高线自动打包机PLC控制系统
高线自动打包机PLC控制系统
2003/11/24 0:00:00
1.概述:   自动打包机是现代高速线材生产线特有的设备,融机械、液压、电气控制为一体,动作准确、可靠。其精湛的动作过程,给参观者留下了深刻的印象,为现代高速线材生产线构筑了一道亮丽的风景线。   它处于高线的精整区域,使由C型钩运来的盘卷(最大高度达2000mm)经过打包机压紧,沿线卷圆周方向成90度等分打四个平行结头。打包后线卷最小高度可达0.5m,大大方便了盘卷的储藏、运输。   我厂的自动打包机,是从瑞典SUND—BIRSTA公司引进的PCH—4KNA型打包机。于1997年11月投入使用。本文首先结合瑞典方面提供的外文技术资料及自己的理解,对自动打包机的结构、功能进行介绍。并根据几年来的实践经验,针对控制系统存在的问题、所采取的技改措施及故障诊断方法进行总结。 2.控制系统的硬件配置:   自动打包机的计算机系统,是由一台S5—135U PLC构成,其有关系统控制配置框图如(图1)。
图中S5—135U PLC组成如下: (1)中央处理单元CPU 6ES5 928—3UA12 1块 (2)模拟量输出模板 6ES5 470—4UB12 1块 (3)高速计数器模板 6ES5 242—1AA32 1块 (4)8位数字量输入模板 6ES5 421—8MA12 1块 (5)8位数字量输出模板 6ES5 441—8MA11 11块 (6)32位数字量输入模板 6ES5 430—4UA13 3块 (7)16位数字量输出模板 6ES5 454—4UA13 5块 (8)16位数字量输入模板 6ES5 451—4UA13 1块 (9)接口模板 6ES5 308—3UB11 1块 (10)接口模板 6ES5 318—8MB11 1块 (11)16位数字量输入/16位数字量输出模板 6ES5 482—8MA13 3块
4.控制系统存在的问题以及解决办法   虽然SUND—BIRSTA公司的PCH—4KNA型打包机,是一套比较成熟的控制系统。但从几年来的使用情况看,仍然存在一些不完善的地方。笔者在全面分析控制系统软、硬件的基础上,对存在的问题进行了完善,下面试举几例。 4.1 打包线抽紧的控制程序的改进   打包线抽紧的动作过程,可分为两步进行:打包线刚开始抽紧的时候,压力瓣处于闭合状态。当被抽紧的打包线碰上压力瓣时,压力瓣张开,完成第一步抽紧。紧接着开始第二步抽紧,由于压力瓣的作用,第二步抽紧的拉力较小。在使用过程中发现,有时打包线的拉力损伤成品线材的表面,有时打包线无法完全被抽紧,形成“打大包”。从而影响成品的质量,用户对此反映强烈。通过对原程序的分析,发现压力瓣的张开是靠延时来控制的,是一个固定值,而打包线的抽紧是由液压马达来驱动。而在单位时间内,被抽紧的打包线的长度取决于液压油的压力、温度、流量等因素,是一个不可预测的变量。因此靠延时来控制压力瓣何时张开,并不准确,就形成了以上弊病:压力瓣太早张开,则打包线的拉力将损伤成品线材的表面;压力瓣太迟张开,则打包线无法完全被抽紧,形成“打大包”。通过对打包线抽紧过程的反复观察,发现抽紧用编码器的变化率在碰到压力瓣前后有明显的区别,于是本人修改了控制程序,以编码器的值的变化率来控制压力瓣的张开:当被抽紧的打包线碰上压力瓣之前,编码器的值的变化率大于80;而当被抽紧的打包线碰上压力瓣时,编码器的值的变化率小于80。实践表明,这种改进,效果明显。    4.2 升降台的控制程序的完善   在自动打包过程中,升降台的提升分两次进行。第一次提升高度由延时来控制,第二次提升的高度由操作台的拨码开关来设置,靠编码器的值来控制。在使用过程中发现,第一次提升的时候,有一部分线卷会从C 型钩上落下,而第二次提升的时候,盘卷又经常无法达到所要求的高度。它不仅影响了打包质量,而且也影响了打包头的机械、液压元件的使用寿命。经分析发现,部分线卷从C 型钩上丢落,是由于第一次提升的高度太高造成的,为此修改了延时时间(由1秒改为0.5秒)。当操作台的拨码开关的设置值为最大时,升降台的液压缸还未能达到最大行程(还有50mm)。是由于程序中将最大提升高度锁定为200mm,而这个值太小。改为250 mm后,升降台的液压缸就能达到最大行程。
