基于调制解调器(MODEM)的数据采集软件
2003/11/24 0:00:00
作为记录仪的领导厂家,从早期的有纸记录仪uR,到现在的主流产品无纸记录仪DX、CX,横河电机公司不但提供用户优质的硬件产品,同时也为用户准备了种类齐全的软件产品,支持各种通讯方式,将原来孤立、无法联动的记录仪产品通过联网,从而构建能够满足各种用户需要,更加有效的数据采集系统。 目前市场上的数据采集软件产品,大多需要用户架设专门的工业以太网或者现场总线网,一方面基础网络设施投资较大,另一方面,系统调试、维护也较为复杂。对于一些地理范围较大,跨区域的应用,诸如市政、石化、矿山、环境保护来说,很难或者根本无法架设专用的通讯线路。这些应用场合能不能借助一种简单方便的通讯方式来远程获得数据呢? 横河电机推出的MODEM系列软件,包括AXMODEM 和 GateModem系列产品,是基于上述用户需求开发的,通过MODEM和公用电话交换网(PSTN)通讯来进行数据采集的新产品。借助该软件,我们只需要利用现场的一根电话线和标准的调制解调器,就能够远程获得测量现场的数据,并且还可以支持有线、无线等多种MODEM通讯方式。 MODEM,全称为调制解调器,其基本通讯原理是通过将数字信号进行调制,再通过公用电话网进行传送,当到达接受方时,通过解调,恢复出传送的数字信号。由于仅仅需要普通电话线,具有连接简单,可移动性好等特点。同时,由于公用电话网的覆盖范围在空间范围上的优越性,可以快速构建跨地区、跨区域的数据采集系统。我国目前大多数用户都采用了该种方式接入上网,因此设备的采购/维护都具有其他通讯设备所不具备的经济性。 横河电机的MODEM系列软件,具有以下特点。 1.用户不用去到现场,在管理中心就可以了解各个测量现场的主要状况。 2.根据用户实际情况,可以分别采用AXMODEM或者是GateModem 搭配 DAQWORX使用的方案。前者可以提供用户各种灵活多样的采集方式,及时对记录仪的报警做出处理。后者可以对远程记录仪数据进行实时察看。 3.结合记录仪本身特点开发,充分利用记录仪作为智能仪表所具有的功能。 4.系统构成容易,对测量现场环境的要求仅仅是一条电话线。可以自动检测到所连接的记录仪。 5.支持横河电机专门为中国市场开发的AX记录仪,从总体上降低了整个系统造价。 6.秉承横河软件的一贯品质,易于使用,运行稳定可靠,当线路产生故障时导致数据通信中断时,能够自动恢复连接。 该产品适用于远程环境监测、市政设施、生产线监测、无人值守监测等各种场合。特别适用于地理范围分布较广的数据采集检测应用。 以下对两种方案分别进行介绍:
AXMODEM 上图所示是基于AXMODEM的数据采集方案网络构成。 在数据采集主机上,这种应用需要具备两条电话线,一条用于数据采集,另外一条供报警处理专用。这样保证了对报警的及时响应处理。 该种方式,读取到管理主机中的是储存在记录仪内存中的最新历史数据文件。每次读取时,通过智能判断,只传输上次以来没有传输过的最新历史文件。这样有效地提高了通讯效率,降低了用户的运行费用。 同时,还能够远程对记录仪本体进行系统设置,读取远程记录仪的设置信息。避免了使用人员在记录仪现场与监视场所间因设置目的的移动。在远程的记录仪发生报警时,记录仪主动产生报警,通知管理中心,并且将报警现场的数据传送到管理主机。
对于数据采集方式,用户还可以根据需要进行设置,选择固定周期、连续和用户自定义数据采集方式。 该软件最大支持32台记录仪和320个通道。
GateModem 上图所示是基于GateModem 的数据采集方案网络构成。通过这种方式,可以为横河电机功能强大的DAQWORX系列产品扩充对MODEM通讯的支持。利用该软件和DAQWORX可以通过MODEM远程实时察看记录仪采集的数据和报警信息。 该种应用特别适用于已经具有内部电话通讯系统,或者是通讯费用采用包月方式的用户。 下面介绍的内容是AXMODEM应用于环境监测方面的一个实例——通过远程监测水污染情况。在这种情况下测点根据水系分布设立,地理范围极大。各测点之间,如果建设专用通讯网络,费用非常高。
采用AXMODEM构成系统后,仅仅需要现场具备一条电话通讯线路。远程测量现场的AX记录仪采集所连接的传感器信息,与管理中心的PC通过公用电话网(PSTN)相连,不受地理范围限制,只需要借助MODEM接入公用电话网或者移动通信网络,AXMODEM就能够帮助用户采集记录仪中存储的历史数据,把握数据在长时间内变化趋势。并且,当发生异常时记录仪可以自动报警,以便及时获取相关现场信息。 随着上网接入技术的发展,MODEM通信技术正在由原来的电话线拨号方式,向ADSL/ ISDN/Cable MODEM等多种技术发展。与此伴随的是,网络接入速度的大大提高。网络的发展,已经让传统的记录仪产品,从原先的单纯智能仪表,到给用户提供有机、及时的数据,融入到工厂、企业整个自动化系统中。 为赢得广大顾客的满意,我们将以最尖端技术向顾客提供全方位的解决方案,为产业界的更大发展做出我们应有的贡献。
横河MW100-智能型分布式数据采集控制器
横河电机CX1000/CX2000控制测量站
横河 数字功率计WT310/WT330系列上市
横河发布新一代数据采集控制系统SMARTDAC+?
横河电机新推出YOKOGAWA新型8通道混合信号示波器
