研祥基于IA架构服务器—真伪识别
2003/11/24 0:00:00
目前,服务器按照其体系架构可以分为RISC(精简指令集计算)架构服务器和基于CISC(复杂指令集计算)的IA架构服务器。IA架构服务器采用了开放式体系,并且实现了工业标准化技术。自96年Intel公司推出Pentium Pro处理器以来,IA架构的服务器得到很大的发展。现在,采用Pentium III Xeon的服务器最大可以支持8路,具有很高的性能。IBM、Dell、SGI、HP、Compaq等公司在其中、高端服务器领域已纷纷转向采用IA架构。由于IA架构的服务器采用了开放体系结构,因而受到了国内各服务器厂商的青睐,国内主要的IA架构服务器的制造商有浪潮、联想,联志,同方等。 伪IA架构服务器的缘起 纵观国内服务器市场:2000年,国产品牌创造了惊人的成长业绩,当年市场份额已经占到了41%。但是进入2001年,全球经济发展速度放缓,国外服务器厂商增加了对中国市场的投入,国内大型IT企业也纷纷加入,使得初见曙光的国内服务器厂商又面临严峻的挑战。在残酷的竞争面前,本土品牌不得不采取价格战。在低价竞争中既能获利,又不作假,是与企业的技术实力和生产规模密切相关的。以北京联志为例,之所以能够推出低价位服务器产品,最重要的是基于自身雄厚的实力。目前唯一专业生产服务器产品的国内厂商其实只有联志几家,而那些兼营或实力弱小的服务器厂商不具备相应的技术实力和工业化生产规模,为了在低价竞争中获得一席之地,不得不玩起“偷梁换柱”的文字游戏,以高端PC机、其他非IA标准的芯片来替换Intel的IA架构芯片组,冒充IA架构的服务器,再以所谓的“促销价”推向市场。市场上的出现的伪IA架构服务器已经引起来Intel和国内一些厂商的警觉,Intel决定与全球各地的服务器厂商联手举办大型推广活动,在中国地区与北京联志合作,订于11月中旬以后将在全国13个城市展开活动。 何谓真正的IA架构服务器 通常将采用英特尔处理器的服务器称为IA(Intel Architecture)架构服务器。由于该架构服务器采用了开放式体系,并且实现了工业标准化技术和得到国内外大量软硬件供应商的支持,在大批量生产的基础上,以其极高的性能价格比而在全球范围内,尤其在我国得到广泛的应用。真正的服务器必须满足以下几个条件: 1.采用Intel CPU; 2.采用Intel的服务器母板; 3.采用Intel的RAID技术; 4.采用Intel认证过的软硬件; 5.免费的服务管理功能ISM。 Intel是IA架构标准的制订者,它在CPU市场上的占有率超过了80%,IA架构已经成为用户公认的标准。Intel(中国)有限公司技术咨询经理罗斌称:“从当前的网络发展状况看,以“小、巧、稳”为特点的IA架构的服务器凭借可靠的性能、低廉的价格,得到了更为广泛的应用。很多人把某一种服务器称为NT服务器或者PC服务器,实际上在今天来讲应该换个名,叫IA构架的服务器或标准化、大批量服务器,因为这种服务器不只在NT上运行,跟PC也没有太多关系。真正的IA架构是有一套严格的工业化标准的,服务器作为整个网络运行的基石,发挥着举足轻重的作用,如果采用PC或其他伪IA标准主板或芯片作为IA架构服务器的关键部件,将必然会影响IA架构的品质,最终损害用户的利益。” 真、伪IA架构的服务器的区别 1. 内部PCI总线条数 真正IA架构服务器的内部总线数是与CPU个数相对应,有个CPU就有几条总线,其带宽可以成倍增加,系统的并发吞吐量大,符合服务器多任务并发的需求。真正IA架构服务器的内部总线结构能够保证多CPU并行的高效率,最大限度地发挥多处理器系统的优势。 伪IA架构服务器只有一条内部总线,CPU并行处理效率低下,系统内部总线拥挤;当系统负荷较重时,南桥芯片易被堵塞,造成宕机。 2. 内存 真正IA架构服务器采用容错内存ECC(Error Checking and Correcting)。ECC内存有较强的错误检测和纠正功能,其使用4 比特位检测8 比特位数据的方法,从而可以检测出更多的出错情况,并可纠正8 比特位中的1位错误,使得系统的安全和稳定性得以较大提高,从而消除数据杂音带来的系统不稳定因素。 伪IA架构服务器大多采用价格低廉的普通SDRAM内存,SDRAM内存错误检测功能比较简单,如使用奇偶校验的方法,用1比特位去检测8 比特位的数据,这种纠错能力较弱,只能大概地检测错误。 3. 管理架构 真正IA架构服务器的管理芯片固化在主板上,由硬件实现管理和诊断,纠错能力强,当系统出现错误时,服务器可不依赖操作系统自行纠错,减少当机次数。 伪IA架构服务器是采用软件来实现管理功能,鲁棒性低,受制于操作系统的稳定性。 4. 热插拔 所谓热插拔功能,就是允许用户在不关闭系统,不切断电源的情况下取出和更换损坏的硬盘、电源或板卡等部件,从而提高了系统对灾难的及时恢复能力、扩展性和灵活性等。真正IA架构服务器采用双冗余电源,可进行电源及风扇的热插拔更换;采用支持热插拔的SCSI控制器来支持硬盘的热插拔,且通过RAID功能保证服务器工作不间断,最大限度的提高服务器的稳定性和安全性,当出现电源及硬盘故障时,无需中断服务器的工作,最大限度的减少人为关机次数。 