艾雷斯ACS-3662工作站在硫化机中的应用
2004/8/27 11:30:00
一、行业概述 随着WTO的临近,中国汽车行业正面临着前所未有的挑战。中国轮胎定型机械的专业生产厂家,如何面对国外同行的挑战?如何抓住机遇迈入世界先进行列?这是必须面对的问题,不断更新观念,吸收世界先进技术,大胆采用高新产品才是唯一出路。平板电脑作为一种高新技术产品,广泛应用于轮胎定型硫化机已成为势在必行的问题,接下来将重点介绍我司产品ACS-3662在硫化机中的应用。 艾雷斯平板电脑是替代传统控制面板和键盘的智能化操作显示器。可用于参数设置和数据显示以及过程控制和数据处理。 艾雷斯平板电脑的主要作用是:监视和控制。 监视-以数据,曲线,图形,动画等各种形式来反映各种设备内部位状态,存储器数值,从而直观反映工业控制系统的流程,走向。轮胎生产的过程中,轮胎在模型内部进行硫化时的压力和温度的变化直接影响轮胎的质量,这就要求在轮胎进行硫化时,严格按照工艺规定的温度进行控制和监控,并在温度和压力不足时,采取自动延时硫化的方法进行温度和压力的补偿。 控制-可以通过触摸屏操作改变设备内部位状态,存储器数值,从而参与过程控制并控制各运动部件的相对位置。整个控制过程有:抓胎、装胎、预定型、二次定型、硫化、开模、卸胎。 二、解决方案 艾雷斯配置方案:ACS-3662/ACS-6563AVE/SD 128M/20G 硬盘/PS-65W ACS-3662介绍: ·结构:重型钢箱体 ·驱动器架:可安装1个2.5″硬盘 ·显示:12.1″TFT LCD液晶显示器,分辨率800×600@18bit ·散热系统:2个420风扇 ·外形尺寸:宽×高×深=334×285×71(mm) ·电源:PS-65W/DC220V ·开关:电源开关 ·接口:从左侧扩展出1个网口、2个串口、1个并口、1个键盘口、1个鼠标口、2个USB口 ·显示类型:TFT Color LCD ·尺寸:12.1" ·分辨率:800×600 ·最大色彩:18位色 ·亮度(cd/mxm):200 ·视角:120度 ·工作温度:0℃~60℃ ·相对湿度:5%~95%@25℃(不凝露) ·安规:符合UL/CSA/TUV ·电磁干扰:符合FCC/VDE CLASS A,CE认证 ACS-6563AVE介绍: ·采用VIA VT8606+VT82C686B芯片组 ·板载VIA Eden533MHZ或C3 800MHZ CPU ·支持SDRAM内存达512MB ·板载显卡、声卡和网卡,支持LCD及LVDS显示;TV输出可选 ·提供PCI、PC/104 PLUS和PC/104扩展槽 ·支持CompactFlashTM卡及DiskOnChipTM电子盘 ·提供4个串口 三、该方案的优点 (1)系统构成灵活。 (2)可靠性高,抗干扰性能强,环境适应性好。 (3)功能强。 (4)指令丰富,速度,快,编程简捷。 (5)故障诊断能力强,具有自诊断功能。 (6)多样化的通信功能。
艾雷斯 ACS-37GJB12 特种机
艾雷斯 ACS-2506ATR军用工控机
艾雷斯 ACS-6342VE STPC 5X86集成LynxEM+显示嵌入式主板
艾雷斯 ACS-6341VE STPC 5X86嵌入式主板
