MOXA NPort 系列服务器应用于CNC 系统通讯
2004/11/2 10:16:00
在海外的机械工程领域有一家名为DIGITECH的公司,专门为客户提供CAD&CAM服务。他们开发的名为”WIN-COM” 的DNC软件能用性很强,可以与市场上所有型号的CNC系统通讯。Moxa的Nport系列串口设备服务器连接到CNC车床来进行通讯,WIN-COM软件负责从远程计算机下载程序。 Nport 系列中的8/16口的串口设备服务器被安装在工厂中,用RS-232电缆经过DIGITECH的光电隔离器将CNC车床连接到Nport 设备服务器,然后使用标准的RJ-45连接头和CAT-5类双绞线将Nport被连接到厂区以太网。 优点: 使用维护简单 可从CNC键盘进行文件传输控制 CNC接收的文件能够被回送以进行对比 自动进行日志记录 DNC PC无人值守 在印度,在工厂CNC应用领域,大约有30个这样系统。DIGITECH即是一家专业的DNC系统控制解决方案提供商
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
