艾雷斯冲印系统解决方案
2004/9/22 9:48:00
一.概述 冲印设备,按专业词说应该叫印片机,该机是为适应多种规格新形势电影发展的需求,而精心设计的新型多用途光学印片机。主要功能是采用35mm/8p多种形式的电影拷贝,由于具备一机多能,一底多用等特点,大大扩展了使用范围,并降低了制片成本。印片机是一种多功能间歇式光学技巧印片机,主要用于印制电影拷贝。该机能将35mm8p和35mm4p的各种电影底片放大或缩小印制成70mm8p、70mm5p、35mm8p和35mm4p等电影拷贝。 二.解决方案 艾雷斯科技针对冲印系统设备特殊的功用和特点,制定了一套详尽的解决方案。其硬件配置方案如下: ·工作站:ACS-3845P 重型钢结构箱体,合金铝前面板, 19"上架面板的安装标准,为广大用户的使用,在前面板提供1个PS/2键盘/鼠标, ·显示器:15.1" TFT LCD高亮度显示,分辨率1024×768 ·主板:ACS-6169VE PentiumⅢ级/Intel815E/EP/Geforce2 MX400 32M ·底板:ACS-1008P3;8个槽位,3ISA/3PCI/2PICMG,4层PCB板,抗干扰设计 ·CPU:C3 1.0G; ·内存:256MB/SD; ·硬盘:40G/7200 ·数据采集卡:DAC-7322; 6个144路(24位×6端口)数字量输出输入/8255PPI(模式O)/ Opto-22标准接头/与使用Opto-22的I/O模块兼容 ·端子板:DAT-7685:6路SPST继电器输出,采用压敏电阻保护继电器触点 DAT-7680:40个接线端子,32路输入浪涌保护, 工业级接线端子允许大信号可靠连接,保留信号调节滤波,如低通、变流、变压 具体系统工作原理如图所示: 三.配置方案特征 艾雷斯冲印系统设备解决方案,在印片机整个系统工作中, 工作站担当着核心角色,由它来控制所有的数控对象, 使用户可以通过工作站,根据所要求数值对数控对象(变频器、电子光阀、技巧器、记数器)进行设置参数,I/O卡(DAC-7322)接到工作站所发出的信号,对所发出的数字信号进行采集,继电器(DAT-7685,DAT-7680)将数字电平转换由数字量转为模拟量,控制调节变频器马达转速及电子光阀(RGB颜色调控)、技巧器(屏幕幕景渐隐渐现)、记数器(FCC)等,这样即可达到用户预先所要求的效果。
艾雷斯 ACS-37GJB12 特种机
艾雷斯 ACS-2506ATR军用工控机
艾雷斯 ACS-6342VE STPC 5X86集成LynxEM+显示嵌入式主板
艾雷斯 ACS-6341VE STPC 5X86嵌入式主板