4.4安全防护装置的完善   99年1月,有一位工人在处理K2打包头故障时,由于主操作台操作工操作失误,导致打包线击中头部,引发一起重大工亡事故。究其原因,是控制系统的安全防护性能不完善造成的:控制系统未考虑现场故障检修时,现场与操作台的安全连锁问题。为了杜绝此类事故的再次发生,本人在打包机的东西两侧各增加了一套安全防护装置,防护装置由硬件组成,并与系统控制连锁,两套装置的功能完全相同。在检修的时候,安全防护装置处于就地状态,此时主操作台的操作不起作用,而只有就地箱才能完成打包机的一系列动作,确保了检修人员的安全。 5.故障诊断   笔者自1997年起即在工厂从事西门子S5系列PLC的工作,积累了一定的实践经验。根据PLC的CPU状态来进行划分。自动打包机PLC控制系统的常见故障可分两类:一类为导致CPU进入STOP状态的故障;另一类为仅引起局部设备控制故障,但CPU仍处于RUN状态。 5.1 导致CPU进入STOP状态的故障诊断。   该状态时,CPU上的LED“RUN”指示灯灭,LED“STOP”指示灯亮。通常可以采用以下常规步骤解决: 5.1.1 首先观察LED“STOP”指示灯   LED“STOP”慢闪,表示有故障;LED“STOP”快闪,表示CPU要求全清零,再重新输入控制程序。 5.1.2 观察外部供给的220V交流电源及24V直流电源是否正常。 5.1.3 观察电源组件风扇是否正常。 5.1.4 观察电源组件上的后备锂电池是否正常。如其电量不足总量的15%,则可能造成部分程序丢失,从而造成死机。 5.1.5 CPU面板上的LED“QVZ”灯亮,表示应答延时。可能是:访问I/O板的QVZ,传输PI和通讯标志的QVZ,访问外围设备字PY的QVZ,访问扩展I/O的QVZ。对于生产过程中出现的QVZ,一般是由于I/O模块故障、扩展I/O模块故障或扩展I/O模块电源故障所造成。 5.1.6 CPU面板上的LED“ZYX”亮。表示循环超时。S5-135U的预置循环监控时间为150ms。 5.1.7 通过编程器PG进行在线检测 5.1.7.1 中断堆栈法   PLC在停机时,将所有故障信息均送入中断堆栈存储器I STACK,通过编程器PG与PLC联机后在线检测,可输出I STACK的两个画面。通过第一个画面“CONTROL BIT”,可了解停机前运行状态及故障信息。而第二个画面“I STACK”,只有在CPU处于STOP时才能显示。它可以显示中断点的当前信息和累加器内容及故障原因。其中从“CAUSE OF INTER”可知导致中断的原因;从“DB —NO”可知最后一次使用的数据块;从“REL—SAC”可知中断发生在该语句的前一条语句,等等。 5.1.7.2 块堆栈法   用块堆栈法可查找程序跳转错误。由于块堆栈存有停机前被用的所有软件块,而块堆栈采用的是从下向上压入式的,最上面一行显示的是最后被执行的软件块。对于S5—135U,最上面一行显示的软件块为错软件块。 5.2 CPU处于RUN状态时的故障诊断   该状态时,CPU上的LED “RUN”长亮。该类故障的发生,只会导致局部设备的控制失灵。针对该类故障有两类诊断方法:常规诊断和PG在线诊断。 5.2.1 常规诊断   检查该部分设备控制回路及主回路有无元器件不正常。根据液压、机械的工作机理,检查行程开关、接近开关或编码器是否正常。这一类故障在自动打包机的故障中占绝大多数。现归纳如下:
5.2.2 PG在线诊断   如果无法根据检测元件的状态,判断故障点。则必须将编程器PG同PLC联机。然后,通常启动STATUS BLOCK功能或FORCE OUTPUT功能。对故障点进行进一步的分析和诊断。因篇幅所限,具体方法在此不加赘述。 参考文献 1.西门子股份公司SIMATIC S5—135U可编程控制器操作手册 1994 2.Bruckner Company Siemens SIMATIC S5-135U Programmable Control.Ler CPU928A Manual.1991 3.SUND BIRSTA COIL COMPACTOR INSTRUCTION MANUAL
PLC一体机之EK温度修正使用技巧
S7-300CPU存储器介绍及存储卡使用
0.05级超高精度互感器
DC-DC转换器(电源模块)应用指南——外接滤波电容选配
施罗德最小流量阀的应用范围及优点
