时光伺服在数控机床主轴改造项目中的应用
2004/6/15 15:05:00
一、伺服技术 伺服系统是机电产品中的重要环节,其控制性能反映了机电设备的控制质量。伺服系统的发展经历了由液压到电气,电气伺服又经历了由模拟到模拟•数字混合再到全数字化伺服的演进过程。伺服系统根据所驱动的电机对象,又分为直流(DC)伺服系统和交流(AC)伺服系统。到90年代初期,随着微处理技术、高性能半导体功率器件等制造工艺的发展及性价比的日益提高,交流伺服技术逐渐成为主导产品。 交流伺服系统按其驱动电动机的类型,主要有两大类:交流永磁同步(SM型)电动机伺服系统和交流感应式异步(IM型)电动机伺服系统。感应式异步电动机伺服系统由于感应式异步电动机结构坚固、制造容易、价格低廉,具有良好的发展前景,是未来伺服技术的发展方向之一。 随着市场竞争的日趋激烈,用户对所需产品提出了更高的技术和更合理的性能价格比的要求。交流伺服系统以其出色的性能完成了对产品的加工过程、加工工艺和综合性能的改造,在工业领域中得到了日益广泛的应用。 二、技术进步造就效率和节省 自2003年,时光科技有限公司推出了全数字交流异步伺服控制器系列产品,并成功应用到机床、油田机械、电梯、塑料机械行业,为客户赢取了显著经济效益。 在产品的推广过程中,我们深切体会到,企业效益升级的本源来自于其自身产品技术含量的提升。时光公司产品具有交流化、数字化、集成化和智能化的技术内涵,为用户产品提高了技术含量,并充分提高了客户产品的生产效率、系统传动效率和原材料使用效率,带来了对产品安装、调试、维护的节省,以及最终用户能耗成本支出的节省。 三、数控机床主轴改造案例 (一)改造要点 CYNC-500P机床(采用西门子802C数控单元)是两坐标(纵向Z、横向X)连续控制卧式数控机床,能自动完成内外圆表面、圆锥面、圆弧面、端面、多种螺纹(公英制螺纹、锥螺纹、端面螺纹)、钻、铰、镗孔等车削加工。 改造要点:主轴驱动采用本公司11KW伺服控制器驱动11KW电机,取消变速箱,保留一级皮带传动。原设计是机械变速3档6级 / 变频调速3档无级,改造后的主轴为伺服主轴,实现无级变速(不必每次机床上电时,必须在MDA方式下用S代码输入确定主轴档位,手动方式下的转速才能以参数设定的数值转动),实现恒线速切削,可以长时间高、低速运行,主轴可以定位。 (二)系统选型及配置 1. 伺服控制器 2. 主轴电机 3. 码盘: LF-102.4-BM-C05D 4. 皮带轮:110mm/245mm 减速比:2.2273 5. 皮带:1600*4*2 6. 制动电阻: RXHG-1100W 50Ω (三)改造方案 机床数控单元为西门子802C,主轴驱动为连续直流电压(0~10V和-10V~+10V可变),精度相当于12位D/A输出。伺服控制按脉冲列和模拟量两种输入方式实施: 方案一:脉冲列方式 ·原理:将NC侧的模拟量输出信号(-10V~+10V)通过F/V转换单元(输出频率0~250KHZ)转换为脉冲列信号后经过控制器内部运算,转化为频率进行速度控制。 ·接线方式:按照控制器单脉冲列方式接线。 ·试验结果:运行状况比较理想,考虑到此方法需要外接电路,而用模拟量直接连接更加简洁,如果可以达到精度要求,选择模拟量控制为佳。 方案二:模拟量方式 ·原理:将+10V和-10V信号分开,接口板经过改造后,模拟量接口为0~-10V和0~+10V分别对应相应地址,精度由原来的准十位提高到十一位。 ·接线方式:只需引入模拟量信号和相应I/O信号即可。 ·试验结果:实现正向6~2500rpm、反向4~2500rpm平稳调速,可达到定位、恒线速度加工的要求。 分析比较 方案一、二经试验证明均为可行方案:方案二连接简单、控制方便;但由于本控制器A/D精度为11位,如果不能达到客户要求、可选用方案一(需要外加转换模块)。 (四)技术/经济指标比较分析 (五)结论 1. 伺服主轴与机械变速主轴、变频变速主轴相比在调速范围、速度精度、定位功能、机械结构的简化方面具有较明显的优势。 2. 机械结构简化,节省了金属材料。 3. 操作简化,降低了机械故障率及维修成本。 4. 控制范围增大,控制精度提高,控制电机效率提高。 5. 提高了机床的加工精度和生产效率。 时光科技有限公司致力于与机床制造商紧密配合,为提高行业技术水平做出贡献。 (欢迎登陆时光科技有限公司网站www.thtbase.com,获取更为详细的资料)
时光科技将参加上海工业自动化展
时光科技将参加2011年第十届中国国际装备制造博览会
时光伺服控制器 在数控进给系统的应用
时光伺服控制器 在立车上的应用
时光伺服控制器 在龙门刨及刨铣磨一体机上的应用
