凌华CompactPCI架构在3G通讯系统中的RNC应用
2004/2/12 9:57:00
CompactPCI技术的发展 自从1994年提出了CompactPCI的技术规范PICMG2.0,许多原先基于用户自定义的,彼此无法兼容的平台系统已经逐渐被这种开放式的,有着良好兼容性的,高可靠性的技术所取代,在工业控制,医疗,航空航天和通信等领域都得到了广泛的应用。 尤其是由于CompactPCI的热插拔特性以及现场可替换部件(FRU)的设计,并结合软硬件的冗余备份机制,可以使系统在保持5个9(即每年5.26分钟的总停机时间)的高可用性的同时,给系统带来良好的易维护性,使得CompactPCI在通信领域的应用一直呈现稳步增长。现在,在诸如媒体网关(VoIP,VoATM,7号信令网关等),Internet 路由器,软交换,下一代网络(NGN)无线网络控制器(RNC),业务服务器(Feature Server)等设备中都随处可见CompactPCI的应用。 在技术和产品演进的历程中,随着用户对总线带宽的要求不断提高,广泛应用的32bit,33MHz的CompactPCI的极限带宽133MB/s在某些应用上就成为整个系统的瓶颈。为了适应这个带宽需求,2001年9月,PICMG协会发布PICMG 2.16 封包交换背板规格,该规格对于在一个CompactPCI架构里业务插槽与交换插槽之间进行10/100/1000M以太网互联做了详细定义,每个业务插槽都可以通过PICMG 2.16背板与另外一个业务插槽实现点到点1Gb/s的高速互连,而且这个连接是冗余备份的,这样,对于一个有着18个业务槽位的系统,其最高吞吐量就可以高达18Gb/s。IP互连带来的另一个好处是:在数据平面已经转移到以太网上之后,PCI总线只用作相对简单的,完全没有带宽压力的控制平面,或者干脆舍弃,用更加简洁的PICMG 2.9的串行总线(IPMI)来取而代之,这样系统插槽的存在就变得没有必要了,消除了PCI总线可能导致的单点故障之后,应用程序利用现今系统的IP互连,和IPMI协同工作就可以构成可靠性更高的系统,下一个目标是6个9(即每年30秒的总停机时间)。 按照这个设计理念,各个平台产品厂家都分别推出了各具特色的基于PICMG 2.16的系统,其中摩托罗拉计算机部的多业务平台(MXP, Muti-Service Platform)就是其中之一,它最大的特点是舍弃了PCI总线,改由PICMG 2.9串行总线和以太网负责系统管理,不再区分系统插槽和业务插槽,同时,为了满足更高性能的处理器对供电的需求,单槽位的供电能力也从传统上的30W提高到50W。以下,结合一个在第三代移动通讯系统中用于RNC的方案,来说明不断更新的CompactPCI技术对应用需求的适配。 第三代移动通讯(3G)系统中的一个RNC应用例子 随着3G牌照即将在2004年发放的呼声此起彼伏,3G的标准完善和研发都已经进入到实质性阶段。为了加速产品研发进度,保持资源的重复利用和软件投资,各大设备制造商都倾向于采用通用的统一平台来构建3G系统。其中,采用基于CompactPCI平台的占大多数。以下选取一个典型应用,就是用作无线网络控制器(RNC)节点。在3G架构中,我们通常划分成用户设备(UE),无线接入网(UTRAN) 和核心网(CN)三部分,如图1。 图1 3G架构示意图 UTRAN为用户端的移动电话、其它无线设备(如PDA, 便携计算机等)提供到有线网络的连接,它包括B节点(Node B)和RNC。核心网则包括传统电路交换连接和IP网络服务。 从Node B到RNC的接口称为IuB,它包含语音,数据和控制信号,RNC负责控制和管理Node B,相当于2G网络中的基站控制器(BSC)。RNC的另一侧有三种类型的接口,分别是: ●RNC 到RNC之间的接口,称为IuR; ●RNC到核心网媒体网关电路交换侧,称为IuCS; ●RNC到核心网IP交换侧,称为IuPS. 这些接口的数据特性和处理要求各不相同,这就要求在设计RNC的时候综合考虑,取好平衡点,最大限度发挥系统的效能。通常我们衡量一个RNC性能的重要指标是它能支持的用户密度。比如一个实际RNC的工程规范: 在线用户:2000-20,000 数据速率: 每个用户200Kb/s 网络接口控制器:STM-1 (OC3光口)-ATM 覆盖率:1.5 -2个蜂窝小区 当然,可支持的用户密度会因用户的业务类型而变化,例如,因特网浏览和短消息业务会使得可支持的用户数减少。