小精灵--GENIE在自动服装整烫机上的应用
2006/5/13 21:12:00
一.引言:
新买的衣服给人感觉总是整洁光亮,这都要归功于服装整烫。一般,在服装出厂以前,都会经过服装整烫这道工序,这在以前,都是靠手工或半自动完成的,随着生产工艺的不断发展和完善,出现了自动服装整烫机,大大提高了服装生产的效率。
二.自动服装整烫机的要求:
服装整烫机主要的功能就是对服装进行熨烫、加压定型,这其中又要分为:喷蒸气,模具加压定型以及抽湿。喷蒸气、模具加压及抽湿的时间可以由用户直接调节,其执行的先后顺序可以用预先设定好的程序运行,也可以手动运行。另外,为了使机器的动作比较柔和,所以在执行喷蒸气、模具加压前和加压后,以及抽湿的动作以前,都要有一定时间的延时,这段延时时间,在机器出厂前由机械生产商进行修改。
三.台安GENIE的功能:
台安GENIE是一种智能继电器,它除了具备传统的继电器的功能外,还集成了计数器、计时器、万年历、模拟量输入比较及文本显示功能。其计时器共有15组,每组具有7种模式,分别为两种延时导通模式,两种延时断开模式以及三种闪烁输出模式。计时单位有0.1秒、1秒和1分钟,计时范围从最小0.1秒到最大9999分钟,可以实现精确计时。计数器共有8组,都可以进行双向记数。
文本显示功能能够显示计时器、计数器、及模拟量输入的现在值和设定值,并且可以修改计时器、计数器的设定值。其型号根据输入输出的点数可分为10点和20点,交流220V和直流24V的输入电压及继电器和晶体管两种输出类型,可以适应不同的现场环境。编程环境采用梯形图编程,简单明了,易于上手。
四.具体应用
在此应用中,使用GENIE系列中20点机型,其输入为12点,输出为8点。其具体功能如下所示:
I表示输入点 Q表示输出点
I1---急停按钮 Q1---脚踏蒸气电磁阀
I2---手动喷蒸气 Q3---复位电磁阀
I3---手动抽湿 Q4---模板电磁阀
I4---启动 Q5---抽湿电磁阀
I6---压板下边光电开关 Q6---加压电磁阀
I7---脚踏蒸气 Q7---上模板蒸气电磁阀
Q8---下模板蒸气电磁阀
输入I1为急停按钮,在任何情况下,按下该按钮,复位电磁阀都会得电动作,其他所有电磁阀都失电停止动作。输入I2为手动喷蒸气按钮,按下后,上模板和下模板上的蒸气口会喷蒸气,松开按钮则停止喷蒸气。输入I3为手动抽湿按钮,按下就抽湿,松开则停止抽湿。输入I4为启动按钮,按下后,上模板下压,抽湿电磁阀得电,开始抽湿。当上模板和下模板合模后,输入I6光电感应开关动作,进入预先设定好的程序1工作;如果上下模板未合模,即合模处的光电感应开关未动作,则松开启动按钮,复位电磁阀得电动作,机器复位。
五.结束语
通过使用台安GENIE智能继电器对服装整烫机进行自动控制,大大降低了工人的劳动强度,同时也稳定了产品的整烫质量,提高了工作效率。另外,GENIE小巧美观的外型,也会给产品增色不少。
二.自动服装整烫机的要求:
三.台安GENIE的功能:
四.具体应用
I表示输入点 Q表示输出点
I4---启动 Q5---抽湿电磁阀
Q8---下模板蒸气电磁阀
五.结束语
直播预告!践行双碳目标 共享绿色未来—东元智慧节能方案分享
台安MV510通用高压变频器选型样本-中文191129
台安MV510 Series user manual -final(T-V02)
MV510高压变频器用户手册20181116 V3.0
台安MV510通用高压变频器选型样本-英文201231
