台安V2系列变频器在电动吊车上的应用
2005/3/31 9:27:00
一、前言: 随着电力电子技术及自动化控制技术的迅速发展,电器传动技术在现实应用的比例也越来越大。近代交流传动逐渐成为电气传动的主流。在异步电动机调速系统中,效率最高、性能最好的是变频调速系统。伴随着变频调速技术的发展,变频调速系统以其稳定的性能慢慢的取代了原有的机械调速系统。变频调速系统在电动吊车上的应用为典型的机电相结合应用实例。 二、电动吊车特性: 1.主机:所有机件均为全密闭防尘行,拆装保养简便; 2.马达:采用特种专用起重马达; 3.变频器:采用台安V2-460带动起重马达、台安N2-415控制吊车整体平移; 4.刹车:附有油压推力刹车、电磁刹车、油压脚踏刹车; 5.吊钩:吊钩具有360°旋转(如:绝缘吊钩、电磁吸盘、普通吊钩、爪斗、钢卷吊具等)及防止荷物脱落之安全止扣装置; 6.标准:吊机全部按照工检会及CNS标准制作; 7.电源3φ、50/60HZ、220V/380V/440V/460V均可制作。12/12 三、电动吊车适用范围: 吊车适用范围 电动吊车实体图: 吊车图 控制图 四、电动吊车简介及原理: 简介:在普通型/高速型电动吊车的主吊上采用台安V2型号变频器,主要是因为此产品性能稳定、运行可靠,是机电一体化的完美结合,实现远程自动化控制。上电启动变频器,变频器启动频率由0HZ增加到1.5HZ时,V2-460内置Relay1(TM2之R1C、R1A常开继电器)闭合,输出信号通知起重专用马达的机械抱闸松开电机,由变频器(V2-460)带动起重专用马达带动吊物实现上升/下降,上升/下降慢速为20HZ,上升/下降快速为50HZ(如有需要可按客户需要调整上升/下降速度);当给变频器停止信号时,V2-460内置Relay1(TM2之R1C、R1A常开继电器)复位,输出信号通知起重专用马达的机械抱闸抓紧电机,变频器频率降为0HZ,完成一次起重运动。 参数设定:P-02=1、P-04=1、P-05=1、P-21= 2、P-22=1.5、、P-23= 2、P-24=1.5、P-36=50、P-33=20、P-34=90、P-75=3、P-77=1.5、P-92=410、P-117=6、P-119=290、P-120=290、P-121=290。 五、结论: 本系统采用台安V2系列变频器,性能优势高,稳定性好,控制精度高,很方便实现了起重系统所需要的特殊输出电压、频率范围及工作要求,该控制方案良好的性能在门型起重机、架空起重机、悬臂吊车、壁走式起重机、客货升降机、防爆吊车、气动吊车及其相关工程中都有广泛的应用及优良的成果。
直播预告!践行双碳目标 共享绿色未来—东元智慧节能方案分享
台安MV510通用高压变频器选型样本-中文191129
台安MV510 Series user manual -final(T-V02)
MV510高压变频器用户手册20181116 V3.0
台安MV510通用高压变频器选型样本-英文201231
