证券营业部网络系统的设计
2004/11/4 9:43:00
[摘 要]本文首先阐述了证券交易流程,根据交易流程发现哪些是交易环节上存在的技术问题,进而详细讨论了证券营业部网络设计应如何解决这些技术问题,最后给出了一个典型的证券营业部网络系统设计的实例。 [关键词]网络系统 证券 交易流程 网络设计 引 言 1989年来,上海证券交易所和深圳证券交易所先后开张,股市由此进入了中国人的生活,股市并已成为人们的一种新投资方式。尤其是近几年,越来越多的人参与到股市的投资上来。许多证券营业部原有的电脑网络系统由于站点的急剧增加,以及网络结构不合理,使得整个电脑系统负荷明显偏重,看行情、委托下单、回报速度等偏慢,已跟不上客户的需求,因此有必要对那些技术陈旧的计算机网络系统进行重新设计并彻底改造。现以某证券营业部为例,介绍证券营业部网络系统的最新技术设计。 1 系统设计 1.1 系统分析 1.1.1 证券交易流程 根据中国证监会制定的证券交易规则,证券营业部为是交易所和股民间的中介机构,股民只有通过证券营业部才能进行委托交易。一个典型的证券交易流程是: ·股民通过证券营业部的计算机行情系统获取实时或历史的行情资料; ·股民根据当前行情下达交易指令; ·交易指令经营业部的计算机系统以语音(这就是所谓的电话报单,这项业务现已停止使用)或通信方式送至上海、深圳交易所席位,通过交易所主机撮合成交; ·撮合成交状况再经交易所以通信方式传回营业部计算机系统,交易所在闭市后还要再向营业部发送当天的成交数据,供营业部清算用。 可见证券营业部的网络系统主要提供以下两种服务:一种是为股民提供实时的股票交易行情(简称行情服务);另一种是保证股民的委托能实时成交(简称交易服务)。 1.1.2 证券网络模式 证券网络的一个主要特点就是网络需求承受持续的大量文件负荷。在每天开市的四小时内,经文件共享形式的大规模并发读/写操作持续进行着。因此行情服务系统采用了具有高效文件服务效率的Novell Netware4.11,交易服务系统由于考虑对数据安全性的高规格要求选用了NT平台下的SQL Server。 目前典型的证券营业部计算机网络在技术上都采用以下模式: ·网络技术选用以太网/快速以太网,网络主干选用以太网/快速以太网交换设备或以太网/FDDI交换设备。 ·操作系统:选用Novell Netware4.x为行情服务器,选用NT SERVER或UNIX作为交易服务器。 1.2 系统设计 证券网络的建设主要需解决两个问题,一是可靠与安全,二是通道性能。 证券网络的通道性能主要受以下几个方面的影响: ·卫星通信的信道速率; ·网络技术及网络主干设备的选用; ·服务器的I/O通道。 1.2.1 卫星通信的信道速率 在证券交易中,证券营业部中所有的实时行情数据、交易指令、成交回报、清算数据等都是通过卫星小站接收或发送的(现还可以通过公司的内部网建立的一个地面备份系统实现以上功能),因此卫星通信的信道速率直接影响了网络传输及数据转换的速度。现在,一般证券营业部用的是双向卫星小站(发送委托和接收成交回报)和单向卫星小站(接收行情)。以接入深交所的卫星通信网的双向卫星小站为例,现使用的高速单向是由美国Warephore公司研制,OMS公司生产,其信道速率可从512 kbps高至2 Mbps。如此高的信道速率,在进行证券网络系统设计时,一般情况下可不必过多考虑卫星通信的信道速率,只需将连卫星小站的PC通信机接入证券营业部的主交换设备即可。 1.2.2 网络技术及网络主干设备的选用 根据目前的技术,我们考虑采用性价比很高的100Base-T加交换的网络技术。100Base-T是从双绞线上传送100 Mb/s基带信号的以太网,仍使用IEEE802.3标准,即CSMA/CD协议。这种以太网又称为快速以太网。而交换技术是近几年兴起的一门新技术,它将网络的共享带宽变为独占带宽,避免了因网络用户增加造成每一用户所获带宽下降的问题,同时具备了多网络桥接的功能。这两种技术的有机结合,使得网络建设投资不高,但性能良好,实现起来简单、灵活。 1.2.3 服务器的I/O通道 由于交换式以太网的采用,制约系统性能的网络带宽瓶颈不复存在,而且宽敞的网络通道允许所有的请求操作能同时到达服务器,使得服务器的I/O通道面临更大的压力。因此在证券网络中,服务器的通道性能是决定整个系统性能的关键。 这样系统建设的主要目标就是选择高可靠、高性能的服务器来承担如此关键与重负荷的应用任务。 2 系统实现 基于上述原因,我们选用了Compaq PL8000作为行情服务器,其配置为512 M内存,2048kcache, Pentium Xeon 550MHZ CPU,COMPAQ Smart Array 4250ES Controller磁盘阵列卡,四个18.2G的SCSI硬盘,支持热插拔;选用HP PL580作为交易服务器,其配置为:P4 2.0GHZ CPU,1024 M内存,COMPAQ Smart Array 4250ES Controller磁盘阵列卡,四个36 G的SCSI硬盘,支持热插拔。 磁盘阵列(RAID5)技术的采用解决了CPU与I/O之间的瓶颈问题,而且提高了外存子系统的容错能力和数据的可用性,从而提高了整个系统的可靠性。而可带电插拔的硬盘为故障的在线修复提供了保障。 整个证券营业部网络结构如下图: 我们采用了性价比较高的CISCO产品作为网络主干设备,网络主干线均使用5类双绞线,布线采用结构化布线,使用户可把设备连接到标准的语音、数据信息插座上,使安装、维护、升级和扩展都非常方便,构筑了一个性能良好的网络工作平台。 3 系统评价 系统改造后,工作站数量增至600台左右,下单到资金返回最快不需要1秒钟。其中衡量系统通道能力的一项重要指标,钱龙转码机的最高转码笔数由原先的7~8笔/min升至现在的十几笔/min,这说明系统的设计是成功的。 4 结束语 证券营业部的网络系统是一个对实时性要求极高的系统,设备构造比较复杂,除了本地网络和软件外,还涉及到双向、单向卫星,通过路由器与其它网络的互联等。因此要把这样一个系统的总体性能调优,还需做更加细微的分析与测试,不断解决各个环节的瓶颈所在,最大限度地发挥系统设备的工作能力。 [参考文献] 1 冯树椿. 实用网络基础(Novell&Internet)[M]. 浙江大学出版社,2001.8。 2 鲁士文. 计算机网络原理与网络技术[M].北京:机械工业出版社,1997。 3 张洪武. Novell网络高级管理员教程 [M]. 重庆大学出版社,1998.11。 4 王明理. 如何改造证券网络系统[C].计算机世界,1997。
PLC一体机之EK温度修正使用技巧
S7-300CPU存储器介绍及存储卡使用
0.05级超高精度互感器
DC-DC转换器(电源模块)应用指南——外接滤波电容选配
施罗德最小流量阀的应用范围及优点
