- 关键词: 智能仪表 智能配殿 通讯协议|Top-Smart网络多功能电力仪表|智能配电的应用|李军|深圳市振涛自动化系统有限公司| 仪器仪表| 冶金 石化 电力 矿业 造纸印刷 水处理/环保 建筑楼宇
- 摘要:TOP-Smart系列网络多功能电力仪表具有全方位数字化的测量、校正、多样化的输出模式。可对电压(U)、电流(I)、功率(P、Q、S)、电能(Kwh、Kvarh)、功率因数(COSφ)、频率(F)、等电量参数进行测量、变送输出及控制。
l 概述
TOP-Smart系列网络多功能电力仪表具有全方位数字化的测量、校正、多样化的输出模式。可对电压(U)、电流(I)、功率(P、Q、S)、电能(Kwh、Kvarh)、功率因数(COSφ)、频率(F)、等电量参数进行测量、变送输出及控制。l 适用范围
单相、三相三线、三相四线(平衡和不平衡负载)l 功能及特点
Ø 测量范围:相/线电压、相/线电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、有功电度、无功电度;
Ø 电压、电流为RMS(有效值)测量;
Ø RS-485通讯接口,标准Modbus协议;;
Ø 完全的电磁兼容性设计,适合在强电磁干扰的复杂环境中;
Ø 可测量到最大31次谐波
Ø 有63*65带背光的液晶显示
Ø 有光电隔离的输入输出点
Ø 电流的自动刻度选择
Ø 对偏移值自动增强其修正值
Ø 可监视中性电流
Ø 输入电压可长期承受600VAC
Ø 输入电流可长期承受最大到5A
Ø 可对3相或4相进行编程,指定为高电平或低电平
Ø 可对CT和PT进行定量编程指定
Ø 有数据贮存功能,能在掉电的情况下保存数据
Ø 可对时间进行全面的调整
Ø 指示使用寿命时间
Ø 两个数字脉冲输出或报警信号输出
Ø 显示面有LED的操作指示
Ø 工作电压范围大:85~265VAC和100~374VDC的工作电压
Ø 可对智能单元的测量值进行模拟修正
Ø 可根据用户要求扩展相关功能模块
Ø 标准的内部计算规则
Ø 精度高,达到IEC EN61036中要所规定的1级精度l 测量参数
参数 TOP-S6200 (基本型) TOP-6200-ET
电压 3 x L-N, average Y3 x L-L, average ▲ 8 3 x L-N, averageY3 x L-L, average ▲ 8
电流 L1, L2, L3, Ineutral 4 L1, L2, L3, Ineutral 4
功率因数 L1, L2, L3, 3-phase average 4 L1, L2, L3, 3-phase average 4
频率 f 1 f 1
谐波测量 Thd-V1, Thd-V2, Thd-V3 3 Thd-V1, Thd-V2, Thd-V3 3
Thd-I1, Thd-I2, Thd-I3 3 Thd-I1, Thd-I2, Thd-I3 3
使用寿命时间 sec 1 sec 1
有功功率瞬时值 P1, P2, P3, PΣ 4 P1, P2, P3, PΣ 4
无功功率瞬时值 Q1, Q2, Q3, QΣ 4 Q1, Q2, Q3, QΣ 4
视在功功率瞬时值 S1, S2, S3, SΣ 4 S1, S2, S3, SΣ 4
有功功率平均值 - - PmΣ 1 (2)
无功功率平均值 - - QmΣ-ind – QmΣ-ind 2 (4)
视在功功率平均值 - - Sm Σ 1 (2)
最大有功功率 - - Pmd Σ 1 (2)
最大无功功率 - - QmdΣ ind – QmdΣind 2 (4)
最大视在功功率 - - Smd Σ 1 (2)
有功电能 kwh 1 kwh 1 (2)
无功电能 - - kvarh 2 (4)
视在电能 - - kvah 1 (2)
可阅读参数据总数 (仅能设定2象限) 37 当设定为2象限 48
当设定为4象限 ( 60 )l 技术指标
Ø PT输入:最大输入为AC600V,最大过载800V,最高冲击900V/1秒
Ø CT输入:最大输入为5A, 最大过载20A,最高冲击100A/1秒
Ø 频率:45-65HZ
Ø 精度:符合能源CEIEN61036一级标准,测量值≤0.06﹪,计算值≤0.35﹪
Ø 最大接地电压:350VRMS
Ø 辅助电源:85~265VAC和100~374VDC
Ø 整机功耗:≤5VA
Ø 连接电缆:使用II级电缆
Ø 温度范围:0℃~+50℃
Ø 湿度:≤90﹪不结露
Ø 显示:63*65带背光的液晶显示
Ø 自动刻度更换:2个电流刻度
Ø 修正:可通过偏移量进行修正
Ø 电能测量:0.1Kwh~99999999.9Kwh
Ø 输出:2个脉冲输出及继电器报警
Ø 安装尺寸:96X96DIN
Ø 重量:360g
Ø 外形尺寸:96X96X96(最大到105可选)l TOP-S6200的型号
Ø TOP-S6200 37种电量,2个数字脉冲输出,2个扩展口
Ø TOP-S6200-ET 63种电量,谐波电流,电压,平均和峰值电能,
2-4象限电能,可编程数字输出(用于报警和脉冲传送)
Ø TOP-S6200-ET485 功能同上,带RS485扩展输出模块附件(单独供应)
Ø RS485 输出模块
Ø RS232输出模块
Ø 2*4-20mA 模拟量输出模块选件
Ø 18-60VDC/24VAC 电源 定货时说明
Ø 单独UP-GRADING 钥匙 用于TOP-S6200 和 TOP-S6200-ET UP-GRADING
