BT6000全分散计算机监控系统应用案例
2005/3/11 11:31:00
随着工业自动化技术的发展,中小型锅炉控制计算机监控系统已得到了普遍的应用。在锅炉控制系统中由于过程复杂,控制参数多,且对设备的安全性能要求很高, 这对于控制系统便提出了很高的要求。由百特工控开发的BCS5000全分散计算机监控系统很好在襄樊热电厂得到应用。 一、 系统控制要求 该系统要求上位机可实时监控各工作段运行状况,操作人员可对每个回路参数在线设定、修改、检测。同时系统需具有报警输出、断电保护、历史曲线、报表输出、双机热备、网络版监控运行等功能。 二、解决方案 监控系统的设计目的是充分发挥企业现有设备能力,严格工艺过程,提高服务质量,提高企业经济效益,使企业的管理水平达到一个崭新的高度。 监控系统的先进性、可靠性:监控系统既要满足生产线各种运行工况的要求,确保设备的安全、经济运行,又要完成规定的数据采集、设备控制功能,从而为生产线适应未来生产发展提供充足的技术空间。 1、 系统构成 根据系统的工艺要求和实际情况,本系统由中控计算机系统、现场智能控制器、通讯网络三部分共同组成。中控计算机系统由主机、Win2000操作系统、BT6000通用监控组态软件以及其他系统应用软件组成。主要完成画面监控、报表输出、形成趋势图、管理软件、远程操做等基本功能;现场智能控制器选用百特的XM系列智能仪表,负责回路调节控制和数据采集;通讯系统采用基于RS485总线,其硬件媒体选用普通屏蔽双绞线。 2、 系统功能 A、 控制解决方案 本系统根据实际情况主要设有如下控制回路: 1、汽包水位三冲量控制 2、主汽温度控制(双回路串级) 3、炉膛负压控制 4、主汽压力调节 5、燃烧控制 6、制粉负压控制系统 7、制粉温度控制系统 B、 监控水平 1) 全厂各工段工艺流程图显示:操作人员可以足不出户了解到各个工段的工艺流程,了解各工艺参数,设备运行状态。系统设有多级用户密码,切实保护系统运行的安全。系统支持屏幕打印,可打印出某时某工段的运行状况。 2) 模拟仪表操作盘:系统设有模拟仪表盘,操作人员输入正确密码后可以方便地设定各项系统参数,就仿佛在仪表盘上操作一样,操作简单、便于理解。 3) 趋势显示:系统对于重要的工艺参数可以通过历史曲线在1个月内的范围内进行查找,了解正过程控制品质的好坏。对于流量参数可以在瞬时趋势中查找。 4) 报表生成与打印:系统根据工艺提供的报表格式,可按工段的不同形成日报、月报,统计报表并提供定时打印、即时打印。 5) 声光报警:系统提供实时报警及历史报警。当系统定义的特殊报警参数产生报警,可在报警记录中实时显示,同时发出声光报警提示操作人员进行处理。参数恢复正常或操作人员确认方可停止,同时在窗口中记录下确认时刻、操作人。 6) 操作记录:可以记录下每一位操作人员在何时进行何种操作。如:操作人员登陆、退出、修改某参数。便于管理出勤状况同时也可作为事故的调查资料。 7) 开放性数据库:采用SQL语言将监控系统的数据定时写到厂内管理系统的数据库内。便于有关部门统计、和数据分析。 8)网络功能:本系统采用网络版监控软件。这样在经理室、厂长室可以随时随地看到锅炉运行情况,仿佛在控制是内一样。 9)上位机双机热备:监控室内的上位机采用双机热备,这样在特殊情况下造成主控制器死机或退监控程序,处于热备的计算机可立刻代替主机投入运行。直到主机恢复工作,确保数据的完整性、连贯性。 10)燃烧工况分析系统: 本系统因采用变频给粉配用百特智能操作器,利用稳定的转速及一次风粉温度的工况,组成燃烧工况分析系统,对于断粉、堵粉、燃烧调节及燃煤量的分析判断。 监控系统的设计目的是充分发挥企业现有设备能力,严格工艺过程,提高服务质量,提高企业经济效益,使企业的管理水平达到一个崭新的高度。 监控系统的先进性、可靠性:监控系统既要满足生产线各种运行工况的要求,确保设备的安全、经济运行,又要完成规定的数据采集、设备控制功能,从而为生产线适应未来生产发展提供充足的技术空间。 三、结束语 该系统从实际运行整体情况来看开放性好、运行稳定。应用简单、易于理解和操作。操作人员经简单培训即可上岗操作。是一套切合用户实际情况的、经济实用的集生产过程控制和日常管理的“管——控一体化”系统.
F&B 1199RTW型螺纹安装式远传法兰
F&B 1199CAP型毛细管
F&B XMPAF8000锅炉燃烧控制系列带伺服放大器的可编程调节器
F&B XMPAF7000系列带伺服放大器的双回路串级控制可编程调节器
F&B XMPA8000系列锅炉燃烧控制可编程调节器
