Advantech WebAccess与Lonworks设备的连接
2007/3/26 10:51:00
目前行业内,几乎所有的组态软件和Lonworks网络都是采用第三方技术DDE的方式进行通讯,而Advantech WebAccess 是业内首家基于LNS数据库与Lonworks总线进行通讯。 众所周知,借助第三方技术DDE的方式进行工业数据采集通讯有其不可避免的技术瓶颈,诸如数据传输的实时性差、数据量大容易造成系统死机等故障,因此将会给监控系统的正常运行带来极大的隐患。而目前Lonworks现场总线的缔造者——美国Echelon公司并未推出其自身的OPC Server,故业内厂家不得不采用DDE(间接通讯)的方式实现与Lonworks总线的数据传输,下面介绍WebAccess与Lonworkss设备的连接方法: 1、 用Lonworks节点开发工具开发节点; 2、 用Lonmaker组态Lonworks现场总线网络; 3、 在WebAccess中新建工程节点“DemoLon”:打开浏览器,在地址栏内输入“127.0.0.1”,打开首页面,点击“WebAccess设定”按钮,进入登录页面,点击“登录”按钮(密码为“空”),进入“工程管理员”,页面,在下面的“建立新的工程”的“工程名称”栏内填入“DemoLon”,点击下面“提交新的工程”按钮,建立新的工程节点“DemoLon”; 4、 新建监控节点“SCADA”:点击“当前工程”栏内的“DemoLon”链接,进入“DemoLon”工程页面,点击“添加监控节点”链接,进入“建立新的监控节点”页面,在“节点名称”栏填入“SCADA”,点击“提交”按钮,创建监控节点“SCADA”; 5、 新建“通讯端口”: a、 接口名称”选择“LNS”; b、 在“LNS Database Name”栏内输入Lonmaker组态Lonworks网络时定义的数据库名称; c、 在“LNS Interface Name”栏内输入Lonmaker组态Lonworks网络时定义的网络接口名称; d、 在“Subsystem Name” 栏内输入Lonmaker组态Lonworks网络时定义的子网名称; 6、 现在可以看到在左边监控节点下面出现一个通讯端口,即“通讯端口n(LNS)”,其中n为端口号,在这里是虚值,鼠标左键点击“通讯端口n(LNS)”,再点击右边的“添加设备”,开始定义设备,在“设备类型”栏内选择“BwLNS”,在“设备名称”栏填入该设备在WebAccess中的设备名称,在“Lon Device Name”栏内填入该设备在Lonmaker中的设备名称,其他默认即可,注意,“Interface;SubSystem;DB Name”栏不需要再填写 ; 7、 设备定义完后,开始建点,定义I\O点时,地址使用网络变量名,在网络变量后面加参数:“/U”或“,n”或“/Dx” 或“/DXnn” 或“/VA”或“/Vnn”; 说明: A、 如果网络变量是主机网络变量,则在点的地址后不跟任何参数,在定义设备时,在主机设备名后跟参数“/H”; B、 如果网络变量是设备输入网络变量,则在点的地址后跟参数“/U”; C、 如果这个点的数据只抓取返回数据的第n个区域,则在点的地址后跟参数“,n”; D、 如果在返回数据的多个区域间的分界符为非“空”,则在参数后跟“/Dx”,其中“x”为分界符; E、 如果在返回数据的多个区域间的分界符为非希腊字符,则在点的地址后跟参数“/DXnn”,其中“nn”为分界符的十六进制数,如“TAB”则是“09”; F、 如果所有非希腊字符都被认为是分界符,则在点的地址后跟参数“/DA”; G、 如果希望这个点单独设定扫描时间,则在点的地址后跟参数“/Vnn”,扫描时间为0.1*nn秒,nn的范围是1-60000; 8、 根据Lonmaker组太时的数据类型选择相应的转换代码: A、“Value, NV”, “Value, CP”, “Value, NV_CP”, “Value, LMOBJ_CP” and “Value, LMOBJ_NV_CP” 被用来从NV, CP, NV_CP, Lonmark Object CP and Lonmark NV_CP读取整数或浮点数等模拟量值; B、“STATE, NV”, “STATE, CP”, “STATE, NV_CP”, “STATE, LMOBJ_CP” and “STATE, LMOBJ_NV_CP” 被用来转换数字状态文本到数字量点的值。 C、“Text, NV”, “Text, CP”, “Text, NV_CP”, “Text, LMOBJ_CP” and “Text, LMOBJ_NV_CP”被用来读取文本量点的值。 9、点定义完后就可以采集Lonworks设备的数据。 10、 错误码:
Advantech WebAccess网际组态软件在智能建筑的BA系统远程实时监控与管理中的应用
研华Webaccess技巧之---取位操作
Advantech WebAccess快速入门 NEW!
Advantech WebAccess产品安装说明
Advantech WebAccess Client 节点下载
