LEODO嵌入式人机界面在注汽锅炉自控系统的应用
2004/10/9 8:55:00
行业背景 我国用热采来开采稠油已有二十多年了,目前我国采用的注汽锅炉是国外六十年代的技术,其控制方式还是靠人工手动控制,即依据人工每小时化验一次干度,人工来调节火量,达到保持要求的蒸汽干度,原有燃料空气比自动跟踪系统,由于燃料品质的变化,已完全不能达到最佳燃烧,过剩空气偏大,造成大量能源浪费,基于上述原因,新开发研制的“注汽锅炉自控系统”它能自动检测蒸汽干度,自动调节火量,始终保持要求的蒸汽干度,同时,自动进行烟气分析,自动配风,始终保持最佳燃烧,保持最高热效率,节能率可达到5%以上,采用LEODO嵌入式人机界面自动控制注汽锅炉能确保蒸汽质量与最佳燃烧,提高了设备的使用效益,有利于节能与环保,具有更新换代的重要意义。 系统介绍 本系统采用LEODO嵌入式人机界面和松下FP系列PLC完成了注汽锅炉自控系统。该系统具有下列功能: 该系统主要由8个画面组成。 1.锅炉流程图 从流程图上可观察主要运行参数及输出控制参数。
2.锅炉控制图 有三组棒图,即干度控制(火量控制)与氧量控制(风量控制),燃料压力控制(油量控制)图中给定值由人工输入(有数字或点拖两种方式),输出控制信号有手动与自动两种控制方式,点击转换开关进行切换,自动时手动不起作用。
3.工艺参数 显示16项参数
4.点火时序 显示了热注炉120秒点火时序图。
5.报警指示 显示热注炉18项报警
6.报警记录 记录报警时间内容
7.历史曲线 有四条曲线:干度、蒸汽压力、蒸汽温度、给水流量计算值
8.系统管理: 是系统运行时不许要经常操作与观看的画面,要有专人输入密码才允许打开操作。
LEODO嵌入式人机界面在血液净化处理设备的应用
LEODO人机界面在液压马达综合性能试验台中的应用
LEODO人机界面在陶瓷压机中的应用
LEODO 人机界面新品GX12T上市
LEODO人机界面产品参加大连展会实况
