凌华CompactPCI与伟侨产品整合在通讯VoIP网关器应用
随着宽频网络的兴起,使用计算机通话已不再是遥不可及的一件事,将传统的电话语音讯号经由VoIP Gateway转换成数字讯号,再经由Internet传送至指定处,同时藉由此一讯号转换,让数据、语音、影音、传真可完全整合,并在有线及无线实体媒介同时运作,提供使用者更大的便利性与弹性。    伟侨计算机推出之VoIP Gateway的特性与功能 伟侨WellGate 5200与WellGate 5500中继网关器提供了高品质的VoIP网关功能,其符合ITUT H.323 V3 标准及H.450通信协议,支持多种语音压缩、静音(Silence Suppression)压缩、及回音消除(Echo Cancellation)规格让声音在传输过程中,不至产生话质失真的状况。    全方位的Web管理接口,让管理者可远程轻松管理与实时状态的监控。在电话拨号方面,则可支持一段式与两段式拨号,此外,尚可提供SNMP网管及CDR(Call Detail Record)等功能,为一完整且高稳定度之局用界接设备。    凌华科技产品成功整合于伟侨计算机VoIP Gateway产品 ■ CompactPCI 机箱(Chassis)之特性与应用领域
CompactPCI 为新一代工业计算机的标准,由于完整融合计算机与工业设备诸多已经过广泛验证的标准,且具有坚固的机械结构与良好的散热设计、可与多款常用软件兼容、系统故障率低、具备不需停机即可热插拔的便利维修特性,同时符合电信服务对高可靠度(High Availability)的要求,故CompactPCI 现已广泛的应用在电信设备、计算机电话整合(Computer Telephony)、网络与宽频通讯等产业中。    CompactPCI平台应用在VoIP Gateway中,扮演串联传统PSTN电话网络与新一代IP网络的沟通接口,使电信服务业者能快速轻易整合两种网络,让使用者在不需改变使用习惯及设备下,即能享受到低廉的新费率所带来的新服务。    CompactPCI备之特色主要为: ■热插拔(hot Swap) 过去只有在昂贵的专属系统中才有的功能,能在运行中的系统拔出或插入功能板卡而不影响系统其它部位运作,实现高可用性及便利扩充性。 ■备援装置(Redundancy) CompactPCI机箱备有热备份电源及风扇,电源自动负载平衡,降低故障发生率。 ■备援CPU配置 使更换故障CPU不影响系统正常运作。保持故障局部化,同时有备份的资源,能马上替代,故障排除时间不超过秒单位,达到『99.999%』电信级高可用性。    ■6U CompactPCI CPU 模块之特性与应用领域
cPCI-6780cPCI-6780
伟侨采用凌华6U CompactPCI CPU 模块cPCI-6780系列于其VoIP Gateway之中,cPCI-6780系列产品采用Intel 815E 芯片组,此芯片组被Intel 评定为高效能级之嵌入架构(EIA)产品。在有限的板卡面积内,整合了3个10/100Mbps 的Ethernet 通道,4个USB1.1埠,4个串行界面(包括一个可选择的RS-232/422/485界面),2个并列界面, Ultra2 Wide SCSI 界面。    凌华科技cPCI-6780系列产品也具备了支持通讯等相关产业所要求的热插拔 (Hot-Swap) 功能。具有支持热插拔功能的CPU模块,在系统完全不用关机的情形下,直接插入或抽出板卡也不会影响系统运作。    伟侨为何选择凌华? 在评估选择供货商阶段时,产品稳定与良好的售后服务是伟侨计算机的第一考量要点;伟侨计算机宋鸿松协理表示:「凌华科技是CompactPCI技术的领导厂商,在测试产品稳定度与性能时,凌华所提供的产品在各业者的产品之中也是表现较佳者。」凌华科技的快速服务、弹性多样的客制化解决方案以及具竞争力的价格与性能比成为凌华从众多竞争对手脱颖而出的关键因素。    凌华科技成功协助伟侨计算机快速整合计算机电话语音服务产品,并透过双方产品结合的优势,为其客户提供高效益的解决方案。伟侨计算机宋鸿松协理即表示:「『诚信是伟侨的理念、品质是伟侨的坚持』,结合凌华的高品质产品,让我们更有信心达成我们定下的理念与坚持。」    伟侨与凌华携手共创未来 秉持着「客户满意」是凌华高品质服务之依归,客户的满意度在何处,凌华的产品即必须随之到位,亦如同伟侨「诚恳实在、讲求信用,确确实实把每一件事、每一件任务做到最好,并随时检讨,务求改善,追求公司对客户的品质承诺,达到客户的满意及给客户最大的信赖。」的自我要求;在此共同最高指导原则之下,结合伟侨于计算机电话语音服务之研发能力,与凌华科技兼具品质与高效能的工业计算机系统,双方的合作之路将愈见宽广与密切!
凌华科技推出AES-100系列AI边缘服务器
凌华科技推出边缘视觉分析软件开发套件EVA SDK加速边缘AI视觉
人工智能正在改变物流自动化的方式,将为劳动密集型产业带来革新
凌华科技加入开放式无线接入网O-RAN联盟 加速网络互通性 助力企业迈向5G
凌华科技推出首款搭载NVIDIA Quadro P1000图形处理功能的PC/104模块
