Advantech WebAccess在天然气网络计量系统中的应用
2007/1/31 16:43:00
摘要: 本文介绍WebAccess在基于网络的天然气计量系统中的应用。信息系统集成WebAccess,以实现数据共享和提高工作效率。 关键字:WebAccess,天然气,网络,数据共享,信息系统,效率 1、提案 中原油田位于河南省濮阳市郊,以出产高质量的天然气著称,为了提高公司的生产效率,对工艺生产流程采用了自动化计量系统。在该项目中采用了柏元网控公司的网际组态软件WebAccess实现对生产工艺流程及各项参数,如:温度,压力,流量等的实时监控。并与上层信息管理系统相结合,实现生产现场实时数据对公司上层管理阶层的实时沟通,保障公司运作的高效率。 2、系统介绍 油田有横跨地域广,现场基站分散,自然条件相对恶劣,布设管线连接有一定困难的特点,所以使用无线网络连接。无线网络不是很稳定,所以在该项目对系统的结构及网络通讯能力和数据备份功能有一定的要求。同时现场条件复杂,已有部分现场采用其他单机版组态软件实现数据采集,并且底层仪表和控制器种类复杂,要求所选组态软件有较强的向下集成能力。整个监控系统最后必须与上层信息管理系统相结合,实现数据共享,所以选择的组态软件还要有有较强的向上被集成的能力。WebAccess以其强大的网络通讯能力与数据备份功能及集成与被集成能力,充分的满足了该项目的需求,采用了集散式二级结构。 3、系统架构 在该项目中,采用了如下图的集散式二级结构: 在每一个基站现场都使用一套小点数的WebAccess或其他单机版组态软件进行数据采集,然后在他们的中控室用一个总的工程服务管理器对这些现场的基站进行集中式管理。其他组态软件与WebAccess之间采用远程OPC技术进行数据交换,而各个现场的WebAccess采集节点之间,以其强大的数据交换能力,不需其他方法,就可以直接交换数据。这种结构的好处是数据在采集时,在现场的工控机上将生成一份数据记录,如果网络畅通,数据记录将被实时的传送到信息中心的服务器,当网络断开或不稳定时,系统将会记录下来,等网络畅通后,数据记录将被补传上去。同时在中控室的工程管理服务器向上被信息中心的信息系统集成,实现数据共享,以保障公司上下层的即时沟通,保证公司的运做效率。 4、典型工艺流程监控: 文二联增压站,主要对“东明中开线”、“文二联合站”及“东明文二联合线”等支路管线送来的天然气实施增压,净化等处理,其工艺流程及实时监控画面如下图: 文2#集气站,主要完成对“文108-8井”,“文23-19井”和“文23-3井”等八个各支路气井采集的天然气进行净化处理,并把各支路管道的天然气汇入主干管道的工作。天然气净化处理工艺及集气传送流程的监控画面如下图: 5、结束语 以 WebAccess的强大网络功能及数据备份能力,采用集散式二级结构,充分保障了数据的实时性,安全性和稳定性。WebAccess有其免费无限客户端的特点,能大量降低项目成本,并与上层信息管理系统结合,实现数据实时共享,提高了公司的运作效率。
Advantech WebAccess网际组态软件在智能建筑的BA系统远程实时监控与管理中的应用
研华Webaccess技巧之---取位操作
Advantech WebAccess快速入门 NEW!
Advantech WebAccess产品安装说明
Advantech WebAccess Client 节点下载
