变频器在恒压供水系统上的应用
2004/11/2 20:28:00
乐邦LB60PZ系列在恒压供水系统上的应用 摘要:文中介绍了恒压供水的控制策略,分析了典型的恒压供水系统控制方案。阐述了应用该恒压供水系统的经济效益。 关键词:恒压供水 控制策略 经济效益 1、 概要: LB60PZ系列变频器是针对恒压供水系统的应用要求而专为用户开发的变频器,其中软件是在LB60G的基础上经过修改,尽量利用变频器的现有资源而实现用户所需求的变频恒压供水一拖二的要求,而不采用PLC进行优化控制泵组的调速运行,并自动调整泵组的运行台数,而且内置PID完成供水压力的闭环控制完全不用外置的PID控制器,在管网流量变化时达到稳定供水压力和节约电能的目的,为客户节省成本,具有较高的经济性和实用性。 2、 特点: ⑴简单的接线; ⑵单台泵控制,双泵控制与双泵轮换控制三种工作方式可选; ⑶直观的设定方式,可直接用Mpa来进行供水压力的设定。 (4)自动切换变频/工频运行功能 变频器提供三种不同的工作方式供用户选择: 方式1:基本工作方式。变频器始终固定驱动一台泵并实时根据其输出频率:控制其他辅助泵启停。即当变频器的输出频率达到最大频率时启动一台辅助泵工频运行、当变频器的输出频率达到最小频率时则停止最后启动的辅助泵。由此控制增减工频运行泵的台数。 方式2:交替方式,变频器通常先驱动某台泵,当为了不使另一台泵长期不运行而造成生锈等现象,因此可以实行定时切换,保证两台泵轮流使用。 (5) 内置PID的调节功能 由压力传感器反馈的水压信号(4-20MA或 5V)直接送入变频器的模拟通道 ,设定给定压力值,调节PID参数值,使系统控制响应趋于完整。 (6)“休眠”功能 系统运行时经常会遇到用户用水量较小或不用水(如夜晚)情况,为了节能,该系统专用设置了可以使水泵暂停工作的“休眠”功能,当变频器频率输出低于其下限时,变频器停止工作,1#、2#泵不工作,水泵停止(处于休眠状态)。 当水压下降到一定值时将先启动变频器运转1#泵 ,当频率到达一定值后将启动2#或泵的转速。 “休眠值”变频器输出的下限频率P-21设置。 “休眠确认时间”用参数P-24设置,当变频器的输出频率低于休眠值的时间如小于休眠时间td时,即td<tn时变频器继续工作,当td>tn时变频器将进入休眠状态。 “唤醒值”由供水压力下限启动,当供水压力低于下限值时变频器工作。 3、应用举例: 例1:应用双台水泵作恒压供水系统控制 接线图如下所示: 参数设定: 系统所用的远传压力表为0~10V,对应0~2.0Mpa B-00设为1 B-01设为0.8 (所设定压力为0.8Mpa) B-02设为1 B-16设为1 P-00设为2 P-01设为6 P-28设为0.02 P-09设为10 P-10设为11 H-08设为1 P-13设为0 P-19设为6 H-09设为0 P-20设为2.00 P-21设为0.10 P-22设为1.50 P-23设为0.20 P-24设为1.40 P-25设为50.0 P26设为2.0 在此系统中远传压力表的量程为2Mpa即20公斤,通过VCI端子反馈接入变频器,设定所需的压力为8公斤(B-01设为0.80),控制方式为外部端子控制方式(B-02设为1)并采用三线制控制方式(P-00设为2 P-01设为6),设量Y1,Y2为压力超限报警(P-09为10, P-10为11),设定苏醒阀值为2公斤,睡眠阀值为14公斤,切换判断时间为50秒。此时运行按钮按下后,系统开始进行PID恒压调节,若反馈压力小于系统设定压力时,频率上升,如果到达50Hz上限频率时,压力仍不能达到要求,则经过50秒后,变频器会闭合TA、TC,MC1闭合,工频电机M2起动。若压力大于设定压力时,变频器输出频率下降,若到达下限频率时,仍大于设定,则经过50秒后MC1脱开工频泵停止。若此时用水量很小,后馈压 力大于睡阀值时,经过50秒后,变频泵会进入休眠状态,直到反馈压力小于苏醒阀值后,经过50秒,变频泵被唤醒投入工作。 例2:双泵轮换工作时的恒压供水系统 接线图如下所示: 参数设定: 系统所用的远传压力表为0~10V,对应0~2.0Mpa B-00设为1 B-01设为0.8 (所设定压力为0.8Mpa) B-02设为1 B-16设为1 P-00设为2 P-01设为6 P-28设为0.02 P-09设为10 P-10设为11 H-08设为1 P-13设为0 P-19设为7 H-09设为0 P-20设为2.00 P-21设为0.10 P-22设为1.50 P-23设为0.20 P-24设为1.40 P-25设为50.0 P-27设为10 此时,变频器控制单台泵进行工作,每经过10小时(P-27=10)通过切换TA、TB、TC的开闭来控制投入的电机是M1还是M2。 例如,若定时时间到,则变频器停止输出,TA、TB、TC动作,使MC1断开,MC2闭合,经过P-26的电磁开关延迟时间后,变频器打开输出,带动M2进入工作。此时睡眠阀值与苏醒阀值同样有效。 4.应用范围 1. 可用于生产,生活用水,亦可用于热水供应,恒压喷淋等系统。 2. 可广泛用于工业企业,生活,生产供水系统及企业自备并改造工程,自来水,生活小区及消防供水系统。 3. 可用于各种场合的恒压,变压,冷却水和循环供水系统。 4. 可用于污水泵站,污水处理及污水提升系统。 5. 可用于农业排灌,园林喷淋,水景和音乐喷泉系统。 6. 可用于宾馆,大型公共建筑供水及消防系统。
乐邦LB90G无感矢量变频器在卧螺离心机上的应用
乐邦LB90G无感矢量变频器在电梯上的应用
乐邦变频器在分切机上的应用
乐邦变频器在造纸机械上的应用
乐邦变频调速技术在水泥厂的应用