为了有一个通用的具有同比性的指标作参考,大家都习惯用"爱尔兰"(Erlangs)作单位来表征RNC的容量。利用摩托罗拉计算机部的多业务平台(MXP),加上封包处理资源板(PPRB,Packet Process Resource Board),系统管理板和内置的PICMG 2.16 IP交换板,在这个21槽位,总高12U的机框中就构成了一个完整的RNC,其最大容量可以达到4500爱尔兰。 这个示例RNC的结构图如图2。 图2 基于21槽MXP平台的RNC示意图 · 6块 PPRB 用作Iu接口控制器 · PPRB是一块6U CPCI板型的网络处理器板卡,它的核心为一个摩托罗拉公司的C5网络处理器,加上一个Broadcom公司的BCM1250作为协处理器,用于上层协议和控制平面的处理。在这里,PPRB提供双STM1网络接口用于连接Iu 和IuB,每个接口都会收到三种类型的封包,AAL2格式的语音包,AAL5格式的数据包,AAL5格式的控制信息包。 · 12块 PPRB 用作选择器,负责用户平面的处理。 · 2块 IP 交换板提供背板PICMG 2.16 以太网的点到点互连。 · 2块通用CPU板负责系统管理和高可靠性应用。 在这个系统中,对于RNC的需求都可以得到满足。例如:提供到WAN的 STM-1接口,提供到NodeB/Base Stations 的STM-1接口,终结/处理ATM AAL2,和ATM AAL5, 帧中继, 千兆以太网。具体的信号流程在此限于篇幅,不作详细叙述。由于PPRB单板提供了高达7400MIPS的处理能力,加上高度优化的包处理资源,并且结合PICMG 2.16背板作为高速通道,每个单板可以支持到450爱尔兰的用户平面,这样集成在一个机框中就可实现高达4500爱尔兰容量的RNC。 结束语 技术的发展日新月异,当基于PICMG 2.16千兆以太网的应用正如火如荼时,一些用户又已经碰到了新的挑战,应用对速度和带宽的需求仿佛没有止境。更大的机箱,更强的供电能力,更高的带宽,更灵活的用户自定义接口,这是AdvancedTCA为用户描绘的下一代平台,这相信对大多数用户来说已经不是什么崭新概念了,虽然AdvancedTCA离真正实用可能还有较长的一个时期,但PICMG协会也积极参与制定和完善用于下一代平台的板间互连标准,目前已经订立草案的有: PICMG 3.1 1-10 Gigabit 基于以太网 PICMG 3.2 1-10 Gigabit 基于Infiniband PICMG 3.3 1-10 Gigabit 基于Star Fabric PICMG 3.? 1-10 Gigabit 基于RapidIO 技术的进步就是这样不断推陈出新,我们期待更加先进和适用的技术能为生活带来更大的便利和乐趣。 参考文献 [1] 电子工业出版社,"第三代移动通信:欧洲的先进技术(上下卷)",【美】Ramjee Prasad 编著,杨晓春,何建吾等译 2002年3月。 [2] 北京邮电大学出版社,"第三代蜂窝移动通信系统-WCDMA", 张平/等编著 [3] CompactPCI Specification Revision 2.1,PICMG authorized copy, September 2,1997 [4] White Paper, "Using the MXP Platform for an R99 3G Radio Network Controller", Chuck Hill, System Architect of Motorola Computer Group, Feb 2002 [5] PCI System Architecture (Fourth Edition), Mindshare Inc, Tom Shanley/Don Anderson,Feb 2000
凌华科技推出AES-100系列AI边缘服务器
凌华科技推出边缘视觉分析软件开发套件EVA SDK加速边缘AI视觉
人工智能正在改变物流自动化的方式,将为劳动密集型产业带来革新
凌华科技加入开放式无线接入网O-RAN联盟 加速网络互通性 助力企业迈向5G
凌华科技推出首款搭载NVIDIA Quadro P1000图形处理功能的PC/104模块
