ECS精英C3VCM2 ITX主板在瘦客户机(VOD,机顶盒)等嵌入式产品中的应用
2005/1/21 16:41:00
[系统概述] 瘦客户机,又名NC(Network Computer)是网络计算机的缩写,指专用在网络计算环境下,通过网络获取大部分资源,调用存储在服务器上的应用程序和数据的桌面计算机。它本身不带任何的硬盘、软盘及光驱等外部存储器,也没有或只有很少扩展口。 瘦客户机的概念是大概在七、八年前由SUN、ORACLE等国外厂商掀起的NC革命,由于当时的网络带宽等限制,最终因商业模式不成熟而不了了之。随着网络技术的成熟与发展,高速的网络基础又重新点燃了NC的生命之火,使NC的实现有了最基本的物理基础。 NC主要发展在以下几个方向,包括:教育(网络教室、多媒体教学)、政府办公自动化(税务、工资管理、人事管理、档案管理等)、终端查询系统(火车票系统查询、商场货品查询等)、城市电子地图、网络存贮……而当前最为重要的依然集中在前两种方式,即教育与办公自动化。 [系统要求] 根据系统工作原理,可分为服务器和瘦客户机终端两部分: 服务器: (1)很高的可靠性、可用性与稳定性 (2)丰富的管理弹性 (3)强大的数据处理能力 (4)良好的可扩展性。 瘦客户机终端: (1)配置简单 (2)有效防止病毒感染 (3)易操作、维护 (4)支持多种网络连接 [系统原理] 主要原理:客户端的程序全部在服务器端运行,客户端传给服务器的只是键盘和鼠标信息,服务器传给客户端的是经过优化压缩的图像更新信息,网络传送的信息很少。这样客户端运行程序的性能和客户端本地无关,而与服务器的性能有关。 瘦客户机典型应用参考——校园网 4.1系统应用 4.1.1电子教学 (1) 方便教师教学 (2) 帮助学生学习 (3) 方便机房教师管理 (4) 教室内因特网自主学习 4.1.2教育办公自动化 (1) 公文管理子系统 (2) 公共信息子系统 (3) 个人信息子统 (4) 校园综合信息系统 4.2 系统框图 4.3终端瘦客户机配置 配置A:NC机箱(19CM(L)*25CM(W)*5CM(H)) 主板ECS-C3VCM2板载 C3 CPU 800M或1G,一个以太网口,VGA接口,一个并口,二个USB,二个RS-232,一个PS/2键盘鼠标接口 128 DDRAM内存 外接+5V变压器电源 LCD/CRT显示(可选) 配置B:NC(55 WX 240HX 198L毫米) 主板EC5-1542 CLDNA板载 GX1 200M(300M)CPU,一个以太网口,VGA接口,一个并口,二个USB,四个RS-232,一个PS/2键盘鼠标接口 128SDRAM内存 外接+5V变压器电源 LCD/CRT显示(可选) [系统配置] 针对瘦客户机市场的需求,整合合利科技开发、生产、服务全方位的专业优势,推出瘦客户机终端的最优解决方案,供业内厂商参考选择,选用ECS精英 C3VCM2作为瘦客户机终端的主控制板。如下图: 3.1推荐配置方案: (1) 机箱:NC机箱。 (2) 主板:ECS-C3VCM2。板载 C3 CPU 800M或1G、10/100M以太网控制器RJ45接口、VGA接口、二个USB接口、一个并口、二个RS-232、一个PS/2键盘鼠标口和固态盘接口。 (3) 内存:128MB DDRAM。 (4) 显示:LCD/CRT(可选)。 (5) 电源:外接+5V直流电源。 3.2系统评价: (1)采用C3的CPU,功耗低。 (2)采用一体化整合主板,元器件选配精良,可靠性高。 (3)体积小,尺寸只有170mm×170mm。 (4)丰富的IO接口,适合您更多的应用。 (5)无需另外装配风扇,减少系统故障。 (6)有效防范重要数据的丢失和病毒的感染,减少维护、管理的负担。 (7)性价比高,有效地控制成本。
