C-BUS在华中师范大学体育馆比赛大厅照明控制系统中的应用
2004/4/6 14:27:00
本馆为多功能综合体育场馆,主要由室内篮球馆、训练馆组成。室内篮球馆为25mX43m训练比赛场地,可进行单场地彩电转播比赛、一般国内比赛、一般训练或排球、羽毛球、乒乓球练习;据此进行照明设计,室内篮球馆分四种模式:彩电转播模式、一般比赛模式、训练模式。 一、设计依据 1.甲方提出的控制要求; 2.电气专业提供的设计资料; 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 二、控制范围: 本照明系统的控制范围为十个灯光回路的控制: 回路1-3:场地照明共AC220V,1000W金卤灯34盏 回路4-5:场地照明共AC220V,1000W金卤灯24盏 回路6-7:场地照明共AC220V,1000W金卤灯18盏 回路8:观众席照明共AC220V,400W金卤灯26盏 回路9:应急照明共AC220V,500W管状卤钨灯12盏 回路10:桥灯照明共AC220V,17W三色节能灯38盏 三、控制系统设计: 本照明控制由灯控主机(含C-BUS通讯接口),照明配电箱等组成。 (一)系统配置 1.灯控主机; 2.场地照明控制箱一台(含九个支路); 3.桥灯,观众,应急照明控制箱一台(含八个支路); (二)控制及检测内容: 可按以下五种控制模式进行控制并检测开关状态: 1.彩色电视转播模式:开关76盏功率为1000W金卤灯,26盏功率为400W金卤灯; 2.一般国内比赛模式:开关42盏功率为1000W金卤灯,26盏功率为400W金卤灯; 3.一般训练模式:开关24盏功率为1000W灯光; 4.维修模式:开关12盏功率为500W管状卤钨灯; 5.马路灯模式:开关38盏功率为17W三色节能灯; 四、配合要求 1.各被控制照明箱每回路均提供一对无源常开触点,一对控制触点; 五、施工要求 1.水平区域内的电缆采用穿管及桥架敷设的方式; 2.垂直区域内的电缆沿强电电缆竖井内的电缆桥架敷设; 3.管路在穿墙或过楼板处应加装保护管或保护罩,管子的接头不应在保护管或保护罩内; 4.管路应直线敷设,尽量减少不必要的弯曲和交叉,禁止夹角小于900的急弯,管子弯曲后应无裂缝或凹陷; 5.施工时,要按照电缆走线情况结合现场具体情况进行管线敷设,管线敷设路径如有不妥,可根据施工现场的实际情况酌情处理; 6.电缆桥架应选用防火型,安装应符合设计规范; 7.电缆架外壳要可靠接地; 8.电缆敷设要留有足够的长度; 六、电缆敷设说明 1.回路1-3照明电缆敷设: BVR1*6; 2.回路4-5照明电缆敷设:BVR1*6; 3.回路6-7照明电缆敷设:BVR1*6; 4.回路8照明电缆敷设:BVR1*6; 5.回路9照明电缆敷设:BVR1*6; 6.回路10照明电缆敷设:BVR1*4; 七、电气元件选型 1.控制主机 5200CV/2; 2.系统电源 5500PS; 3.辅助输入单元 5104BCL; 4.NERO开关 E5058NL; 5.施耐德低压元气件一批等. 八、照明控制系统图 九.控制室视图 十.所用编程软件 采用索恩公司照度设计软件与奇胜电器公司的C-BUS V2和HomeMinder 4.0编写程序.部分程序如下: emergency mode Set KM1 [Lighting] to Off. Set KM2 [Lighting] to Off. Set KM3 [Lighting] to Off. Set KM4 [Lighting] to Off. Set KM5 [Lighting] to Off. Set KM6 [Lighting] to Off. Set KM7 [Lighting] to Off. Set KM8 [Lighting] to Off. Set KM9 [Lighting] to Off. If KM10 [Lighting] is Off, then select main. If k2-2 [Lighting] is Off, delay for 00:03, then select main. If k2-2 [Lighting] is On, then set KM10 [Lighting] to On. If k2-2 [Lighting] is Off, then set KM10 [Lighting] to Off. Set k1-1 [Lighting] to Off. Set k1-2 [Lighting] to Off. Set k1-3 [Lighting] to Off. Set k1-4 [Lighting] to Off. Set k1-5 [Lighting] to Off. Set k1-6 [Lighting] to Off. Set k1-7 [Lighting] to Off. Set k1-8 [Lighting] to Off. Set k2-1 [Lighting] to Off. Set k2-3 [Lighting] to Off. Set k2-4 [Lighting] to Off. Set k2-5 [Lighting] to Off. Set k2-6 [Lighting] to Off. Set k2-7 [Lighting] to Off.
PLC一体机之EK温度修正使用技巧
S7-300CPU存储器介绍及存储卡使用
0.05级超高精度互感器
DC-DC转换器(电源模块)应用指南——外接滤波电容选配
施罗德最小流量阀的应用范围及优点
