凌华DAQ-2213数据采集卡在光驱生产线上的应用
2004/12/30 13:03:00
前言 光驱已经成为每台电脑的标准配置。在生产光驱的过程中,要经过许多次的检测,其中以马达与光驱机械结构配合的检测最为重要。在生产线上一般使用专用测试设备进行该参数的检测,存在成本高、检测速度慢等缺点。本文介绍了利用DAQ-2213多功能A/D采集卡构成自动检测系统,检测马达与机械结构配合品质。 系统的基本结构 系统采用工控机,插入ADLINK的DAQ-2213多功能数据采集卡。这款卡是ADLINK公司DAQ-2000系列中的高性价比的一款,提供16CH 250kS/s模拟量输入,同时提供24CH DIO (8255兼容),另外还提供两个通用定时/计数器,可以方便地用于各种场合。
电源为待测光驱提供1.5V左右的供电,由TTL电平控制光驱电机的正/反转。 该电源同时将供给光驱电机的电流转换成电压。这个瞬间电流的变化反应了电机和机械结构配合的程度。 DAQ-2213与光驱电源共有5根连线:CN1上:AI0H (Pin 1), AI0L (Pin 35), AGND (Pin 51)。CN2上:PA0 (Pin 68)和PA1 (Pin 34)。 其中AI0H与AI0L为模拟输入端,按差分方式连接以提供最大的干扰抑制。PA0与PA1作为TTL输出,控制光驱的正/反转。 测试方法 在开始测试时,程序控制电机将光驱弹入。发送数字量信号控制电源的同时,启动A/D转换。以1kS/s的速度采集电流信号(已转成电压值),采样点数可设置。采样完成后,将采集的波形画在屏幕上,同时按照预设的阈值进行判断,看该产品是否合格。 然后利用DO控制光驱弹出,同时对电流信号进行采样、显示、判别。
图二、实际采集的光驱弹出过程中的马达驱动电流波形 该波形的特征点包括: 1. 第一个峰值 2. 第二个峰值 3. 第二个峰值之前的转折点 上图显示的是经过处理以后的波形。实际的波形由于干扰信号的存在,有许多的噪声。采样以后的数据经过了一个4阶切比雪夫低通滤器。 阈值的设定 参与判别的条件有: 第一、第二个峰值间的时间长度T。不同的机型,这个时间长度是预知的。只需设定一个最大值Tmax和一个最小值Tmin,采样结果只要在这两个值之间即为合格。 另外一个比较严格的要求是,在第一个峰值与转折点之间的电流值,需要在一个核定的范围内。早期的检测线,这个范围是靠经验曲线设备定的,用多项式的方式定义出几个系数,来定一个范围,但这种经验曲线针对每一款机型无法灵活调整。 最近常用的方式是采用统计学的方式。首先设定样本的总数,样本中含有k个子组,每个子组有n个测点。由此可以得出 和 。而上下限的定义为:上限: 下限: 。其中A2的值与Sigma有关,可查表确定3 Sigma时的值,其它Sigma时的值按比例算出。 实际应用时,先用正品做一个样本,检测样本的数据,并算出 和 ,从而得出UCL和LCL。将每个时间点对应的 和UCL / LCL存为一个标准文件,作为测试用的标准。 测试时,需要先将此标准曲线载入,将测出的数据与标准曲线相对比,以判断产品的质量。 下图为检测过程中的软件截图。
图三、检测软件工作时的截图 结论 该系统目前已开发完毕,正式投入线上使用。系统工作稳定、高效,大大提高了线上检测效率。
凌华科技推出AES-100系列AI边缘服务器
凌华科技推出边缘视觉分析软件开发套件EVA SDK加速边缘AI视觉
人工智能正在改变物流自动化的方式,将为劳动密集型产业带来革新
凌华科技加入开放式无线接入网O-RAN联盟 加速网络互通性 助力企业迈向5G
凌华科技推出首款搭载NVIDIA Quadro P1000图形处理功能的PC/104模块
