LEODO嵌入式人机界面在电解槽液位显示系统的应用
2004/10/9 9:02:00
某工程的电解槽液位显示系统中,采用OMRON的CQ系列PLC完成下位机数据采集,上位机采用LEODO嵌入式人机界面组态,以实现动态画面和报警监控。该系统包括电解槽液显示画面、按钮画面、报警画面等共十四个画面。该工程的工艺流程如下: 由M8、M9电机向AB-M罐内分别打入A液、B液;同时注入纯水。当槽液到达高位时MH指示灯亮起且停止注入,并自行搅拌。当搅拌均匀后大灯亮,并通过M11电机将槽液打入AB-S罐内。当AB-S罐内液位到达高位时H灯亮起,并停止注入。 监控画面如下图所示: 系统特点 Leodo嵌入式人机界面内置Windows CE.net 4.1操作系统,克服了传统触摸屏只能配合PLC进行显示的弱点,提供超强的文字,图像信息处理功能,自由组态,生动形象。其内嵌的ET1.0版嵌入式组态软件可读取PLC监测到的设备运行状态、模拟量采样数据等信息,根据这些实时数据,在屏幕上动态显示整个槽液装置的运行情况、包括水流方向、指示灯、电机等。一旦发现故障报警信息,系统即显示明显报警画面,并向PLC发出相应动作指令,保存并记忆故障发生的时间、原因等原始数据。
LEODO嵌入式人机界面在血液净化处理设备的应用
LEODO人机界面在液压马达综合性能试验台中的应用
LEODO人机界面在陶瓷压机中的应用
LEODO 人机界面新品GX12T上市
LEODO人机界面产品参加大连展会实况
