HONYWELL ST3000智能变送器典型故障分析及对策
2005/3/31 13:52:00
摘 要 本文提出ST3000智能变送器故障及解决措施 关键词 变送器结构 数字通讯 1 引言 ST3000智能变送器,是美国霍尼韦公司用于现场压力,差压,温度等测量的智能化仪表。它可工作常规的4—20mA DC模拟信号下,也可与TPS系统进行数字传输,传输精度较常规模拟信号比较要高一个数量级达到0.1%,采用DE通讯协议,具有通讯频率低,网络的最大时间常数较大,电缆分布电容较HART协议的智能仪表宽容的多。日益得到广泛应用。 2 ST3000系列智能变送器 由于智能变送器可工作于模拟信号传输方式,也可工作数字信号的传输方式。变送器的故障及产生原因也不尽相同,为弄清变送器故障及产生原因,有必要介邵一下智能变送器的结构及通讯原理 2.1.1 ST3000智能变送器的结构 ST3000智能变送器由复合传感器和微处理器两部分组成。差压,温度,静压三种物理量作用到复合传感器上,复合传感器采用集成电路的扩展工艺生成在一片单晶硅上。传感器的检测信号经模数转换后周期地读入微处理器,经综和运算处理,完成精确的对应压力,差压,静压计算,产生波特率为220Hz的低频脉冲与TPS进行数字信号传输,或数模转换产生4—20mA DC信号。具体如图示。 2.1.2 ST3000智能变送器的通讯原理 ST3000智能变送器在模拟方式下,只能用SFC进行修改,通讯时使用半双工通讯方式。即SFC发出一条指令信息和一个26mA叫醒脉冲,使变送器处于通讯模式输出4mA,进行数据通讯。智能变送器收到指令信息后,经处理发一响应给SFC,结束一次通讯。在数字方式下,使用主从管理模式,数字通讯下,只能与霍尼韦尔智能通讯卡相连,采用波特率为220Hz的电流脉冲“4mA” “20mA”分别代表逻辑 “1” “0”,数据以24位浮点数,通过标准的双绞线发送至智能通讯卡,完成数据传送 2.2 ST3000系列智能变送器故障及产生原因 2.2.1 ST3000智能变送器工作在模拟方式下,引起变送器故障原因,是现场强电磁场产生的尖峰脉冲和回路电阻对输出信号影响。在模拟传输状态下,由于现场电机频繁启动等产生强电磁场,若智能变送器信号线没有屏蔽或屏蔽不好,极易在信号线中感应出一个大电流脉冲,类似SFC发出的叫醒脉冲,使变送器处于通讯状态产生波动。回路电阻对变送器影响,主要是回路电阻过大,分压过大,变送器表头电压过低,工作异常。此种情况下在较小的测量范围工作正常,随着测量值增加信号输出开始波动,用SFC检查显示诊断信息Hi Res/LowVolt 现场表头电压低于11V使智能变送器信号通道故障。(即模数,数模转换不能正常工作所致)。 2.2.2 在数字模式下,信号的传输以数字方式,具有可靠的抗干扰措施 。但近年来变频调速器参与过程控制,而变频调速器运行中易产生交变强电磁场极易干扰数字信号传输。此种干扰常发生在距变频调速较近或与之关联变送器(主要安全栅隔离不好)。 3 对策 以上分析ST3000智能变送器信号输出故障产生原因是现场强电磁场干扰和回路电阻,针对以上情况采取以下解决措施 (1) 智能变送器信号电缆必须使用屏蔽电缆,且点接地。 (2) 智能变送器工作模拟方式时,可在信号线之间,或信号线与地之间跨接电容来消初干扰。若工作在数字方式时书信号存在干扰,可适当增加阻尼来消除干扰影响。 (3) 回路电阻影响,可采用以下方案解决 。采用内阻较小安全栅,信号线以减少回路内阻。若存在不经济或存在困难,可把DCS供电改为外接电源供电,但为保证电路安全和与SFC的通讯须在回路串接一电阻,其值大小和导线电阻之和不小于250欧姆,这样可提高闭环电路的供电压,保证了表头电压大于11V.具体如下图。 注:FT为 ST3000智能变送器;STI为DCS输入输出卡;FTA为智能输入输出卡
称重传感器的选用及故障检测方法
SINUMERIK 810D 840D 简明调试指南
HONYWELL智能变送器的中文说明书
浅析屏蔽电缆的接地方式
串口调试工具
