贝加莱产品在利乐包装中的应用
贝加莱产品在利乐包装中的应用
从孩提时代起,我们的父母和老师就传递给我们一种思想――喝牛奶有好处,富含维生素和矿物质的高质量牛奶可提供给人体所必需的营养。为了使牛奶在放进家里冰箱的时候最大程度地保持新鲜度,牛奶包装起着至关重要的作用。作用之一便是,牛奶包装可以避免牛奶受光照的影响。调查显示光照会降低新鲜牛奶中的维生素含量并加速其中不饱和脂肪酸的氧化速度,从而牛奶的口味也被大大地降低。 产品处理到产品配送 1952年,利乐包装(Tetra Pak)是最早生产牛奶纸包装盒的公司之一,到了今天,利乐(Tetra Pak)已经成为全球最大的食品包装系统供应商之一。它们生产的纸包装盒几乎得到了每一个人的认可。尤其是在2003年,利乐产品的产量达到了一个不可思议的数字――1000亿以后,利乐产品的认知度更得到了进一步的提升。如果将这些包装产品按全世界的人口平均分配,那么这个地球上的每一个大人或小孩都能得到15个包装盒!除了生产纸盒,利乐的主要业务还包括对产品加工设备的开发,利乐是全球唯一一个能提供食品和饮料行业从产品加工到包装再到配送全集成系统的供应商。 利乐带来新一代包装机 和包装材料一样,利乐对包装机器也设定了相应的标准。在执行这一标准的过程中,利乐研发部门订立了一个新的目标:为完全集成传动和控制任务的新一代机器开发一套全新的自动化方案。为确保最佳的性价比,系统结构对各种机型应保持很高的适用性和可扩展性。至于应用软件(由利乐设计),必须要标准化,并且能够在不同系统中使用,这就需要一个合适的开发平台。 电气驱动机器系列是一个前提 除了各种用户的需求以外,电气驱动机器系列还能满足各种复杂的技术要求。依据产品的不同种类,包装必须满足各种各样的要求:不同的形状及尺寸、尽可能长的保质时间、隔热性、再密封及堆叠的可行性、以及较轻的重量,等等。每个最终产品的这些不同属性决定了机器的灵活性也要相应地提高。显然,如果机器的功能还由机械方式来控制是不能经济地达到这一目标的。为了能生产出不同的终端产品而去改造机器需要花费很长时间,甚至在有些情况下是不可能实现的。而在整个机器上都采用电气驱动轴就可以满足用户——也就是包装机械实际使用者对生产变化的更多需求,从而使产品更加符合他们实际的需要。新的挑战自然而然落到了机器的机械结构上。配合所使用的软件,现代化的包装机器演绎了经典的“机电一体化技术”。 利乐研发部门为控制柜的设计开创了新的天地:集成了贝加莱(B&R)本地和远程控制器、驱动以及显示技术的自动化方案,允许更加灵活地构建机电一体化模块。在复杂的机器结构中,利用ETHERNET Powerlink构建的网络共耦合了超过50个轴。
严格的评估过程 作为这个全新的自动化方案的合格供应商,必须能够满足精准的测试标准,这些测试反映了包装机械每日操作过程中都可能发生的众多复杂情况。在非正常断电情况下高速机器的运转和状况检测只是评估库中的两个例子。控制系统和运动系统在极端恶劣条件下的典型反应测试反映了定时的稳定性以及控制和传动任务的精确重复能力。传动专家特别重视电气驱动在重负载下的控制性能。整个测试包含48个实轴、24个虚拟轴、1024个数字量输入/输出点及176个模拟量信号。 ETHERNET Powerlink实时工业以太网方案 早在2001年,贝加莱公司(B&R)就以其创新的ETHERNET Powerlink实时通信方案在众多的自动化供应商中独树一帜。在当时,ETHERNET Powerlink虽然还是全新的技术,但功能性强,并且马上能付诸使用。此外,利乐公司也意识到这个方案的巨大潜力,他们加入ETHERNET Powerlink标准化组织(EPSG)的举动就意味着这个全球领先的包装系统生产商对ETHERNET Powerklink抱有很大的希望。 基于全新的自动化方案的新一代产品的开发工作正在如火如荼地进行中。在他们开发的第一台样机中已经很好地贯彻了全新的自动化方案控制理念。这一合作的关系也必将长期的延续下去。 访谈 Anders Sundberg, 传动/机电系统专家,Tetra Pak 研发部
Sundberg先生,利乐研发部门制定了开发全新包装机器自动化概念的目标,这个新的自动化概念应当是基于一个配备标准接口的集成控制方案。而当时,ETHERNET Powerlink能否得到市场的肯定还是个未知数,决定使用这个新技术是否存在风险呢? Sundberg::风险肯定是有的,然而,成功的研发工作包含了对前景的预见性,全面完整的测试使得所有风险都能被预先估算。对我们来说,ETHERNET Powerlink只是贝加莱公司(B&R)提供的方案的的一个部分,完整方案的选择经过了严格的全面风险测评。 到目前为止您如何评价B&R? Sundberg:在整个机器开发过程中,贝加莱(B&R)的技术人员对来自用户的反馈信息显示了良好的责任心。此外,他们总能尽最大所能把我们的建议付诸于实际。利乐公司研发部门与贝加莱公司(B&R)之间的完美合作将在全新包装系统的功能效率中得到了体现。今天,我们可以非常肯定地说传动、控制与ETHERNET Powerlink的完全集成是一个非常成功的应用。 你怎么评价B&R产品的技术水平? Sundberg:我想说,其实只要知道一个事实,我们就明白贝加莱公司(B&R)毫无疑问已经走在了技术的前沿――那就是,所有最高级别的性能要求通过ETHERNET Powerlink都能满足,但实际上贝加莱公司(B&R)方案的优点远远不止这些。对于多轴运动项目中的精度与效率以及系统结构的可确定性,我们都给予很高的评价,所有这些使得我们有能力提供不同规模的系统,从紧凑型、到中型直至大型机器。 ETHERNET Powerlink成为一个国际性的标准协议对利乐有何重要意义? Sundberg:这对我们来说是相当重要的,同时,这也是我们加入EPSG的原因。现在我们可以在EPSG发挥我们的作用,为ETHERNET Powerlink 的标准化过程助一臂之力。
ACOPOS 6D-装配生产新模式
高品质烫金烫出金字招牌
机器制造商:软件视角的系统选择策略
一个软件,多种机型-称重软件整体规划提升出机效率
世界级的采煤装备-来自贝加莱的支持
