I/A series系统在给水控制中的应用分析
0.应用背景 菏泽电厂#2机组自动控制系统原设计多为Ⅱ型系统,后全部改为Ⅲ型控制系统,但终因实际不完善及热力系统特性和阀门特性的影响,自动投入率目前仍在70%左右,作为一项硬指标达不到一流企业自动投入率的要求,因给水单回路调节器特性限制,调节质量也达不到有关规程的要求等诸多问题,严重影响我厂热工自动投入率及有关经济指标的提高,自动系统的改造已势在必行。 方案设计采用/A'S分散控制系统与#1机组相同,共用7对CP,其中一对CP40实现协调控制,考虑到CP40 的处理能力,拟将炉侧主汽压力、汽温、给水、送风、引风及机侧高低加水位、轴封压力等控制系统纳入协调系统之内,一对CP40实现机炉电其它热工工艺参数的采集、记录、追忆、打印报表等功能,一对CP实现FSSS和SOE、事故追忆功能,一对CP实现机、炉的顺序控制功能,一对CP实现电气发变组的操作、显示、锅炉吹灰功能,一对CP实现DEH、ETS功能,一对CP机炉卫星站。配置五台SUN工作站,其中一台工程师站,四台操作员站,三台打印机(一台彩色打印、两台黑白打印),原控制系统的硬手操作取消,改为CRT软手操作。 1.给水测量系统(1) ,如图1.图2。
三个汽包水位信号送入DCS系统,经过QC,对外部输入信号进行质量判断后,送到给水控制逻辑图(2),三个水位信号经过汽包压力的补偿后,一路送到H/L进行高(Ⅱ值)和低(Ⅱ值)报警,结果送到给水控制逻辑图(3)。第二路送到HH/LL进行高(Ⅲ值)和低(Ⅲ值)报警, 结果送到给水控制逻辑图(3);三个水位信号同时送到SIGSEL模块,对三个信号取“中”后送到H/L,进行高(Ⅰ值)和低(Ⅰ值)报警,结果送到逻辑图(2),同时水位信号取“中”后,送到汽包水位控制系统图作为被调量。
两个给水流量信号取平均值后,一路经QC进行信号的质量判断,其结果送到逻辑图(3),另一路送到除法器�;两个给水温度信号取平均值后,一路经QC进行质量判断,结果送到逻辑图(3),另一路经函数模块f(x)后也送到除法器�,实现对给水流量信号的校正,结果送到加法器∑。甲乙二级减汶水流量信号,经QC后也送到加法器∑;给水流量信号减去甲乙二级减汶水流量信号后,一路送到H/(设置为给水流量>30%),结果送到除氧器水位控制系统逻辑,另一路送到汽包水位控制系统,实现水位的串级调节方式。 2.给水测量系统(2),如图3。
甲(乙)侧主蒸汽流量信号经QC后,结果送到逻辑图(3),同时,流量信号送到�, 甲(乙)侧主蒸汽温度信号经QC后,结果送到逻辑图(3),同时,温度信号也送到�,对流量信号进行校正,结果进行开方,转变为实际流量信号后送到∑。 甲(乙)侧主蒸汽流量信号相加后,一路送到H/(设置为蒸汽流量>29%),结果送到给水控制逻辑(1),另一路送到水位控制系统,作为前馈信号,实现水位的串级调节方式。 3 .汽包水位控制系统 ,如图4。
3、1单冲量调节方式。 处理后的汽包水位信号送至调节模块FWBP作为测量值,与给定信号相比较后,经过比例(P),积分(I),限幅(≮≯)运算送至除法器�。除以SPC来的输出信号后,结果送到M/A软手操作器,若M/A处于自动状态,则PI1的输出经M/A后,直接控制给水旁路阀的开度。 跟踪:当给水大旁路控制回路强制切到手动条件满足时,FWBP进入跟踪状态。 单冲量调节方式时,水位信号同时送至调节模块SPC,与给定值信号比较后,送至切换模块T(A泵和B泵勺管控制回路),此时T的输出选通N,送至M/A模块。当运行泵勺管控制回路中的M/A处于自动方式时,T的输出经M/A后直接控制A泵(B泵)勺管执行机构开度。 3、2三冲量调节方式。 水位信号送至主调节模块PI1,与给定值比较后,经比例积分运算后,其输出送至副调节模块PI2。处理后的蒸汽流量信号送至PI1作为前馈信号,主要用于克服负荷侧引起的扰动(虚假水位)。给水流量信号送至PI2作为测量信号(主要用于克服给水侧的扰动),与给定值(PI1的输出)比较后,送至T1。此时T1选通Y,其输出送至各自回路的M/A模块。当运行泵勺管处于自动调节方式时,T1的输出经M/A后,直接控制运行泵勺管开度。 跟踪:当M/A处于软手操方式时,通过◆可改变其输出,当超弛关信号发出时,T3(T4)选通0,将执行机构关到零位置。 本系统还设计了水位,主蒸汽流量,给水流量,给定值,输出值的显示,以及水位测量值与给定值,操作输出值与阀位反馈值的偏差越限高/低报警功能,对输出值也进行高/低越限报警。 针对甲、乙给水泵流量特性不同的特点,分别整定调节参数,如表1所示;配合电科院修改控制组态,完善控制功能。
