Opto 22 Snap Ultimate I/O-从手工控制到精确自动控制
美国西部地区的水资源是很宝贵的,许多社区严格控制水的使用。在这些被小心保护的水资源中有科罗拉多州South Platte河。在一个由县、市政府投资的项目中,建造了灌溉沟渠,根据估计的South Platte河水流量,通过调节每天经过沟渠的水流,保护水资源。   起初,这个叫做Fulton 沟渠工程的系统,是手工控制的。虽然结果令人满意,但是整个手工控制过程令人不快。当沟渠操作工被通知需要改变水流流量时,经常离现场有30~50英里远。因为没有方法可以远程调节水流流量,调节过程既耗时又效率低。   为了使系统能够做出更即时响应,去年实现了操作自动化。现在需要改变水流流量时,操作工只要拿出PDA,按下设备电话功能的“连接”按钮,与控制水闸门的Opto 22 Snap Ultimate I/O 系统连接。通过Modbus TCP/IP网络,所有连接都是安全的,密码得到保护。   操作工在PocketPC所附的微软CE操作系统下,通过Performance Software Associates创建的HMI控制应用软件与控制系统互动。从PDA控制屏幕上,操作工能看到水闸门的位置并选择或调节水流速度。在接受到流量调节通知后的15分钟内,Ultimate I/O 控制器调节闸门,精度达到1立方英尺/秒。   操作工可以通过PDA来很好地控制水闸门,能得到以前在水闸门现场操作一样的效果。在便携式电话所在的任何地方都可以调节闸门。该系统不分昼夜为客户提供了可靠而精确的水流。系统提供实时数据,每秒刷新一次。
图3:通过PDA的HMI控制屏幕,操作工能够调节水闸门开度,以获得需要的水流流量。   Performance Software Associates总裁Joe Berger在评价该系统时说,“系统最大的好处是为用户提供了可靠的水资源。过去,每天需要手工调节闸门两到三次。”   “我们都对HMI投入使用后的响应速度以及有效工作留下了深刻的印象,”他继续说道,“我们这么做是因为客户需要另一种方式来控制操作。我们很小心地提出了这个方案,但坦白地说--通过CE所支持的开发与仿真工具--一切就绪之后,我们就可以用那个小小的PDA完成所有工作。”   若想了解更多Performance Software Associates的信息,访问www.performancesw.com
选择OPTO 22公司
SNAP PAC系统的
六大理由
1       简单易操作
SNAP PAC系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
2       更低的长期成本
SNAP PAC系统的成本低于许多PLC系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
3       适用于多类自动应用的SNAP PAC系统
SNAP PAC系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。
分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。
灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
4       高级编程工具
SNAP PAC系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
5       连接到第三方软件及设备
SNAP PAC控制器及智能处理器,支持OPCModbus/TCPEtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用ModbusDNPBACnetCAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
6       业界最好的I/O
凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC系统可以配置从几个I/O点到数千个I/O点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232RS-485Profibus运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC系统一同连接。
关于SNAP PAC系统
SNAP PAC系统是Opto 22公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC系统由以下四部分组成:
PAC Project 软件套件----简单易用的基于流程图的编程方式、HMI人机界面)、可选的OPC客户端以及数据库连接软件。
SNAP PAC控制器----独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
SNAP PAC智能处理器----智能I/O处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
SNAP I/O----模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
通讯网络及协议
SNAP PAC系统自带Ethernet网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID阅读器、串口显示器、modem等。
由于SNAP PAC系统运行于标准的Ethernet网络,可直接与计算机、基于Ethernet的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IPUDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMPModbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC系统的EtherNet/IP等。
关于OPTO 22
Opto 22公司研发并制造应用于工业自动化、能耗管理、远程监控、数据采集的软硬件设备。Opto 22的产品是标准化的,用于商业网络及计算机技术中,以简单易用、创新、高品质、高可靠性而闻名世界。Opto 22的输入/输出以及控制系统,允许客户从所有的设备、电子仪器仪表监测、控制、采集数据,这些都是项目运行的关键。Opto 22产品适用于自动化终端用户、OEM,信息技术及操作人员已经为全球10,000套设备安装了该产品。公司始建与1974年,总部位于美国加州的TemeculaOpto 22的产品通过全球网络的分销商及系统集成商出售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,邮箱:optochina@opto22.com。网址:www.opto22.com.cn
Opto 22 SNAP PAC系统改善啤酒厂的生产工艺
浏览器启动移动控制
Groov Sever
美国OPTO 22推出Groov,为PAC/PLC/DCS系统开启移动控制
One-Step自动化公司的新挑战
