数字电台应用于城市燃气管网监控调度系统
随着工业供气的发展和用户对供气要求的不断提高,为了确保供气管网安全、稳定、经济运行,提高燃气管理效率,实现燃气网现代化管理水平,采用计算机燃气管网监控系统对燃气网进行集中监控和量化管理已是城市的当前发展趋势。 一、系统结构 城市的燃气管网监控调度主站及紧急备用主站负责从门站、储备站到调压站、阀门站和测压点、计量点的自动化设备、仪表及相应参数,可实时监控管网供热的全过程,清晰地反映各站点实时运行情况;详细记录管线站点的运行参数;集中显示温度、压力、瞬时流量、累积流量等参数值。分布于城市各地的众多站点要与主站保持实时可靠的数据传输,数字电台因其性能指标高、可靠性好和运行维护费用低得到越来越多的应用。
点对多点无线数据采集监控系统 阀门站和测压点的无人值守远动控制决定了电台需安装在室外高塔,要求电台能抵抗恶劣的天气环境;整个系统庞大,监测阀门站和测压点数量多,要求无线通讯系统速率要高,轮询响应时间快;同时因为燃气行业为国家的能源基础,其所采用工控系统都是最先进可靠的设备,所以整个系统关键保证的无线通讯链路也必须要可靠稳定且性能优异才能保证整个工控系统的最佳运行。 二、性能指标 1、工作频率:深圳华夏盛SCADA系列电台可工作于所有可用频段,包括130~174MHz(WDS 1710型)/220~240MHz(WDS 2710型)/330~512MHz(WDS 4710型)/800~960MHz(WDS 9710型)/2.4~2.4835GHz(WDS 24810型)。 2、传输速率:19200bps。 3、工作方式:支持单工,半双工,全双工等方式,话音和数据兼容,提供对讲通话。 4、传输距离:30公里以上(开阔无阻挡)。 5、物理接口:标准RS-232,通信速率可从300到38400bps可调,完全透明传输,无需专用的通信软件。 6、系统结构:支持点对点,点对多点传输,一级或多级中转组网。 7、调制方式:CPFSK。 8、信道间隔:12.5KHz/25KHz。 9、发射功率:100mW~5W连续可调,有用25瓦发射功率可选择。 10、误码灵敏度:-111dBm以上(误码率BER≤10E-6)。 11、收发转换时间:3ms。 12、休眠电流:小于18mA。 13、频率稳定度:�1.5ppm。 14、状态和错误指示:LED状态指示,包括电源,载波,发射数据,接收数据和各种故障报警。 15、短路保护:有。 16、工作温度:-30℃~ 60℃,工作时:-40℃~ 70℃。 17、相对湿度:95%,40℃,无冷凝。 18、供电方式:电台工作时电压为10.5~16VDC,发射电流为1.5A,接收电流为125mA。配开关稳压电源220VAC工作。 19、尺寸:5.08*14.29*18.4CM。 20、重量:约1公斤。 21、免费提供电台参数,诊断设置软件。 三、具体应用 天津管道煤气、武汉管道燃气、兰州燃气等 深圳市华夏盛科技有限公司 地址:深圳市福田区泰然工贸园苍松大厦南座3A12 电话:0755 83849417,83849434(FAX) 邮编:518040 电子信箱:szsinosu@public.szptt.net.cn 网址:www.sinosun.cn
华夏盛NBMesh系列窄带自组网电台
华夏盛MimoMesh系列宽带自组网电台
华夏盛 多串口复接复分模块/点对多点地址编码模块
华夏盛 数话同传手持机(车载台、数字话咪、通用声码器)
华夏盛 工业无线远程开关量&模拟量&遥控器
