研华低功耗 PC/104 模块 ,为医疗、交通控制与测试设备提供最佳解决方案
2006/5/14 11:42:00
研华,嵌入式e平台的领导厂商,提供各种不同的PC/104 CPU模块,从586等级到Pentium-M CPU处理器,可以说为客户提供更多的选择来满足客户在应用上的需求。 研华新推出以STPC Atlas处理器为基础的PC/104 CPU卡——PCM-3341,整合绘图芯片至现有的标准x86核心,支持18-bit TFT 液晶显示屏与CRT,并还提供多I/O功能,譬如四个COMs, 两个USB, LAN与GPIO。 高处理效能,低耗电,耐高低温与防振的特性让PCM-3341成为恶劣环境应用的最佳选择,提供高可靠性与节省更多的空间。 PCM-3341 研华新推出的PCM-3341以及PCM-3347与PCM-3348都采用STPC 586等级处理器,为客户提供更多的选择来满足应用的需求。下表列出了PCM-3341/3347/3348之间的对比数据: Advantech Entry-Level CPU PC/104 Modules Comparison Table 应用故事: 医疗诊断与治疗 专为复杂的诊断分析系统的核心所设计的,PC/104 CPU模块为病人的健康状态进行分析、监视与控制,并且还传达必要的数据到医师使用的中央控制系统。其它功能的系统还能够通过多个 I/O COM口、USB与GPIO整合到这模块上来加以实现。 交通控制 车内的自动化信息、GPS定位系统以及交通控制系统都能够通过整合PC/104模块来显示实时的信息。PC/104 CPU模块的多功能 I/O 接口特别适用于数据传输,并且还支持多屏幕显示。入门款的PC/104模块还提供优惠的价格,为交通应用上的需求提供更高的性价比。 测试设备 在油槽的监控、瓦斯的勘查、矿物的侦测与震度的纪录应用方面,数据的选取是主要的功能。以 PC/104模块为基础的仪器为这些应用提供了最佳的解决方案。
研华AIW-210和AIW-211 ,工业GNSS解决方案新品分享
为威世构建智慧厂务管理平台 提升能耗管理效率
研华科技 AIIS-3411+AIIS-1882 3D视觉+AI
研华科技 MIC-733 (最新Jetson AGX Orin )
研华科技 VEGA-6321
