艾讯宏达产品在交通管理行业中的应用
艾讯宏达产品在交通管理行业中的应用
2004/9/12 21:20:00
电子警察系统的现实意义 近年来,我国在城市和交通建设方面取得了巨大的进步。然而,面对越来越多的交通路口、收费站以及治安卡口,传统的人工管理显然已经满足不了要求。为解决这一问题,出现了适应信息化时代要求的计算机集成系统,即电子警察。典型的“电子警察”通常是由图像检测(车辆感应)、拍摄、采集、处理、传输与管理以及辅助光源、辅助支架和相关配套设备等几个部分组成。它作为现代道路交通安全管理的有效手段,可以迅速的监控、抓拍、处理交通违章,迅速的获取违章证据,提供行之有效的监测手段,改善城市交通拥堵现象起了重要作用,它已成为道路交通管理队伍中必不可少的重要一员,充分发挥准确、公正的执法作用。 电子警察的主要用途 (1)路口、路段或者特定场所如收费站、交通或治安检查点、停车场等的全天候交通监控与管理; (2)路面动、静态交通违章的监测与管理; (3)嫌疑车辆的布控、侦破和追逃; (4)路面交通信息(如车速、流量、密度等)的实时采集与处理; (5)路面交通监控信息服务,等等。 电子警察的工作原理 电子警察通过检测埋设在停车线附件的线圈的磁通量的变化,再根据该车道的其他参数(如在红灯信号期间、逆行),产生触发信号,对违规车辆进行拍照,并将相片存储在SM卡中,通过RS485传送到前端控制机上。再通过网络将各个路口的前端控制机数据传输到监控中心,并将路口相关参数自动的添加到违章数据库中。在指挥中心,工作人员将违章数据与车辆管理数据库车辆信息相结合,进行违章处理等相关工作。 系统需求 (1)工作环境:由于电子警察设备安装在室外,每天24小时、每年365天不间断运行,这就要求组成设备的部件符合全天候工作要求,设备能够在较宽温度范围和较宽湿度范围内工作,且不需维护或只需少量维护。 (2)性能:系统需要处理复杂的视频图像数据,经过运算必须准确、及时地给出结果,因此处理器的性能要足够高。 (3)扩展性:因为客户要扩展串口卡和视频捕捉卡等多种应用卡,所以要求系统能提供多卡扩展能力。 系统配置
艾讯宏达解决方案 GT6051+ SYS7180VE GT6051典型应用特征: 1.支持壁挂或桌面安装,通过安装螺柱使机箱能固定在各种嵌入式环境中。 2.提供1个5.25”和2个3.5”驱动器位置,方便客户安装各种存储设备。 3.支持6槽无源底板,可为客户提供4个PCI和1个ISA的扩展槽位。 4.前面板提供键盘接口和外置USB设备的接口,方便客户操作。 5.提供支持PFC的250W工业电源SYS7180VE典型应用特征: 1.Intel 845GV芯片组,支持400/533Mhz的CPU最大到3.06GHz。 2.集成显示控制器,显示效果相当于Geforce2 MX400, 良好的显示性能保证了视频监控行业对图像高质量的要求。 3.提供4个USB2.0的接口,最大传输速率480Mbps. 4.原装“AMP”电子接插件,保证主板接插件的电气连接符合工业标准。 5.集成Intel 82562ET的网络芯片,提供10/100M自适应网络连接。
艾讯宏达金典产品选型目录
艾讯宏达i5系列工业平板电脑PAD6315-i54C
艾讯宏达环保专用平板电脑PAD6315-BTHB
艾讯宏达嵌入式无风扇主机助力搬运机器人的发展
艾讯宏达支持双ISA的B85芯片组ATX主板
