英康仕FO喇叭、鼓纸共振频率点测试仪ODM应用案例
2007/4/10 15:55:00
·用途:喇叭、鼓纸的共振频率点测试 开发工具/技术:PCI总线、A/D转换、Visal Basic/C++、Protel99 ·开发周期:自委托、设计规格、立项、开发、调试共历时3个月于2002年9月于深圳完成。 ·项目简介: 该板卡的设计旨在为从事喇叭、音响的生产商提供完整的共振频率输出数据量测应用。此类测试仪器均从国外进口,费用高昂。另外对操作人员要求较高,不利于提高生产效率。FO测试仪采用商用电脑作为硬件平台,软件操作界面基于中文Windows环境,操作简单、直观。 ·FO测试仪测量方式: 1、激光测距方式:用激光测量喇叭、鼓纸在不同频率的振动幅度变化来量测共振频率大小。 2、电压方式:给喇叭提供恒定电压,测量喇叭、鼓纸在不同频率的电流变化来量测共振频率大小。 3、共振频率大小的量测结果直接在显示器量测软件中显示。 ·FO测试仪技术规范与功能: 1、32Bit PCI总线,支持即插即用。 2、测量范围:15赫兹到2千赫兹。 3、测量精度:1赫兹(小于100赫兹)或1%(大于100赫兹)。 4、测量速度:很快,每个频率仅需一个稳定的波形即可。 例如:若测量范围为100Hz-200Hz,则测量时间约为1秒。 5、用32位DDS数字直接合成频率技术产生测量用的正弦波,其失波形真度小于0.1%,频率相对精度大于0.01PPM。频率绝对精度大于20PPM。 6、12位高精度AD转换器。 7、输出固定频率: ·频率范围:15赫兹-22赫兹 ·输出幅度:0-2V(AC) ·输出功率:小于2W 8、输出连续变化频率: ·频率范围:15赫兹-22赫兹 ·频率变化速度:1赫兹-255赫兹 ·输出幅度:0-2V(AC) ·输出功率:小于2W 附图一: 附图二:
英康仕 EPIA-SP ITX结构嵌入式主板
英康仕PI-1861嵌入式开发系统
英康仕 PCX-3216 16位高精度16路模拟量输入多功能数据采集卡
英康仕 PMI8M工控主板
VIA-威盛电子 EPIA-N Mini ITX结构嵌入式主板
