HART I/O提高Kraft公司批处理生产效率
2004/4/23 14:34:00
Kraft食品公司想要将HART性能集成到它的模拟数据采集系统中,以在其奶制品生产装置中的固体分离系统——类似于大型离心分离机——之前和之后来测量奶流量。Kraft并不想要一套与它原有模拟采集系统一同运行的独立的HART数据采集系统,因为建立两种独立的系统会增加额外的硬件及电缆布线成本。 工程师们尽量避免了出现这种二重性,即将Spectrum Controls公司的HART I/O模块用于Allen-Bradley公司的ControlLogix PLC上,而后者集成了模拟输入输出、以及通过现有布线系统向现场仪器读、写HART数据的能力。这排除了对外部硬件的要求,并能通过控制系统网络来提供对HART数据的完全访问。 据工程师Steven Stiphttp://a.gongkong.com/meiti/meiti/pich 介绍说,Kraft主要将HART用于其系统的维护及试运行,并已经使用了6年。在正常情况下,Kraft一般只访问那些被认为是关键的数据。随后Kraft将实施一个多路复用系统,并利用一个通信适配器来将该系统与PLC进行接口。Stiphttp://a.gongkong.com/meiti/meiti/pich说:“与其他PLC接口解决方案比较,HART I/O可与我们的HART仪表进行无缝接口”。 Stiphttp://a.gongkong.com/meiti/meiti/pich声称:与HART I/O有关的费用节省是巨大的。安装多路复用器一般要求有额外的布线及面板空间,以提供与多路复用器的连接、以及多路复用器与模拟I/O之间的桥接布线等;而且必须有一个通信桥接模块来将多路复用器数据连入PLC底板中。Stiphttp://a.gongkong.com/meiti/meiti/pich说:“安装HART I/O,就如同安装一个标准的模拟模块那样简单,且不需要有额外的面板空间或布线”。 每HART I/O点的成本节省超过600%,并且与标准模拟采集系统的成本相当;与多路复用器配置下的每I/O点818美元的成本相比,每HART I/O点的成本仅有131美元。 I/O装置对传统的模拟电流回路值进行测量,并利用HART通信来对流量计进行轮询(Kraft使用一台Endress+Hauser公司产的Promass 63型质量流量计),提供包括流速、密度、温度及总量值在内的多个变量。而这些测量值又可用来计算分离器的效率。 系统所增加的收益是:现在操作员可通过PLC的以太网网络从一台工作站来访问HART数据。利用工厂资产管理软件可监视装置的运行情况,且不用离开工作站就能进行实时故障诊断。HART I/O为Kraft提供了一种控制及监视其处理过程的、经济高效且灵活的解决方案。 用于可编程控制器的集成式HART I/O,是一种逻辑上的技术进展。HART协议最早出现于1980年代后期,并成为提高工厂生产效率的一种关键性工具。传统的HART协议应用包括工厂资产管理、试生产、定期维护以及大型分布式控制系统等。 有关HART的更多信息,请访问:www.hartcomm.org。
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
