Atop工业级单串口服务器GW21C-MAXI在电信行业线缆监控管理中的应用
2004/9/10 9:11:00
环境介绍: 光纤线缆监控系统是集计算机通信、自动控制、光传输及测试技术于一体,的高技术系统。主要通过各种智能化模块实时采集所监测光纤的光功率变化值,并上报各级网管中心。当发现告警时迅速发出告警信息,及时准确排除光缆线路故障,从而有效地压缩了障碍历时;同时,也可以预报传输系统物理线路的故障隐患,通过统计分析光缆性能,为管理人员提供决策依据。系统具体体现如下: 1.具有光功率计的功能,可以监测传输系统的收光功率值,可反映光功率的变化,定位故障光缆段。 2.直观反映传输系统的光功率状况,及时发出声光告警,及早发现光缆物理线路的故障隐患,变被动维护为主动维护。 3.具有传输资源的管理功能,提供机房设备包括IODF架上各端子及相应路由的全面管理。 为了更智能化地管理监控光纤线缆,配合智能化配线架的应用,如何能够让用户对每条链路进行设置,确定该链路在发生变化时是否发出告警或呼叫,如何确保接收至关重要的链路告警? 前提条件则是如何通过网络来采集各种智能化模块的资料,如何在最短的时间内检测到光纤的光功率变化,等参数。 解决方案: 目前在光纤监控系统中,主要是监测传输系统的光功率变化,以及一些现场环境状况等信息。要监测这些状态量目前都是通过设备自身带的RS-232 串口来进行。因为RS-232传输距离有限,要实现远程管理,必须搭配前置PC。所以,苏州某电信公司采用Atop GW21C-MAXI 串口服务器,来把光纤配线架的串口联接到TCP/IP网络,通过TCP/IP网络来监控现场状况。 系统架构图:
优点: 1. 和传统模式相比,不需要在前端设置前置 PC机,直接通过既有的TCP/IP网络资源就可以实现对现场传输设备的监控,不但节省成本,且使管理设备变的更加实时可靠。 2. Atop GW21C-MAXI 使用简便,界面友好,直接通过Web浏览器进行配置。另外还有Windows系统下面的管理配置工作,可轻松通过TCP/IP 网络搜索到该设备,进行参数配置。提供Visual Com技术,无需改动客户原来串口应用程序。 3. 扩充灵活,适应性强。GW21C-MAXI提供1个 RS-232/422/485 三合一的串口界面。可适用所有的串行Console。不管传输设备是哪种类型的串口,都可以经GW21C-MAXI转换到TCP/IP网络。 4. 导轨安装方式及接线端子9-30VDC供电方式 方便现场安装使用和保证GW21C-MAXI安全稳定工作。 5. 充分考虑现场环境的影响,GW21C-MAXI串口具备15KV 的突波保护,保障串口通讯无故障。 通过苏州某知名电信服务公司在其工程中的大量使用,发现Atop GW21C-MAXI串口服务器作为监控配线架信息应用,工作稳定可靠,使管理现场设备真正实现TCP/IP网络化。
ATOP 四门控制器GW26A-104运用于某大型工厂门禁系统升级
ATOP SE7932八网32串工业级嵌入式计算机
Atop SE7832六网32串工业级嵌入式计算机
ATOP(上尚)六网两串口工业级可编程控制器SE7802
