科日新山东油田某联合站集散控制系统
2004/12/1 11:32:00
该联合站是海洋开发总公司所属较大的一个联合站,负责原油的处理和转运任务。按照现代工业控制的需求采用了集中管理、分散控制的DCS集散控制系统。它具有现场控制的最优化和综合信息管理的最优化的特点,采用了模块化、标准化、通信协议规范化的设计思想;并与办公自动化网络等公共数据网驳接,是一个完全开放型的自动化网络控制系统。系统内各现场控制“子系统”有一定的“自治”权力,能够实时处理突发事件,保证系统整体的实时性。 系统要求: 实时监测油罐内参数如液位、质量、压力、密度、流量、温度、净油量等数据。对罐、管道泄露、油位超限、水位超限、可燃气体超标进行声光报警将密度和体积补偿到标准状态,能进行温度补偿,罐容量表矫正集成各种控制功能,如泵和阀门控制,报警系统。通过原油含水分析仪在线自动检测原油的含水率,对现场三台加药泵完全实现自动化控制具备开放型接口,可以和现有的及最新的各种罐区测量系统驳接。利用网络技术进行远程访问,对数据访问有登陆权限管理,保证了系统的信息安全可靠。通过站内“服务器”将各个设备及操作终端连接入以太网.利用微波发射器将数据与监控中心“服务器”进行交换。监控中心调度和操作人员使用浏览器通过INTERNET/INTRANET访问站内WEB服务器,(browser/server,B/S)的模式构成远程监控系统 系统特点: 窗口画面:可同时显示多个实时窗口画面;使用标准符号绘制图象,根据 需要定义动画效果 历史参数:通过各种参数历史曲线查询各种油品参数的历史数据。并进行 统计及绘制曲线 数据管理:可以查询各种数据,浏览历史报警、报表,并可根据设定时间 打印 数据上传:利用微波发射器,定时将联合站的各种数据发送至监控中心的 WEB服务器 库存管理:统计管理各油罐内油品的库存 作业管理:管理统计各油罐的作业记录 数据查询:可按油罐查询各类数据,并可随时查看历次的所有计量数据及 库存 权限管理:可对不同级别的用户设置不同的访问级别 油品计量:作业分户帐和油品计量作业测试报表,(班、日、月、季、年) 报表 自动计量:自动计量各油罐液位、密度、油温、油压、水位等数据 自动报警:对液位高、低限,油温高、低限、密度超限等各种异常情况进 行报警 报警形式:声、光和屏幕显示等形式。并可查询各个不同时间发生的历史 报警 参数修改:可方便的修改各种油品设置参数,如安全高度、报警限等 自动补偿:利用补偿算式自动将密度和体积补偿到标准状态及温度补偿和 罐容量表矫正
科日新新兴铸管厂测控系统
ACTRLRUN-科日新工控被研华公司授权为一级经销商
ACTRLRUN ACPCI-815 光隔高精度数据采集卡
ACTRLRUN ACPCI-812F 高可靠性数据采集卡
科日新新兴铸管厂测控系统
