集智达公司P4嵌入式主板构造车牌识别系统
2003/11/12 11:31:00
一、系统概述 汽车牌照辨识系统,是利用电视摄影机来拍摄行驶车辆的牌照,所得到的牌照影像利用影像处理软件加以辨识处理后,将车辆的牌照数据储存起来。此辨识系统主要使用于红绿灯路口、快速路收费站等需要纪录车辆数据的场所。这些场所大部分位在户外,对系统的需求为坚固、防尘、体积小、容易安装在隐密的角落空间。如果使用一般家用计算机当作解决方案,是无法达到这些要求的。对于使用一般工业计算机来作为解决方案,虽然可达到坚固耐用的要求,但是通常机箱体积均过于庞大,无法安装在隐密的狭小角落空间。LV-670M系列产品提供了体积小、高运算速度的影像处理器作为汽车牌照辨识系统的解决方案。 二、主板系统规格: 处理器 : Mobile Intel Pentium 4-M处理器,最高2.5GHz@400FSB,On-die 512KB L2 Cache,Micro-FCPGA(无须风扇) 芯片组 : Intel Brookdate-GV芯片组(82845GV GMCH和82801DB ICH4) 内存 : 一个184pin DIMM插槽,最高支持1GB,DDR266/333 DDR内存 BIOS : Award Flash 256K BIOS VGA : Intel 845GV GMCH内建Intel Extreme图形加速控制,占用系统内存,最高64MB显存 ·Chrotel CH7017A 内建LVDS接口 ·支持双屏显示(18bit/24bit LVDS) ·支持1600×1200分辩率 以太网 : Intel PRO/100+LAN,支持10/100Mbps数据传输 声卡 : Intel ICH4内建ACL650 AC97 3D Codec 硬驱接口 : 1个40pin和1个44pin Ultra ATA/100 IDE接口 软驱接口 : 1个软驱接口 并口 : 1个双向并口,支持SPP/ECP/EPP模式 串口 : 1个RS-232串口 TV-out : Chrontel CH7017A内建TV-out和AV,S-Video端口 IEEE 1394 : Agere FW323 IEEE1394控制器支持100/200/400Mbps数据传输 USB : Intel ICH4内建高速USB2.0,支持480Mpbs数据传输,4个USB2.0端口 看门狗 : 软件设定时间间隔,触发系统复位 扩展总线 : 1个PCI扩展总线,可支持2个PCI总线Master设备 三、系统构成 ◆低功耗LV-670M P4/2.4GHz 嵌人式主板/PCI 图象采集卡 ◆操作系统:XP Embedded/Linux ◆TYPE II CF卡或DOM ◆网络:10/100Mbps高速以太网络 ◆摄像头 四、系统优势 ◆模块化设计:产品更新的方式大幅减低了设计新产品的时程,使增加新产品种类的困难度大幅下降,让新产品推出市场的速度大幅提升,有效提升公司产品竞争力。 ◆提升产品稳定度:操作系统采用 XP Embedded/Linux,提高了系统的稳定度。
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