伪IA架构服务器通常采用单电源,不关机就无法更换电源,并且IO芯片组不支持热插拔。所以其连续工作时间极大地依赖于系统中的易损设备的寿命及突发故障。对于一些应用于关键任务的服务器,如果在不关机的情况下无法更换损坏的RAID卡或以太网卡等,就会大大增加由于硬件故障而造成的系统停机时间。 5. I/O品质 通常,由于磁盘的存取速度跟不上CPU的处理速度,从而使磁盘技术成为提高服务器I/O能力的一个瓶颈。真正IA架构服务器采用SCSI构架,支持RAID(冗余磁盘阵列):RAID0、RAID1、RAID5。RAID 5使用了一种特殊的算法,可以计算出任何一个校验块的存放位置。这样就可以确保任何对校验块进行的读写操作都会在所有的RAID磁盘中进行均衡,从而消除了产生瓶颈的可能,并避免了因校验盘损坏而导致系统失去容错能力的严重故障。另外,SCSI硬盘品质高,转速高(最高10000转),SCSI标准的速度高(160M带宽),大数据量并发吞吐能力强,寿命长。 伪IA架构服务器一般采用IDE构架,其中VIA芯片组仅支持IDE-RAID0:RAID1和RAID0。RAID0设计简单且实现成本较低,但RAID0没有冗余或错误修复能力,并且只要组成RAID的磁盘中有一块出现故障,整个RAID系统的数据将丢失,无法进行任何补救。在RAID 1下,任何一块硬盘的故障都不会影响到系统的正常运行,但是所能使用的空间只是所有磁盘容量总和的一半,增加了系统的成本。另外,IDE硬盘速度低(最高7200转),最高峰值100M(DMA100标准),仅适合单进程IO工作,并发时性能急剧下降;IDE高速硬盘极易损坏。 从以上的分析看,IA架构的服务器与伪IA架构服务器之间在数据处理能力、可靠性、安全性、扩展能力和可管理性上有较大的区别。通常,用户可以通过看服务器是否有IDE RAID卡来甄别真伪,如果有即不是真正IA架构服务器。 PC 服务器选购 今天的PC服务器面对各种各样的用户需求,除了文件、电子邮件及打印服务等传统任务外,还承担起了数据库查询,及多媒体应用等新的任务。无论是Internet,还是企业的Intranet,PC服务器的地位都变得越来越重要。 在选购适合企业用户自身需求的服务器产品之前,我们首先应该弄清楚何谓PC服务器。PC服务器在外型设计、内部结构、基本配置、操作界面和操作方式,以及价格与高档PC相仿。其中,显著的优点之一是具有和PC一样的兼容性,如配置显示器和硬盘等部件时与PC一样,基本上可以任意选择。这一点是UNIX服务器所不可比拟的。因此,我们有理由认为PC服务器是PC与服务器相结合的新产物。其实,PC服务器与PC一样,也是基于Wintel的产品,是通用的开放体系结构,但PC是专为提高单用户个人电脑数据计算能力与信息处理效率而设计制造的产品,与网络系统的应用设计和优化相距甚远。与PC相比,PC服务器的软硬件都是用于优化和管理服务器的专用产品,除了在保证应有速度和性能的前提下的高扩充性、高可用性、高稳定性,以及独有的容错能力和冗余结构区别PC之外,还在磁盘空间、监测功能、工具软件和管理软件等方面与PC有较大区别。 从应用领域来看,PC服务器大致可分为入门级应用、工作组级应用、部门级应用和企业级应用四类。 (1)入门级应用PC服务器主要是针对基于Windows NT或NetWare网络操作系统的用户,可以充分满足办公室型的中小型网络用户的文件共享、数据处理、Internet接入及简单数据库应用的需求。 (2)工作组级应用PC服务器是支持单CPU结构的应用服务器,可支持大容量的ECC内存和增强服务器管理功能的SM总线,功能全面、可管理性强、且易于维护,可以满足中小型网络用户的数据处理、文件共享、Internet接入及简单数据库应用的需求。 (3)部门级应用PC服务器一般都是双CPU结构。集成了大量的监测及管理电路,具有全面的服务器管理能力,可监测如温度、电压、风扇、机箱等状态参数,结合标准服务器管理软件,使管理人员及时了解服务器的工作状况。同时,大多数部门级应用PC服务器具有优良的系统扩展性, 能够满足用户在业务量迅速增大时能够及时在线升级系统,充分保护了用户的投资。它是企业网络中分散的各基层数据采集单位与最高层的数据中心保持顺利连通的必要环节,可用于金融、邮电等行业。 (4)企业级应用PC服务器是高档服务器,普遍采用二到四个CPU结构,拥有独立的双PCI通道和内存扩展板设计,具有高内存带宽,大容量热插拔硬盘和热插拔电源,具有超强的数据处理能力。这类产品具有高度的容错能力及优良的扩展性能,可作为替代传统小型机的大型企业级网络的数据库服务器。企业级应用PC服务器适合运行在需要处理大量数据、高处理速度和对可靠性要求极高的金融、证券、交通、邮电、通信等行业。 选购策略 用户在选择PC服务器的时候首先应该从自己实际的需求出发,预测自己在一两年后的需求变化并作出清楚的需求分
研祥新品!M80紧凑型无风扇系统
研祥新品 MPG-800 嵌入式GPU计算平台
研祥“巨无霸”来袭,“飞”一般的速度!
研祥新show:自由随「芯」,想你所想!
工业级平板“硬汉”,霸气彪悍超乎想象!
