KIEN系列工业以太网产品解决方案-用于城市供水调度通讯系统
在 “城市供水调度通讯系统”中,東土电信采用KIEN系列工业以太网产品组成了专业、可靠的通讯冗余环网。环网上的中心节点可与路由器、交换机、IP网关直接相连,中心和水厂的及泵站的FTU、TTU、RTU、PLC连成闭环光纤网络,实现中心对各泵站和水厂数据信息的实时采集处理,数据的远程传输交互、IP电话、视频监控,完成调度中心的远程自动化遥测和遥控。构成一个性能可靠,系统开放的城市供水信息化管理平台。 案例解析  调度中心和几个增压泵站采用KIEN3000和KIEN9000组成千兆冗余环,利用KIEN3000和KIEN9000的100M光纤接口分别和水厂的KIEN6000组成百兆冗余环。当光纤出现中断时,数据可以迅速倒换到备用光纤上可靠传送,自愈倒换时间小于300mS。  KIEN3000提供的6个10/100Base-T端口及KIEN9000提供的24个10/100Base-T端口,具有自适应功能,可自动设置到10Base-TX或100Base-TX状态及全双工或半双工的运行模式。  设备可通过Telnet以及WEB浏览器远程访问来完成属性配置、监控和维护等高级功能,只要能上网,用户就可以轻松的调用WEB管理页来进行配置,而不需要安装任何的客户端软件。 产品应用图例
东土集团芯片产业战略重组:破“缺芯少魂”之困 “根”技术再创里程碑
MaVIEW荣获 “2022数字中国创新大赛·鲲鹏赛道” 华南区一等奖
中国信通院副院长胡坚波带队赴东土科技总部调研
第五届智能制造系统解决方案大会,东土等你来!
Intewell作为创新成果入册《2021网信自主创新调研报告》
