联想天工工控产品在ATM自动取款机上的典型应用方案
[背景介绍] 随着我国社会主义市场经济的建立、银行电子化建设迅速发展、ATM自动取款机的数量不断增加和使用的普及,ATM机在方便百姓生活,活跃金融市场等方面起到积极的作用。但正因为ATM机具有的自动取款功能和无人值守这一使用环境,使得利用ATM机犯罪的案件和纠纷不断增加。如何保证ATM机的安全运行,防范和降低银行与储户的风险,打击利用ATM机的犯罪,保护银行与储户的利益,是一个亟待解决的问题。 [系统要求] ATM机在使用运行中,从外部因素考虑,主要存在以下安全问题: 1、犯罪分子使用伪造、变造的银行卡在ATM机上非法交易; 2、出钞口是否出钞及持卡人有无取钞引起的银行与储户之间的纷争; 3、ATM机被蓄意敲打或破坏; 4、盗用他人银行卡或使用伪造卡在ATM机上非法支取现金。 ATM自动提款机录像监控的主要目的是监控每一笔交易时的现场情况,为防止上述破坏行为。通过软件将针对不同的工作状态如:监视、振动、出钞、接近四种状态,采取相应的摄像、录像方式感应到强烈震动时,探测器发出报警触发信号启动录像机进行录像,同时通过声光报警装置发出警报信号。 [系统图]
[系统配置] 机箱: 联想天工IPC-1200A+主板: 联想天工845GV/L+视频卡:联想天工LAVE8000S+ CPU: Celeron1.8+内存: 128M DDR * IPC1200A典型应用特征:   1. 六槽壁挂式机箱,230(H)×155mm(W)×395mm(D)。   2. 提供两个3.5″和一个5.25″磁碟空间,可安装一个软驱和一个光驱 。   3. 可安装7槽无源底板。   4. 可安装常规尺寸ATX电源 。   5. USB口前置,LED指示灯标明系统电源和硬盘状态 。   6. 带空气滤网风扇,通风防尘性能良好。   7. 结构设计紧凑合理,适用于狭小空间等特殊环境。 * P4 845GV/L典型应用特征:   1.Intel 845GV芯片组,支持400/533Mhz的CPU最大到3.06GHz。   2.集成显示控制器,显示效果相当于Geforce2 MX400, 良好的显示性能保证了视频监控行业对图像高质量的要求。   3.提供2个USB2.0的接口,最大传输速率480Mbps。   4. 可写入I/O地址来启动设置、停止、关闭看门狗计时器。   5.集成Intel®82562ET的网络芯片,提供10/100M自适应网络连接。   6. 拥有闪电开机的BootEasy技术、支持客户使用个性化Logo作为启动画面的LogoEasy技术、数据备份和安全保护及能恢复系统数据的RecoveryEasy技术 * LAVE8000D典型应用特征:   MPEG-4硬件预览、硬件压缩,音视频实时同步,支持Half D1、CIF、QCIF图象压缩,具有功耗低、板卡尺寸小、画面清晰、功能强、可靠稳定等优点。支持双码流压缩,给图像在窄带上传输提供了切实可行的解决方案。OSD采用软件实现,可实现客户端16路同时播放,并具有自动恢复功能,网传延时<1秒。 [系统评价] 由 联想天工IPC-1200A +联想天工845GV/L +联想天工LAVE8000D 组成的视频监控主机系统是ATM(自动取款机) 实现智能化及安全管理的核心部分,从而对系统的可靠性、扩充性、易用性、MTBF等均的较高的要求,所以使用联想产品做硬件平台,由于系统所表现出的卓越稳定性、先进性,因获得良好的声誉。
联想工控机在中石化加油IC卡工程中的应用
联想天工工控推出865GV芯片组工业全长 CPU 卡
联想天工工控推出盒式一体化工控机
联想天工工控首次推出P4结构嵌入式防火墙工业主板
联想天工工控推出高性能超薄一体化工作站系列
