基于aTCA架构的CDN应用
2004/11/4 14:20:00
1.1 CDN简介
CDN的英文全称是Content Delivery Network,即互联网内容发布网络。 一种新型的网络构建方式,它是为能在传统的IP网发布宽带丰富媒体而特别优化的网络覆盖层;而从广义的角度,CDN代表了一种基于质量与秩序的网络服务模式。简单地说,内容发布网(CDN)是一个经策略性部署的整体系统,包括分布式存储、负载均衡、网络请求的重定向和内容管理4个要件,而内容管理和全局的网络流量管理(traffic management)是CDN的核心所在。通过用户就近性和服务器负载的判断,CDN确保内容以一种极为高效的方式为用户的请求提供服务。总的来说,内容服务基于缓存服务器,也称作代理缓存(Surrogate),它位于网络的边缘,距用户仅有“一跳”(single hop)之遥。同时,代理缓存是内容提供商源服务器(通常位于CDN服务提供商的数据中心)的一个透明镜像。这样的架构使得CDN服务提供商能够代表他们客户,即内容供应商,向最终用户提供尽可能好的体验,而这些用户是不能容忍请求响应时间有任何延迟的。 与目前现有的其他内容发布模式相比较,CDN强调了网络在内容发布中的重要性。通过引入主动的内容管理层的和全局负载均衡,CDN从根本上区别于传统的内容发布模式。在传统的内容发布模式中,内容的发布由ICP的应用服务器完成,而网络只表现为一个透明的数据传输通道,这种透明性表现在网络的质量保证仅仅停留在数据包的层面,而不能根据内容对象的不同区分服务质量。
1.2 CDN网络拓扑结构
CDS: 内容分发服务器,负责内容分发,直接向用户提供数据通常以,以负荷分担形式工作;
MS: 管理服务器,完成用户及系统管理,复合均衡等功能.通常以热备方式工作;
1.3 基于aTCA 架构的CDN中心
用aTCA单板实现内容分发服务器和管理服务器;
用aTCA架构搭建电信运营级CDN中心;
1.4 应用评价
计算性能
实现CDS和MS的aTCA计算刀片一般采用最新的双Xeon或四Xeon设计.计算性能完全和单台主流服务器性能媲美.;
整个系统实现高密度的并行计算,单个系统最大支持16个并行刀片[包含数据交换刀片];
网络性能
刀片网口芯片全部为千兆配置;
刀片外置网口兼容光电配置;
内部互联架构在aTCA特有的Base Channel 和Fabric Channel之上,最大实现内部2.4T数据交换;
Fabric Channel可承载Ehernet, FC, Infiniband, StarFabric and PCI Express;
与类似于IP内部交换相似,可借助于Fabric Channel 和FC交换刀片实现FC内部交换以及FC接口的统一化;
外置接口
aTCA架构标准化的I/O接口: PMC,PTMC,AMC;
便于实现E1,ATM,FC,Ethernet等各种电信网络接入;
系统特性
天生的Carrier Grade 体系架构设计;
高可靠度,高可用性,高扩展性;
模块化架构设计的管理接口便于用户实现本地及远程管理和升级;
经济特性
全球业界主流标准设计;
良好的Ecosystem, 高性价比;
模块化设计, 加快产品推向市场速度;
1.2 CDN网络拓扑结构
1.3 基于aTCA 架构的CDN中心
1.4 应用评价
计算性能
网络性能
刀片网口芯片全部为千兆配置;
刀片外置网口兼容光电配置;
外置接口
系统特性
高可靠度,高可用性,高扩展性;
经济特性
全球业界主流标准设计;
良好的Ecosystem, 高性价比;
模块化设计, 加快产品推向市场速度;
凌华科技推出AES-100系列AI边缘服务器
凌华科技推出边缘视觉分析软件开发套件EVA SDK加速边缘AI视觉
人工智能正在改变物流自动化的方式,将为劳动密集型产业带来革新
凌华科技加入开放式无线接入网O-RAN联盟 加速网络互通性 助力企业迈向5G
凌华科技推出首款搭载NVIDIA Quadro P1000图形处理功能的PC/104模块
