有关中转和组网方式及系统容量的问题
2004/4/5 15:59:00
一、中转系统的组成及工作原理 利用发射塔、大楼或高山等制高点,设中转台达到大范围覆盖。中转台设备包括全双工电台、全向天线、馈线、双工器、电源。 中转系统组成及工作原理 系统工作原理与没有中转方式是一样的,只是中转系统需要一对频点,如主站收发f1和分站收发f2。点对多点用轮询方式(MODBUS等通信协议),主站用f1通过中转站给某分站发命令,中转站用f1收到即用f2转发,某分站用f2收到命令后,用f2通过中转站给主站发响应,中转站用f2收到即用f1转发,主站用f1收到该分站的响应,完成一个点的轮询。 二、中转组网方式 在每一个测控点无线电台与上位机或PLC/RTU的连接如下图所示。 无线电台与上位机或PLC/RTU连接图 1、一级或多级 当地形环境较差或通讯距离要求较远时,选用中转是解决问题的唯一办法。 2、多基站 在北京、上海、广州等大型城市中,城市面积大、建筑多,靠一个主站组成的点对多点网络往往不能有效的覆盖整个服务区域。这时应将整个服务区域划分为若干个小型区域,在小区内由电台组成点多点的网络,小区与小区间再通过无线链路进行连接。如下图所示。 3、线条形 在实际应用中,有很多的通信地域非常狭长而中心控制室又在狭长地形的端点,如河流水文情况的检测、铁路沿线信号的采集、电力输送线路的报警、石油管线流量的控制等等。这种应用必须用线条形的组网形式,如下图所示: 在线形的网络中每一个分站的数据均需要上一级分站进行差转。如分站D的数据要到达总站A需要经过D发送至C、C发送至B、B发送至总站A。这种方式的要点是电台或电台所接的RTU需要有存贮转发的功能。 三、系统容量计算 点对多点系统的系统容量(即能带多少个RTU)取决于二个前提: A、 系统要求多少时间内轮询一轮(T秒) B、 平均每个RTU每次轮询时有多少数据量(D字节)要送 系统容量(RTU数)=T/每个RTU占用的时间 每个RTU占用的时间=D*10(bits)/9600(速率)+收发转换时间(约10ms) 1、 如假设平均每个RTU传15字节,则每个RTU占用时间为 15*10/9600+0.01=0.026秒 如系统要求每10秒更新一轮,则系统容量为 10/0.026=384个RTU 2、 同样假设平均每个RTU传50字节,则每个RTU占用时间为 50*10/9600+0.01=0.064秒 如系统要求每1秒更新一轮,则系统容量为 1/0.064=15个RTU
华夏盛NBMesh系列窄带自组网电台
华夏盛MimoMesh系列宽带自组网电台
华夏盛 多串口复接复分模块/点对多点地址编码模块
华夏盛 数话同传手持机(车载台、数字话咪、通用声码器)
华夏盛 工业无线远程开关量&模拟量&遥控器
