Opto 22 SNAP I/O在聚乙烯醇缩丁醛(PVB)膜片生产线的应用
秦皇岛嘉华塑胶有限公司是国内首家大规模集成生产夹层安全玻璃用赛福乐尔聚乙烯醇缩丁醛(PVB)膜片的企业,目前是国内行业的龙头企业。 嘉华塑胶公司的生产线的控制系统是80年代末90年代初从国外引进的,其中硬件使用Opto 22 MISTIC系统,控制软件使用DOS下的Opto 22 CYRANO1.5,监控界面使用INTOUCH5.0b,操作系统为WINDOWS 3.1,由于生产的扩大化,无论是硬件,软件都不能满足现有的生产要求,所以继续对现有的控制系统整体进行升级。 经过对现有系统情况的分析和用户的要求,Opto 22为控制系统的改造提供了完美的解决方案。其中原有的OPTO22 MISTIC系统升级为Opto 22 SNAP控制系统,采用了Opto 22 工业级的控制器SNAP-LCM4,前端I/O也从原有的Opto 22 G4系列升级为SANP I/O,控制软件和监控软件升级为Opto 22 最新的Factory Floor Suits 4.0b,在保留原先现场设备夫人条件下,使控制与监视成为一个完整的体系。操作平台也升级为WINDOWS 2000 SERVER SQL Server 2000,通过以太网将生产数据引入到企业管理网络之中。 改造后,系统构架如下图:
改造后的系统中,Opto 22 SNAP 系统不仅承担这直接控制现场一部分设备的功能,还要完成和现场许多不同协议设备之间的通讯功能,其中使用了AB DH 、Eurortherm、Advantage、K-tron等多种专用协议和数百歌个不同现场设备之间进行通讯,实时的从这些设备中读取数据并下达控制指令,并在OPTO22 Factory Floor Suits中使用了Opto 22 Control 的高级应用External Command,将这些通讯协议作为OPTO22的控制指令完全融合到Opto 22的控制器中,这和通常通过编程进行简单的通讯数据包的读取有着根本的区别,大大加快了对第三方设备数据读取的正确性和完整性。另外,由于聚乙烯醇缩丁醛(PVB)膜片生产的工艺复杂,在系统中还使用了Opto 22 Display的Recipe功能,对不同生产原料、不同生产条件下的生产都做到了精确的控制。
选择OPTO 22公司 SNAP PAC系统的 六大理由 |
1 简单易操作
SNAP PAC系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
2 更低的长期成本
SNAP PAC系统的成本低于许多PLC系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
3 适用于多类自动应用的SNAP PAC系统
SNAP PAC系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。
分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。
灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
4 高级编程工具
SNAP PAC系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
5 连接到第三方软件及设备
SNAP PAC控制器及智能处理器,支持OPC、Modbus/TCP、EtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用Modbus、DNP、BACnet、CAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
6 业界最好的I/O
凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC系统可以配置从几个I/O点到数千个I/O点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232、RS-485、Profibus、运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC系统一同连接。
关于SNAP PAC系统
SNAP PAC系统是Opto 22公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC系统由以下四部分组成:
PAC Project 软件套件----简单易用的基于流程图的编程方式、HMI(人机界面)、可选的OPC客户端以及数据库连接软件。
SNAP PAC控制器----独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
SNAP PAC智能处理器----智能I/O处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
SNAP I/O----模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
通讯网络及协议
SNAP PAC系统自带Ethernet网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID阅读器、串口显示器、modem等。
由于SNAP PAC系统运行于标准的Ethernet网络,可直接与计算机、基于Ethernet的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IP、UDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMP、Modbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC系统的EtherNet/IP等。
关于OPTO 22
Opto 22公司研发并制造应用于工业自动化、能耗管理、远程监控、数据采集的软硬件设备。Opto 22的产品是标准化的,用于商业网络及计算机技术中,以简单易用、创新、高品质、高可靠性而闻名世界。Opto 22的输入/输出以及控制系统,允许客户从所有的设备、电子仪器仪表监测、控制、采集数据,这些都是项目运行的关键。Opto 22产品适用于自动化终端用户、OEM,信息技术及操作人员已经为全球10,000套设备安装了该产品。公司始建与1974年,总部位于美国加州的Temecula。Opto 22的产品通过全球网络的分销商及系统集成商出售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,邮箱:optochina@opto22.com。网址:www.opto22.com.cn。
Opto 22 SNAP PAC系统改善啤酒厂的生产工艺
浏览器启动移动控制
Groov Sever
美国OPTO 22推出Groov,为PAC/PLC/DCS系统开启移动控制
One-Step自动化公司的新挑战