蒸汽流量>30%时,RS触发器输出1,选择三冲量, T3(T4)选通Y。当(1) 蒸汽流量≤29%,(2) 汽包水位信号坏,(3) 蒸汽流量信号坏,(4) 给水流量信号坏,上述四个条件任一条件满足时,RS触发器复位,三冲量方式解除(当汽包水位信号坏时,甲乙给水泵的M/A被强制切到手动)。 当(1) 给水旁路阀,(2) 甲给水泵,(3) 乙给水泵都在手动, 或者调节系统在三冲量方式时,单冲量控制器处于跟踪状态。当三者都在手动或者三冲量方式解除(进入单冲量方式)时,三冲量的控制器处于跟踪状态;当(1) 给水旁路阀和乙给水泵都不在手动(至少有一个处于自动状态),(2) 汽包水位信号坏,(3) 调节故障(水位测量值与给定值偏差越限),(4) 甲给水泵执行器故障(控制信号与阀位反馈信号偏差越限), (5) 甲给水泵没有运行,(6) 主给水电动门没全开, 上述七个条件任一条件满足时,甲给水泵强制切到手动。 甲给水泵停止运行后,经过一段时间的延时,甲给水泵执行机构进入超驰关状态,其过程为:T3选通0,PI4进入跟踪状态,软手操失效,即输出值O运行人员不能再改变。注:输出值O显示值是在T3之前,所以泵停止以后,经过一段时间的延时, T3选通0,反馈值Z向0方向动作,输出值O也逐渐靠近0。 同理,当(1)给水旁路阀和甲给水泵都不在手动(至少有一个处于自动状态),(2)汽包水位信号坏,(3) 调节故障(水位测量值与给定值偏差越限),(4)乙给水泵执行器故障(控制信号与阀位反馈信号偏差越限), (5)乙给水泵没有运行,(6)主给水电动门没全开,上述七个条件任一条件满足时,乙给水泵强制切到手动。 当乙给水泵停止运行后,经过一段时间的延时,乙给水泵执行机构进入超驰关状态,其过程为:T4选通0,PI5进入跟踪状态,软手操失效,即输出值O运行人员不能再改变。注:输出值O显示值是在T4之前,所以泵停止以后,经过一段时间的延时,T4选通0,反馈值Z向0方向动作,输出值O也逐渐靠近0;当给水旁路阀开度>95%后,经过一段时间延时,联开主给水电动门。 3、4如图7:给水控制逻辑(2)
当(1) 甲给水泵和乙给水泵都不在手动时(至少有一个处于自动状态),(2) 旁路执行器故障(控制信号与阀位反馈信号偏差越限),(3) 汽包水位1,汽包水位2, 汽包水位3,三个信号都坏,或者汽包压力信号坏,(4) 水位调节故障(水位测量值与给定值偏差越限),上述四个条件任一条件满足时,给水大旁路强制切到手动;当(1) 汽包水位1坏,(2) 汽包水位2坏,(3) 汽包水位3坏,上述三个条件都满足时,发出汽包水位信号坏[逻辑(1)用到的信号由此给出];当汽包水位信号不低于Ⅰ值,并且也不高于Ⅰ值时,即认为汽包水位信号合适(正常),该状态送到FSSS,作为炉膛进行吹扫的条件之一;当甲给水泵指令高(指M/A的输出),并且甲给水泵在自动状态,或者乙给水泵指令高(指M/A的输出),并且乙给水泵在自动状态时,发出给水泵指令高限,送到负荷管理控制中心逻辑,闭锁机组负荷的增指令BI。 同理, 当甲给水泵指令低(指M/A的输出),并且甲给水泵在自动状态,或者乙给水泵指令低(指M/A的输出),并且乙给水泵在自动状态时,发出给水泵指令低限,送到负荷管理控制中心逻辑,闭锁机组负荷的减指令BD。 3、5 如图8:给水控制逻辑(3)
当给水流量信号坏,或者给水温度信号坏时,发出给水流量信号故障[送到逻辑(1)];当甲主汽流量与乙主汽流量信号都坏,或者甲主汽温度与乙主汽温度信号都坏时,发出蒸汽流量信号故障,并送到逻辑(1)。 当汽包水位1与汽包水位2都高Ⅱ值,或者汽包水位1与汽包水位3都高Ⅱ值,或者汽包水位2与汽包水位3都高Ⅱ值(三取二逻辑),上述三个条件任一条件满足时,发出汽包水位高Ⅱ值,计算机报警。 同理,当汽包水位1与汽包水位2都低Ⅱ值,或者汽包水位1与汽包水位3都低Ⅱ值,或者汽包水位2与汽包水位3都低Ⅱ值(三取二逻辑),上述三个条件任一条件满足时,发出汽包水位低Ⅱ值,计算机报警;汽包水位1高Ⅲ值,汽包水位2高Ⅲ值,汽包水位3高Ⅲ值都直接送到FSSS,实现汽包水位高灭火保护;汽包水位1低Ⅲ值,汽包水位2低Ⅲ值,汽包水位3低Ⅲ值都直接送到FSSS,实现汽包水位低灭火保护。 4 #2机组给水控制系统组态 4、1控制组态图的组成 用到的FBM有: 输入型。 020124-6,7,8(其中02指#2 CP,01指FBM型号,2指#2 I/O柜,4指FBM所处位号,6,7,8分别代表6通道,7通道,8通道)。 6通道接汽包水位1变送器来的4~20mA信号,7通道接汽包水位2变送
PLC一体机之EK温度修正使用技巧
S7-300CPU存储器介绍及存储卡使用
0.05级超高精度互感器
DC-DC转换器(电源模块)应用指南——外接滤波电容选配
施罗德最小流量阀的应用范围及优点
