凌华新一代智能网络解决方案
2004/11/4 14:22:00
HMP简介: HMP是建立在标准IA平台上的媒体处理软件,它将Dialogic十多年的媒体处理算法和Intel的IA架构结合在一起。HMP用于在基于Intel构架的普通服务器上进行媒体处理任务,而无需专门的硬件支持,从而彻底消除了对专用DSP处理器的依赖。HMP软件是Intel通信积木技术的一种。安装该软件后,在用户的应用软件看来,它就像Intel Dialogic的DM3构架的语音板一样,不同的只是所有的媒体处理都由主机的处理器来完成。换句话来说,HMP就是一个软化的板卡。 为了帮助用户缩短产品投放市场的时间,加快向IP方向移植他们已有的应用程序,该软件支持两种API,即进行媒体处理的R4 API和呼叫控制的Global Call。HMP软件提供的基于主机的资源包括:放音资源、录音资源、音调检测和生成资源、IP电话媒体资源、会议资源。在HMP软件安装后,基于主机的“软DM3板卡”将仿效IP资源卡,和物理板卡一样“下载”配置文件。 HMP最适合现在纯IP的环境和低密度的应用,由于新版本强化了模块化功能,可以添加更多的媒体处理功能,因此可以最大限度的延伸方案在市场应用的时间。而使用HMP和使用板卡处理在每个例子上都有将近60%的成本节省,如此之大的成本节省,将使所有的媒体处理都会转移的以HMP为基础的方式上来。 由于HMP的本质是将之前由DSP承担的处理负载交由CPU来执行,而其对CPU资源的消耗就是我们不得不面对的问题。因此,目前Intel的Xeon高端处理架构无疑是HMP的首选,而基于模块化、标准化并支持双Xeon的处理器的CompactPCI刀片式服务器更是HMP理想的运行平台。 目前,凌华科技的CPCI-6860A是业界独树一帜的支持双Xeon和CompactPCI架构的计算刀片,它的高计算性能、高可靠性和模块化的电信级应用设计,正是HMP的最佳组合。 因此,凌华科技和Intel将cPCIS-3300BLS/HMP应用服务器联合推出,也正是瞄准了企业和电信级媒体处理,如:呼叫中心、彩铃等应用的新一代智能网络解决方案。 HMP应用服务器: cPCIS-3300BLS/HMP网络拓扑图 通过在传统的电路交换网络(PSTN) 和IP网络间的网关,将语音等以IP封包形式进行传输。 而cPCIS-3300BLS/HMP(媒体服务器)通过计算刀片运行INTEL HMP软件的形式实现了所有Dialogic语音板卡的功能,提供: 放音资源 录音资源 音调检查和生成资源、 IP电话媒体资源 会议资源 能够充分实现 IVR Voice Mail服务器 电话会议服务器 呼叫中心 统一消息等功能 cPCIS-3300BLS/HMP服务器组成: cPCI-6860A计算刀片特性 cPCI-6860A是凌华科技推出的全球第一台支持双Intel® Xeon™处理器的6U CompactPCI单板服务器系统,它支持Intel® Xeon™ CPU,运行速度最高可达2.4 GHz,适用于电源低使用量的要求。 PICMG 2.16 CompactPCI背板包交换功能; PICMG 2.9系统管理总线(可选); 支持双低功耗Xeon 1.6/2.0/2.4GHz处理器; 最大内存支持4GB DDR 266 ECC; 64-bit/66MHz CompactPCI总线; 多达4个10/100/1000Mbps以太网口和1个10/100Mbps网口; 支持Ultra-160/320 SCSI接口; 支持Intel PXE协议,可远程启动; cPCIS-3300BLS/AC机箱子系统特性 cPCIS-3300BLS系列9U上架式PICMG 2.16 & 2.9 6U CompactPCI刀片式服务器是凌华科技2004年在网络通信领域推出的主打产品之一,具有高灵活性,高密度,高可用性,高管理性等特点,适合于要求强大计算机能力和要求高可用性的场合。 标准6U CompactPCI架构,符合PICMG 2.16开放式架构; 双PICMG 2.16 fabric slots高可靠性设计; 共21个槽位,包括12个可配置的node slot,2个fabric slot,3个冗余6U 8HP cPCI电源和1个可选的CMM槽; 2+1 800W+400W热插拔冗余电源,支持宽范围交流输入; 支持PICMG 2.9,对每个电源模块均有FAL#, DEG# 监测和INH#控制; 可选择CMM通过网络实现远端监控; 防误触保护式电源开关和复位按钮设计; 冗余的散热架构; 交流输入磁电路断路器保护; cPCIS-3300BLS/HMP特色: 高密度:21个槽位,最大支持12个计算刀片(单槽位) 高可用度:99.999%可靠性,理想的MTTR和MTBF 支持热插拔 可灵活扩展 cPCIS-3300BLS/HMP的功能验证和性能测试: 凌华科技与Intel ADC技术中心配合,共同按照Intel Dialogic产品的测试清单和技术规范,对cPCIS-3300BLS/HMP电信级应用服务器进行了严格的兼容性测试和压力测试。测试结果证明服务器系统运行稳定,HMP各项功能在双Xeon CPU的高处理性能下得以充分发挥。 HMP应用服务器优势 HMP应用服务器相对于商用服务器具有很多优势: 可以通过软件实现灵活的接入线路数设定; 继承了Dialogic语音板卡的技术接口,保证系统的平滑过渡; 通过软件实现了所有的Dialogic语音板卡功能,提供放音资源、录音资源、音调检查和生成资源、IP电话媒体资源和会议资源等; 提供高系统灵活度; 支持TDM和IP网络; 可以支持呼叫中心、彩铃等多种应用方案并可以延伸方案在市场的生命周期; 符合PICMG工业级标准,提供更高的计算性能、系统带宽、生命周期和系统稳定度; 凌华科技遍布全国的营销服务网络为HMP应用服务器用户提供硬件服务和技术支持。 另外,凌华双Xeon服务器系统与Intel HMP 结合解决了HMP密度市场的适应性问题,HMP通过扩展到多个服务器实现密度的提升,也可以在通讯设备中插入刀片式服务器,在单结点实现高密度。 计算与通信技术的融合趋势已越来越明显,融合通信确实已不再仅仅是一个概念,它带来开发平台的多样化,新技术、新应用在融合通信的平台上迅速搭建。HMP技术与凌华产品的结合正是顺应了融合通信技术发展的潮流,ADLINK 双Xeon 系统与Intel HMP结合而成的新一代应用服务器,无疑将成为未来通信市场的主流,将成为各通信厂商的最佳选择。
凌华科技推出AES-100系列AI边缘服务器
凌华科技推出边缘视觉分析软件开发套件EVA SDK加速边缘AI视觉
人工智能正在改变物流自动化的方式,将为劳动密集型产业带来革新
凌华科技加入开放式无线接入网O-RAN联盟 加速网络互通性 助力企业迈向5G
凌华科技推出首款搭载NVIDIA Quadro P1000图形处理功能的PC/104模块
