HOLLiAS-PLC应用于电厂输煤系统
发电厂输煤系统具有如下运行特点:输煤任务繁重;运行环境差、劳动强度大;一次启动设备多,安全联锁要求高;控制功能要求高。目前发电厂普遍采用PLC完成输煤控制。 HOLLiAS-PLC是和利时公司引进国外先进技术开发的新一代、具有国际先进水平的可编程控制器产品。系统采用模块化设计,根据系统的功能要求采用不同的模块进行组合,并可进行扩充;HOLLiAS-PLC G5具备优秀的网络通讯能力,可方便地建立起从工厂底层直到信息管理层之间顺畅的信息流通道,满足各类人员对控制信息的需求;模块卡接式安装于标准35mmDIN导轨上。 HOLLiAS-PLC输煤系统控制功能主要由以下几部分组成:上煤控制;配煤控制;就地集中控制;干煤棚、露天煤场的喷淋控制;报警功能;画面显示;分炉计量;各储煤场存煤量统计;系统安全保护功能;系统管理功能;煤仓煤位检测功能。 上煤控制功能分为集中自动、手动、解锁手动及就地控制。集中上煤方式的所有操作均可在上位机中实现;集中手动上煤,运行人员按照逆煤流方向一对一的启动设备,按顺煤流方向一对一的停机,流程内设备存在联锁关系,手动停任一台正在运行的设备,逆煤流方向的所有设备联锁停机。解锁手动上煤,运行人员手动启停任一台设备,此时无任何联锁关系,绝不可带负荷运行,该运行方式设有操作权限。就地控制是在就地控制箱上进行操作,只有拉绳和电气保护回路投入,此时主控室对设备不起控制作用,CRT上仅有设备状态指示。 配煤控制功能分为自动加仓配煤、联锁手配、解锁手配及就地配煤;所有就地控制/集中控制的切换在就地控制箱实现。干煤棚、露天煤场的喷淋控制分为顺序自动喷淋和手动控制喷淋两种。系统提供丰富的显示画面反映当前的工况;系统能实现实时采集数据的记录与统计,人工输入数据的记录与统计以及信息查询显示与打印功能。 采用超声波料位计实现煤仓煤位的连续检测,可在上位机直观显示各仓的加仓量,同时通过编程进行低煤位、高煤位标定;采用倾斜开关测量各配煤点的超高煤位信号。 使用HOLLiAS-PLC系统完成输煤全线控制,且极大降低值班人员的劳动强度,提高生产效率及经济性,提升整个输煤系统的自动化和信息化水平。
和利时助力常德至长沙实现高铁全线贯通
喜讯!和利时连中两标边缘智能控制器采购项目
助力智慧公路发展——和利时成功中标内蒙古气象发布服务项目
和利时荣膺2022第二届智能制造创新大赛多项大奖
和利时LKC系列可编程逻辑控制器
