台安SV300变频器在挤出机上的应用
2005/3/31 9:55:00
1、前言 随着生产技术的发展,挤出成型成为塑料加工工艺中的主要加工方法之一,大部分的热塑性塑料均可使用此方法。目前,挤出成型,已经广泛应用于各个行业,特别是在塑料厂。 塑料厂在塑料挤出机配用电机一般为整流子电机或电磁调速电动机,电费在塑料制品成本中占有相当的比重。因此降低电费,降低塑料制品成本是用户考虑的一个重要方面。 采用台安SV300变频器配用普通异步电动机可以大大降低吨塑料制品电费,同比整流子电机节能20%-30%,同比滑差电机节能50%以上,同时变频软件起动,无冲击电流,起动平稳,可提高产品的质量。采用变频控制技术可提高电动机的转速,提高产品的质量,配用电机温度不变,有效地延长了电机使用寿命,同比原拖动方式降低了维修费用,可靠性高。同时,变频器具有过压、欠压、过流、短路、缺相、温度等各种保护功能,对安全生产起了保障作用。 挤出机图片 2、挤出机主传动的特点 工作特性 主传动是挤出机的主要组成部分之一,它的作用是驱动挤出机的螺杆,并使螺杆能在选定的工艺条件下,以必需的转矩和转速均匀的旋转,完成挤出过程。它在其适用的范围内能够提供最大的转矩输出和一定的可调速范围,同时还使用可靠,维修方便。 驱动功率的确定 由于挤出机螺杆驱动功率影响因素很多,很难找出函数关系,因此没有精确的功率计算方法,在平时应用中采用经验公式的方法计算: P=KDDn 其中,p-功率;K-经验系数;D-螺杆直径;n-螺杆转速; 转速范围及其确定 对挤出机的速度要求有两个方面: (1)能实现无级调速 (2)应有一定的调速范围 3、挤出机的变频控制 挤出机在运行的过程两个最主要的因素就是压力和速度,他们直接关系到挤出机的工艺因素,SV300作为一款性能强劲的矢量型变频器,很好的满足了此性能要求。 设备在刚开始工作时,先进行转速控制,在达到压力要求时,切换 到转矩控制,此切换过程应该是无冲击的。这需要变频器有很高的控制精度,来响应压力信号,以实现压力PID控制。挤出速率标志着挤出机的生产率,挤出机挤出过程的一个重要因素。影响速率的因素很多,如机头阻力,螺杆转速,料桶结构等,在机头压力恒定下,最重要的就是螺杆转速了。同时具备了矢量控制方式和V/F控制方式,使得SV300在挤出机领域有了更广泛的应用。 总之,采用SV300的变频控制技术在塑料挤出机上,其综合效益是非常明显的,节能降耗,降低成本正是人们所期望的。
直播预告!践行双碳目标 共享绿色未来—东元智慧节能方案分享
台安MV510通用高压变频器选型样本-中文191129
台安MV510 Series user manual -final(T-V02)
MV510高压变频器用户手册20181116 V3.0
台安MV510通用高压变频器选型样本-英文201231
