AB--3S 系列重合器GPRS无线监测
2004/6/15 1:44:00
AB--3S 系列重合器GPRS无线监测 概述 ●AB--3S 系列重合器是新概念公司综合国内外先进技术、博采众家之长、采用全新设计理念、运用高科技手段、最新研制的新一代重合器。集控制、保护、测量、通讯、故障定位、在线监测、同步关合等功能于一体,可以方便地实现变电站综合自动化和配网自动化。该产品既可作为变电所主变10kV侧及出线的开关,也可作为配电网的柱上开关,是实现配网自动化和小型化变电所的首选设备。 主体单元 特点 ●采用磁致动(永磁)机构,使部件大量减少,合闸功率大幅度减小,稳定可靠,无需定期维护保养。可靠保证重合器操作顺序(分t1_0.3s合分t2_3s合分t3_3s合分-闭锁)的顺利完成; ●采用进口户外环氧树脂作为外绝缘材料,重量轻、寿命长,耐候性好,无油、无SF6,符合环保要求; ●采用先进的DSP芯片,集控制、保护、测量、通讯于一体,使系统具有超前设计、超强功能; ●采用综合传感器技术,实现装置的在线监测; ●采用同步关合技术,实现断路器的同步关合,有效抑制操作过电压和涌流; ●通信方式灵活,支持通用无线分组业务(GPRS),支持中、英文短消息;采用SARO-1000P系列GPRS专业无线设备。 ●每周波多达128点的采样和快速FFT变换,为线路的测量和保护提供了从基波到19次谐波的高速度、高精度数据; ●具有良好的电磁兼容性,EMC指标达到国家标准IV级,保证重合器不误动作; ●在采用光纤通信时,装置可提供分相式准电流纵差保护,使得配电网在无主站配合的情况下,亦能自动完成故障隔离和恢复供电,极大地提高供电可靠性; ●采用测温和温度修正技术,使得装置在各种温度条件下都能达到很高的精度; ●专门设计的电源管理模块可提供2路辅助电源进线(AC110V或AC220V)的自动转换;监测电池的电压并控制电池充电电压和充放电电流; ●界面友好、全中文显示、设置方便; ●全不锈钢制造,不锈蚀,真正做到免维护。 主要功能 控制单元 ●保护:设有无时限电流速断、定时过流、反时限过流、方向过流、过电压保护等; ●测量:电流、电压、有功功率、无功功率、功率因素、电量、频率等; ●控制:可以就地操作和远方遥控,也可以按照预先设定的方案动作; ●自动化:可以自动实现线路的故障定位、故障隔离、恢复供电、参数分析等;可以根据要求自动实现低频减载、电容器自动投切等,并通过GPRS或专用通信网及时报告故障信息; ●通讯:支持TCP/IP协议、支持GPRS,提供CAN、RS232/485通讯口,支持多种通信规约(DNP3.0、IEC101等);SARO-1000P系列GPRS设备内置TCP/IP协议。 ●可以记录、储存运行、操作及故障等参数,保护定值及参数设置可现场及远程编程; ●可以在线监测装置的机械参数、灭弧室运行状况等; ●可以对断路器实现同步关合,有效抑制操作过电压和涌流,特别适用于电容器的操作。 主要技术参数 ●额定工作电压: 12 kV ●额定电流: 630(1250) A ●工频耐压(1min): 42 kV ●雷电冲击耐压: 75 kV ●额定短路开断电流: 20 kA ●额定短路关合电流(峰值): 50 kA ●热稳定电流(3s): 20 kA ●动稳定电流(峰值): 50 kA ●额定短路电流开断次数: 30 次 ●机械次数: 10000 次 ●CT变比: 30~1250/5(1) ●操作顺序: 分t1(0.3S)-合分-t2(3S)-合分-t2(3S)-合分 ●工作电源电压: ~220(~110) V ●爬电比距: ≥31 mm/kV ●海拔高度: ≤1000 m ●使用环境温度: -40~+70 ℃ ●重量: 130+70 kg 安装尺寸 安装图 客户订货须知 ● 订货时须注明电压等级、额定电流、开断电流、CT变化、海拔高度及应用场合、安装方式等。 具体应用图
桑荣科技 3100R GPRS VPN Router使用说明
桑荣工业数传GPRS DTU
桑荣EDGE Router路由器
桑荣CDMA VPN 路由器
桑荣3G无线路由器产品获厦门市科技计划项目重大支持
