研华UNO-2160 在风力发电监测系统中的应用
项目介绍: 研华 UNO-2160 已经被成功应用在一套风力发电系统中,用来监测发电机的状态,以及与现场的 PLC 设备和现场总线设备进行通讯。 UNO-2160 与客户的应用捆绑在一起,提供了一套紧凑、完整的高性能系统。 项目背景 客户情况: 风力发电系统通常安装在带有灰尘和大风的恶劣环境中。 在这样的环境中,使用一台带有风扇的 PC 作为主机平台会导致风扇和系统故障。 客户要求: 客户需要设计一套运行可靠的发电监测系统。 但是,他们还需要一套紧凑的平台,可以非常容易的安装和代替之前使用的 PC 系统。 UNO-2160 正好可以满足他们的需求。 UNO-2160 采用了低功耗 CPU 设计,不需要依靠风扇来散热。 并且它的紧凑设计可以让客户非常容易的替换传统的 PC。 系统架构图
UNO-2160 可以通过以太网连接到 PLC 和风力发电系统。 它负责将涡轮功能状态和 PLC 数据发送到风力监测服务器中。 此外,UNO-2160 还可以通过 PC/104 扩展接口与现场总线设备进行通讯。 项目实施 研华产品优势: 这套风力发电监测系统是一套基于 Windows 2000/XP 的专门应用。它需要一套高性能的平台,而不是常用的 Windows� CE。UNO-2160 带有一个 Intel� Celeron� 400 MHz CPU,含有 256/512 SDRAM,是一款可运行 Windows 2000/XP 操作系统的高性能机型。 除了能监测发电机的工作状态外,许多设备还必须与此风力发电监测系统整合在一起。 UNO-2160 能够提供丰富的接口用于网络整合。 客户受益: 客户可通过自己的以太网接口,使用 PLC 系统连接到 UNO-2160。 此外,PC/104 扩展接口可以扩展一块现场总线模块,用于与现场设备进行通讯。
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
