艾讯宏达产品在POS行业的应用
2004/9/20 13:36:00
POS系统概述 随着市场经济的发展,面临信息技术的挑战,每个经营者都想提高商品流通效率,降低经营成本,发挥规模整合效应,消费者对商品的需求日益多元化,商品种类的多样化,商品经营方式的连锁化和规模化,以及商品行为过程中的信息数据化。为了满足消费者的需求,合理处理信息数据,把握市场动态,一种全新理念的POS机在市场的呼唤下应运而生。 POS收银机已从第一代收银机、第二代收银机(ECR电子收款机)发展到目前功能齐全的第三代收银机。第三代收银机具备开放系统,可应用于多种平台和应用软件,也可连接多种外设,还可使用IC卡、银行卡授权终端,可单机或联网,还可以连接Internet。随着POS工业的不断迅猛发展,有着高性能的各种POS的价格已经较容易为商家<所接受,加上竞争激烈,对这些商场来说,信息系统在竞争中的作用明显提高,对POS的需求也就明显增加了。采用POS收银系统,大大降低了收银人员的工作强度,提高收银效率,也为消费者提供了更多的快捷和便利。 POS机在应用上有几大特点:一是时间长、次数多、频率高,这就要求收款机稳定性要高,不能经常发生故障;二是环境差,灰尘污染大,要求防尘性能好;三是人流多,容易发生碰撞和震动。有的商场没有空调、夏天气温高,有时可能有茶水贱到收款机上,因此收款机要有防尘、防震、耐高温、防水的功能。这些都是一般的PC机所无法替代的。在信息技术飞速发展的今天,性能稳定、功能强大的工控POS机,在市场上的竞争力更加强劲,更受欢迎。 系统功能 1、POS机;2、LED显示器;3、打印机;4、嵌入式主板;5、键盘 上图示出了一个普通商业零售POS系统结构,POS机依靠这些组成部分完成其功能。POS机通常有两个显示部件,一个是普通VGA显示器,用于给收款员操作使用,另一个是LED显示器,用于告知顾客收钱/找钱金额,这个显示器因为显示内容较简单,通常采用串口通信方式显示数据。POS机的钱箱均配有一弹出装置,该装置采用数字量输入输出接口或标准并行端口进行驱动。条码阅读器用于读取商品上所贴条形码内容,并通过串口把结果传给主机。此外,目前多数商场均提供刷卡消费选择,这就必备一个银行卡读卡器,该读卡器亦通过串口与主机通信。 商业零售系统应用 POS机的稳定性主要由主机决定。艾讯宏达身为工业电脑专家,对于产品品质有更高的要求;艾讯宏达为POS应用特别设计了性能卓越的POS机系列主板,譬如SYS75620主板,它拥有三个RS-232端口和一个RS-232/422/485可选端口,可以方便地和外设相连,SYS75620还设计了两个并行接口,这样可以方便地控制电子钱箱等外部设备。 SYS75620主板采用VIA C3系列低功耗处理器,足以满足大部分POS软件需求。它卓越的性能可以将各终端设备组成一个完整的系统,是适合大陆地区实际情况的POS收银系统解决方案。此外,艾讯宏达最新研发了SYS75640 POS专用主板,该主板提供了双显示功能,可实现一台显示器供收款员操作,另一台显示广告等媒体信息。而且SYS75640具备8路数字量输入输出接口,可为POS厂商提供更多连接外设的选择。 主要产品介绍 SYS73610VEA ·嵌入式威盛C3低功耗处理器最高达800MHz ·北桥芯片组VT8601A,南桥芯片组VT8231 ·VT8601集成图形核心,支持TFT/LVDS LCD ·最大支持512MB SDRAM内存 ·一个RTL8139D网络控制器,RJ45接口 ·3×RS232,1×RS232/422/485,2×LPT ·所有接口在板 ·5寸板标准尺寸 SYS75620VEA ·嵌入式威盛C3低功耗处理器最高达800MHz ·北桥芯片组VT8601A,南桥芯片组VT8231 ·VT8601集成图形核心,支持TFT/LVDS LCD ·最大支持1GB SDRAM内存 ·一个RTL8139D网络控制器,RJ45接口,可选双网口 ·3×RS232,1×RS232/422/485,2×LPT ·两个八段LED提供诊断码显示 ·LPX 结构 SYS75630VEA ·英特尔Socket370 奔腾3/赛扬CPU 最高1.4GHz ·北桥芯片组VT8605,南桥芯片组VT82C686B ·VT8605集成S3 Savage4 图形核心,支持LVDS LCD ·最大支持1GB SDRAM内存 ·一个RTL8139D网络控制器,RJ45接口 ·3×RS232,1×RS232/422/485,2×LPT ·LPX 结构 SYS75640VEA ·英特尔ULV Celeron 733MHz CPU ·北桥芯片组VT8623,南桥VT8235 ·VT8623集成UniChrome AGP8X图形控制核心,支持TFT/LVDS LCD ·可选SMI722支持CRT+TFT、CRT+DSTN、Dual LCD+CRT不同双显示模式 ·最大支持1GB DDR266 SDRAM ·一个RTL8139D网口控制器 ·5×RS232,1×RS232/422/485,2×LPT ·LPX结构 SYS7660VEA ·嵌入式威盛C3低功耗处理器最高达1GHz ·北桥芯片组VT8606,南桥芯片组VT82C686B ·VT8605集成S3 Savage4 图形核心,支持TFT/DSTN/LVDS LCD ·最大支持512MB SDRAM内存 ·一个RTL8139D网络控制器,RJ45接口 ·PCI转接槽支持3槽PCI转接卡 ·3×RS232,1×RS232/422/485,2×LPT ·Mini-ITX结构 SYS76610VEA ·嵌入式威盛C3低功耗处理器最高达1GHz ·北桥芯片组VT8601A,南桥芯片组VT8231 ·VT8601集成图形核心 ·最大支持512MB SDRAM内存 ·一个RTL8139D网络控制器,RJ45接口 ·PCI转接槽支持3槽PCI转接卡 ·4×USB2.0接口 ·3×RS232,1×RS232/422/485,2×LPT ·Mini-ITX结构 SYS76630VEA ·英特尔超低电压版Celeron 400/650MHz CPU ·北桥芯片组815E-Bstep,南桥芯片组ICH2 ·815E集成图形核心 ·256KB二级缓存(Celeron) ·最大支持512MB SDRAM内存 ·ICH2集成10/100Base-T以太网控制器 (82562ET) ·PCI转接槽支持3槽PCI转接卡 ·3×RS232,1×RS232/422/485,2×LPT ·Mini-ITX结构
艾讯宏达金典产品选型目录
艾讯宏达i5系列工业平板电脑PAD6315-i54C
艾讯宏达环保专用平板电脑PAD6315-BTHB
艾讯宏达嵌入式无风扇主机助力搬运机器人的发展
艾讯宏达支持双ISA的B85芯片组ATX主板
