《GPRS行业应用的四种组网方式介绍》移动公司推荐
2004/6/15 13:42:00
GPRS是通用分组无线业务(General Packet Radio Service)的英文简称,是一种新的分组数据承载业务。GPRS与现有的GSM语音系统最根本的区别是,GSM是一种电路交换系统,而GPRS是一种分组交换系统。因此,GPRS特别适用于间断的、突发性的或频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输。这一特点正适合大多数移动互联的应用。相对原来GSM的拨号方式的电路交换数据传送方式,GPRS是分组交换技术,具有“实时在线”、“按量计费”、“快捷登录”、“高速传输”、“自如切换”的优点。 系统应用组网方式 GPRS的应用非常广泛,几乎所有行业都能用到GPRS的无线数据传输。但每种行业的实际需求和复杂的应用环境都大不相同,所以每种行业都会有自己独特的功能要求和组网方式。 在功能要求方面:SARO-1000 系列数传终端的强大综合功能将能满足绝大部分行业的需要。 在组网方式方面:桑荣公司拥有丰富的各行各业GPRS实际组网经验,对每种行业的实际需求和特点了如指掌。总结出以下几种可行的组网方案: 组网图 如上图所示,以下将一一对四种连接方案进行讲解: 1) 方案一:中心采用ADSL等INTELNET公网连接,采用公网固定IP或者公网动态IP+DNS解析服务。 此种方案向先INTERNET运营商申请ADSL等宽带业务。 1、 中心公网固定IP:监控点直接向中心发起连接。运行可靠稳定,推荐此种方案。 2、 中心公网动态IP+DNS解析服务:客户先与DNS服务商联系开通动态域名,监控点先采用域名寻址方式连接DNS服务器,再由DNS服务器找到中心公网动态IP,建立连接。此种方式可以大大节约公网固定IP的费用,但稳定性受制于DNS服务器的稳定,所以要寻找可靠的DNS服务商。此种方案适合小规模应用。 2) 方案二:中心采用主副GPRS-DTU,采用移动内网动态IP+移动DNS解析服务。 此种方案客户先与移动DNS服务商联系开通移动动态域名,监控点先采用域名寻址方式连接移动DNS服务器,再由移动DNS服务器找到中心移动动态IP,建立连接。中心也用GPRS-DTU做接收端,但GPRS无线方式的中心不如有线方式的稳定,所以采用主副两个GPRS-DTU作冗余备份。主中心GPRS-DTU接收端掉线时,所有监控点自动转到副中心GPRS-DTU接收端。此种方式也可以大大节约固定IP的费用,但并不是所有移动公司都提供DNS解析服务,所以要在有DNS解析服务的省市才能采用此种方案。此种方案适合小规模应用。此种方案时时性和稳定性较差,不推荐使用。 3) 方案三:中心采用主副GPRS-DTU,采用移动APN专网固定IP。 此种方案客户先与移动申请APN专网业务。移动为客户分配专用的APN,普通用户不得申请该APN。用于GPRS专网的SIM卡仅开通该专用APN,限制使用其他APN。得到APN后,给所有监控点及中心分配移动内部固定IP。此种方案中心也像方案二一样采用主副两个GPRS-DTU作接收端,冗余备份。但此种方案较方案二而言,无需DNS解析,本身具有移动内网固定IP,减少中间环节,稳定性增强;且所有数据都在移动GPRS的APN内网传输,无需经过公网,安全性增强。此种方案无需负担宽度专线月租费用,性价比合理,推荐使用。 4) 方案四:中心采用APN专线, 所有点都采用内网固定IP 此种方案客户中心通过一条2M APN专线接入移动公司GPRS网络,双方互联路由器之间采用私有固定IP地址进行广域连接,在GGSN与移动公司互联路由器之间采用GRE隧道。为客户分配专用的APN,普通用户不得申请该APN。用于GPRS专网的SIM卡仅开通该专用APN,限制使用其他APN。得到APN后,给所有监控点及中心分配移动内部固定IP。移动终端和服务器平台之间采用端到端加密,避免信息在整个传输过程中可能的泄漏。双方采用防火墙进行隔离,并在防火墙上进行IP地址和端口过滤。 此种方案无论时时性,安全性和稳定性较前三种方案都有大大提高,适合于安全性要求较高、数据点比较多、时时性要求较高的应用环境。在资金允许的情况下之最佳组网方式。 系统组成 1) 终端设备与GPRS设备的连接 SARO-1000P/EP的特点是嵌入了TCP/IP协议和UDP协议(客户可选),可以与众多的采集器、RTU终端、PLC终端、工控机、GPS车载定位仪、仪器仪表、POS终端等设备双向全透明连接,无需客户开发接口。 2) GPRS无线网络:采用中国移动公司提供的线路和接口 SARO-1000系列产品已经在全国各地移动公司成功应用于各行各业,完全符合移动标准。 3) 无线网络与中心软件的连接 本公司GPRS产品已经在全国各地300多家客户那里成功使用.经过许多行业方方面面的考验.在各行业的系统集成商的配合与支持下,已经完成了成熟的软件接口开发。包括动态连接库的开发,完善的DEMO程序(包括VC、VB、DELPHI三种语言),简单快捷的虚拟串口程序。客户使用以上软件经过简单二次开发,即可与中心软件进行数据通讯。 同时厦门桑荣科技的GPRS产品还与国内工业领域的资深组态软件厂家的产品完全兼容,客户即买即用。(组态软件厂家包括:亚控、三维力控、昆仑通泰等) 移动资费标准 1、该业务包括开户费、安装调试费、GPRS专网使用费以及使用GPRS 产生流量的资费。 1) 专网开户费以及安装调试费(专网应用) 2)服务器端GPRS专网使用费(专网应用) 3) 终端GPRS 流量资费(终端应用) 月租费(元) 赠送的免费流量数(MB) 超过赠送流量后的流量费(元/KB) 自由套餐 0 0 0.03 经济套餐 20 1 0.01 时尚套餐 100 20 0.01 商务套餐 200 不限量使用 全国各地移动公司资费的优惠政策各不一样,请电话咨询当地移动公司数据部。 GPRS典型应用 GPRS无线数据传输系统有很广泛的应用范围,几乎所有低速率的数据传输服务都可以应用,如城市配电网络的自动化、自来水、煤气管道自动化、商业POS机、INTERNET接入、个人信息、股票信息、金融、交通、公安、环保、彩票等领域。 工业遥信、遥测、遥控 无人值班机房监控和远程维护(如移动基站、微波、光纤中继站等) 城市配电网自动化系统数据传输 自来水管道、闸门、泵站与水厂监控 煤气管道、闸门、与加压站监控 供热系统实时监控 水文监控 环境监控 其他无人值班站点(如仓库、办公室等)监控 金融、零售行业 车载移动银行 POS机联网、自动柜元机(ATM) 公安交通行业 公安移动性数据查询 交通监控与城市路口交通信息发布 移动车输监控调度系统 公安、110、交警车输监控调度 银行运钞车、邮政运输车监控调度 出租车、公交车管理调度 客户服务 厦门桑荣科技发展有限公司将有专门的客户代表提供专业的技术咨询服务,保证在接到投诉后48小时解决问题 沟通无限
桑荣科技 3100R GPRS VPN Router使用说明
桑荣工业数传GPRS DTU
桑荣EDGE Router路由器
桑荣CDMA VPN 路由器
桑荣3G无线路由器产品获厦门市科技计划项目重大支持
