品将以其优秀的性能/价格比,在国外PLC 控制系统处于垄断地位的今天,为民族品牌PLC 产业争得一席之地。
和利时助力常德至长沙实现高铁全线贯通
喜讯!和利时连中两标边缘智能控制器采购项目
助力智慧公路发展——和利时成功中标内蒙古气象发布服务项目
和利时荣膺2022第二届智能制造创新大赛多项大奖
和利时LKC系列可编程逻辑控制器
