台安SV300变频器在木工机械的应用
2005/3/31 17:17:00
木工的锯床是一种要求性能很高的设备,因加工木料的不同,负载的变化很大,所以这就要求在锯床上有一个高性能的驱动系统,台安的SV300是一种矢量控制变频器,其性价比高,功能多,还内置小型的可编程逻辑模块的PLC,使其在小型设备上得到了很好的应用。 原木工锯床进给控制部分是靠外部的行程开关通过继电器的外部接线控制其行程,这样主要体现几点不足。 1、外部配线故障点多。 2、行程开关要加延长挡板来控制行程位置。 3、中间的故障处理比较少,复位处理的附加器件比较多。 使用SV300的优点 1、外部电器及布线明显减少。节约成本。 2、程序由PLC控制更加安全可靠。 3、可以简单方便的进一步改造,提高设备工作效率。 原电气设计有4处限位开关,用来检测送料的行程位置,而末端和最末端的行程主要是为了行程返回,和确保电机正向停机时才进行反向,以保护电机、变频器和减少对电网的冲击。原机器上的限位开关为200V电源,不符合安全电压要求,而指令开关又要加装直流开关电源,现改用SV300内部PLC控制后,行程开关电源全为24VDC,且不需要直流开关电源控制。 原设计中使用的中间继电器可以省掉,并且原设计因设计保护电器变负载而只有简单保护,现在可再SV300中做到一些设备必要保护。 使用SV300后简单了设备的改进难度,使设备有更好的功能。
SV300程序图1
SV300程序图2
SV300程序图3
SV300程序图4
SV300程序图5
直播预告!践行双碳目标 共享绿色未来—东元智慧节能方案分享
台安MV510通用高压变频器选型样本-中文191129
台安MV510 Series user manual -final(T-V02)
MV510高压变频器用户手册20181116 V3.0
台安MV510通用高压变频器选型样本-英文201231
