数字电台应用之天线安装图
2004/11/4 16:58:00
电台之间收发的无线电波,通过电台天线在空中传播。为保证信号传输的稳定可靠,电台根据应用项目的实际情况,对天线的架设高度和型号选用有具体要求。 1、 主站 主站为全向天线,以覆盖各方向分布的子站。如果是开阔无阻挡地形,天线架设高度可以由公式:D=4.12×(√100+√4)确定,即半径10公里的覆盖范围,主站天线需架设离地面10米以上。如下图: 2、 子站 子站为定向天线,对准主站天线。同样架设开阔无阻挡,根据公式来确定架设高度。如下图:
华夏盛NBMesh系列窄带自组网电台
华夏盛MimoMesh系列宽带自组网电台
华夏盛 多串口复接复分模块/点对多点地址编码模块
华夏盛 数话同传手持机(车载台、数字话咪、通用声码器)
华夏盛 工业无线远程开关量&模拟量&遥控器
